uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Rõve probleem peale neti jagamist WinXP=>Win95 märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 29.12.2004 22:43:21 Rõve probleem peale neti jagamist WinXP=>Win95 vasta tsitaadiga
Niisiis oli WinXP-ga arvutis ilusti nett.
Teises toas vana kast Win95-ga ja sinna ka netti vaja.
Seal oli siiamaani olnud sissehelistamine.
Nüüd panin siis võrgukaartide ja ristikaabli abil püsti LANi.
Esialgu panin teise kaabliotsa läpaka (WinXP) ja kõik toimis buenolt.
Siis ühendasin Win95 arvuti ja sain neti ilusti.
Conffisin ka Outlooki ümber jne...
Seejärel lülitasin Win95 arvuti välja.
Mõne aja pärast uuesti sisse ja tuli kahtlane asi: nimelt küsis sisselogimisel parooli.
See tüüpiline Win95 sisselogimisaken (mida varem pole olnud).
Kasutajaks oli märgitud "user"
Klõpsasin OK ja sain sisse (paroolita)
Seejärel arvuti laadis sekundi ja jooksis kokku.
Tegin restardi ja kordus sama.
Nüüd vaatasin WinXP(jagaja) arvutisse ja kui vaadata võrgus olevaid arvuteid on seal neid lausa kaheksa (kuigi peaks olema ainult need kaks).
Mingitele suvalistele nimedele (annika, monika etc.)
ISP-ks on Telester.
Kahtlane on see, et Win95 arvuti desktopile on tekkinud viis kahtlast ikooni nimedega:
runsvc32, twamp0d1, slx, msload, lj388en.
Mingi viirus mis levib võrgus? Sest sel vanal arvutil viirusetõrjet polnud.
Mida edasi teha?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
HacaX
HacaX
sõnum 30.12.2004 01:08:02 vasta tsitaadiga
Paistab jah (viskad suvalise neist failinimedest Googlisse ja vastuseks on enam-vähem ainult viirused/troojad/ussid). Lahendus ise lihtne: esiteks pane ka vanale masinale tulemüür peale ja teiseks installi ka sinna mingi antiviirus (NOD32 vast see kõige tegijam, aga kui midagi muud kasutad siis ju ka see asja ära ajab).
IMO & GPLed
_marek
_marek
sõnum 30.12.2004 13:23:42 vasta tsitaadiga
No jah, aga kuidas ma seda installin, kui masin peale sisselogimist kohe windowsi ära laadides kokku jookseb ja midagi peale restardi teha ei lase.
Teine variant oli veel selline, et peale sisselogimist tegi shutdowni.
Midagi teha ei jõua. Üritasin instinktiivselt desktopilt neid pahalasi kustuama hakata, kuid jõudsin vaid ühe selekteerida, kui asi kokku jooksis ja kõvakettatuli põlema jäi.
_marek
_marek
sõnum 30.12.2004 18:35:14 vasta tsitaadiga
Anyone?
Rääkige kuidas ma sinna antiviirust ja firewalli saan, kui ta ei lase windowsis midagi teha?
TzigaLind
sõnum 30.12.2004 18:50:41 vasta tsitaadiga
Skaneerid külmalt w95 ketta xp masinas, ilmselt reinstallid w95'e, siis paneb tulemüürid ja viirusetapjad,
ja alles siis ühendab internetsi.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
_marek
_marek
sõnum 30.12.2004 20:14:05 vasta tsitaadiga
No kurat siis jään ju kogu stuffist ilma Win95 arvutis!?
armin81
sõnum 30.12.2004 20:18:10 vasta tsitaadiga
no aga kopeeri enne ära kui scannid Xp-ga. ja sa ei pea formatit tegema ... ainult windows maha. boot flopy saamine ei oleks väga suur probleem (bootdisk.com vist)
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
