gansta
29.12.2004 00:02:43
kas 512mb mälu ei sobi kokku ??? |
| brobleem siis selline et varem ostetud 512mb kingstoni m2lu pc3200 jäi j2nni ja pidin ühe 512mb m2lu juurde ostma siis hvs oligi üks parajasti myygil ja sai ära ostetud... firma siis PMI ja kui kumbki mälu üksinda arvutisse toppida töötavad mõlemad aga kui kokku panna siis ei l2he arvuti töölegi ... t2hendab ei võta molule isegi voolu taha... ??? ka on midagi sellist teha et ma ei peaks maha myyma neid mälusid ??? mõlemad m2lud on 512 ja ka pc3200
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
SHOXi
29.12.2004 01:05:36
Re: kas 512mb mälu ei sobi kokku ??? |
hmhm, ei ole spets aga mby ühe mälu jaoks timingud liiga madalad.
_________________ H| |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Troll
29.12.2004 01:08:27
Ikka ja jälle soovitan: tehke peale jupi lisamist BIOSele Clear CMOS.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!!
viimati muutis Troll 30.12.2004 21:47:57, muudetud 1 kord |
121 |
gansta
29.12.2004 16:10:31
| tegin clear cmos i ära ja ei aidanud ... siis viskasin teise arvutisse mõlemad isendid ja seal l2ksid ilusti tööle aga seal arvutis teevad nad koos töötades restarte...lambist ???
81 |
Marie
29.12.2004 17:15:24
Sama probleem ammu läbi elatud, viga seisneb erinevates mälu CL-is, üks Kingston CL3 ja PQI CL2.5 sea need BIOS-es käsitsi ja ära kasuta automat seadet mälude timmingute panemisel, 2,5-4-4-8 peaksid suure tõenäosusega mõlemad koos töötama, veel parem 3-4-4-8. Kui see Kingston 512mb pc 3200, 400mhz - cl 3.0 töötab ka üksi 2,5-3-3-7 timmingul siis ei tohiks PQI kõrvale istutamisega mingit probleemi esineda.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
gansta
29.12.2004 19:05:37
| ok seda saab siis bioses muuta et cl 3 me vahetan 2.5 eks ?? ja siis viskan pqi oma sisse ja peaks möllama h2sti ??
81 |
tanel112
30.12.2004 00:41:11
mul ka täpselt sama jama. Ma sain tellitud mälu kätte kingstom 512mb 3200 cl3.Probleem selles et tahan panna 512+128 aga väiksemal pulgal on cl2,5. Ma teandsin ,et tavaliselt saab biosist paika panna aga minu emaplaadi biosis ei ole sesslist kohta. Ma lootsin et emaplaadil on endal piisavalt mõistusst. Praegu ainult 512mb mälu
Kas biosi modi ei saa kuskilt muretseda et taiminguid ise muuta saab.
Emaplaat Chaintech CT-7SIDO
Tänud
gansta
30.12.2004 00:54:39
bios update
81 |
tanel112
30.12.2004 01:06:16
| proovisin ei aitand
veiks
30.12.2004 01:10:02
| huh mul oli sama värk, et saanud timinguid muuta, siis saatsin emaplaadi tootjale kirja, tuli vastus press ctrl+F1 to access advanced ("secret options") page. Kuskil manuaalides kirjas polnud. Mul oli Gigabyte emaplaat siis
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
tanel112
30.12.2004 01:12:20
teen homme proovi aga ma arvan et vastavad ."osta uus emaplaat"!
viimati muutis tanel112 30.12.2004 01:14:47, muudetud 1 kord |
veiks
30.12.2004 01:13:59
| ja ma olen märganud et mingid 32*16 ja 64*8 on hinnakirjades kirjas, mida see üldse tähendab, see kas kahepoolne/ühepoolne või mingi et 32bit vs 64 bit? kui seda teist tähendas, siis ei tea kas 32 bit ja 64 bit tööle läheks üldse kõrvuti
tanel112
30.12.2004 01:18:52
ma või eksida aga ma arvan et see näitab mitu mälukivi on pulgal ja kui suur on üks.
Näide: Üks kivi on 32Mb ja mäupulgal on 16 kivi siis on mälupulga maht 512mb(16*32=512)
Zoig
30.12.2004 03:08:53
| veiks kirjutas: |
| ja ma olen märganud et mingid 32*16 ja 64*8 on hinnakirjades kirjas, mida see üldse tähendab, see kas kahepoolne/ühepoolne või mingi et 32bit vs 64 bit? kui seda teist tähendas, siis ei tea kas 32 bit ja 64 bit tööle läheks üldse kõrvuti |
mälu ühele küljele pannakse tavaliselt 8 kivi. see 32 või 64 seal ees näitab ühe kivi mahutavust megabaitides, ehk siis 32MB x 16 kivi(kahepoolne) ja 64MB x 8 kivi(ühepoolne)
ja kõik DDRAM Mälud on 64bit
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Marie
30.12.2004 10:12:34
müü see 128MB pulk maha |
| tanel112 kirjutas: |
| teen homme proovi aga ma arvan et vastavad ."osta uus emaplaat"! |
Parem müü see 128MB pulk maha, väga kapriissed on ka Inteli kiviga emaplaadid mälude suhtes, uut mälu ostes vaata, et see oleks vana mäluga võimalikult lähedane, eriti CL peaks ühesugune olema, paha ei teeks kui ka tootja sama oleks. Alles hiljuti tahtsin ühte Mosel 512MB PC3200 CL3 mälu ühele sõbrale maha müüa, müües avastasin, et mälu ei lähegi tööle tema Intel 845GE chipset kiviga emaplaadil, panin Micron 256MB PC2700 CL2,5 mälu kõrvale ja sain arvuti tööle, Windows ja BIOS tunnistas ainult 256MB mälu, Everest näitas, et ka 512MB mälu on olemas, tõin siis peotäie mälusid juurde ja sain VData 512MB PC2700 CL2,5 mälu tema arvutis tööle, õnn seegi, arvasime juba, et see emaplaat üle 256MB mälusid ei söögi, samas läks see Mosel 512MB PC3200 CL3 kõigil seni proovitud AMD emaplaatidel kenasti tööle ja töötab siiani vigadeta mu profiilis olevas teises arvutis, kuid müüa ei julge teda eriti kellelegi, äkki juhtub sama jant.
Paistab, et samasuguseid vigureid teeb ka see PMI 512MB PC3200 CL2,5 mälu mis teema algataja endale ostis, see mälu oleks vabalt minu omaks võinud saada, kuid kahjuks aeg ei soosind mind, olin õhtu poole tööl, ei võimaldanud teemat jälgida, nii ununeski see PMI 512MB PC3200 CL2,5 ja nüüd kurdabki siin järgmine hädaline, et see mälu ei taha kuidagi tema emaplaadiga koostööd teha, ju siis pead sellele Kingston 512MB PC3200 CL3 (emaplaadi tootja soosib ainult Kingstoni ) mälule teise samasuguse juurde ostma
74 |
gansta
30.12.2004 12:00:25
arvan et seda ikka bioses mässata niimoodi et se m2lu ikka tööle hakkab, kui ei hakkas siis tõesti jama
81 |
tanel112
31.12.2004 20:46:36
| mul tuli üks loll mõte. mis saab kui lükkan oma chaintech emaplaadilie asuse biosi peale mis on ka sis 735 kiviga.Kas arvuti läheks käima või siis pean biosi ära nullima.
gansta
31.12.2004 23:07:37
ei l2he koha kidlasti mitte ei tohiks vähemalt minna
81 |
