praegune kellaaeg 23.04.2026 16:48:07
suur13
27.12.2004 13:55:02
Uus MPlayer ja XviD |
Kasutusel siis Debian unstable.
Probleem selline, et peale MPlayeri uuendamist (MPlayer 1.0-pre6-0.0
Marillat pakist) üks film (XviD pakitud) enam ei tööta. Sama film töötas
kõikide eelmiste MPlayeri versioonidega (0.90...1.0pre5).
Kõik teised XviD filmid töötavad probleemideta, samuti töötab sama
film edukalt edasi Windowsi all.
Uuendasin ka XviD koodekit (nüüd 1.0.3), ei aitanud.
Error selline:
MPlayer interrupted by signal 11 in module: decode_audio
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
Sama jama esineb nii MPlayeri, kui ka gMPlayeri puhul. Ja asja ei muuda ka
erineva protsessori optimeeringu kasutamine (i686 vs. K7).
| Kommentaarid: 200 loe/lisa |
186 |
neros
27.12.2004 17:43:04
Aga ma pakun et mingi koodekite probla?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
suur13
27.12.2004 18:45:19
Ei, nagu arvasin, ikka MPlayeri enda viga.
Aitas, kui lasin peale ilma igasuguste optimeerimisteta
MPlayeri paki (mitte MPlayer-686 või MPlayer-K7 siis).
Repositoorium kust selle sain, oli ka teine.
Cristian Marillat'i pakkide üle leidsin ka mujalt virisemist.
Et see Mplayer 1.0-pre6-0.2 käima läheks, pidin uuendama
ka libfaad pakki. See unstable'i sõltuvuste jama teeb halliks küll.
(vahest on tõesti tunne, et peaks rähn-Woody peale üle kolima )
186 |
