sõnum  |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
311 |
HDvurle
HV pensionär
14.01.2005 14:26
Mul selline mure, lambist kaob ära heli device. Kui teha masinale restart, tuleb tagasi. Ja kaob mõne aja pärast jälle lambist.
nLites on audiodevices jäetud eemaldamata. Milles asi võib olla?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkur, pihuarvuti kasutaja - pihkar.
Moevärvid on must minevik ja lilla tulevik. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Mirkel
14.01.2005 15:23
kas on mingi võimalus ka et ma ei peaks plaate raiskama. 3 cd-d täis juba meeldib katsetada kogu aeg...
mingi usb või teise partsiooni pealt ei saa installida?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
14.01.2005 15:26
| Stärmän kirjutas: |
mingi usb või teise partsiooni pealt ei saa installida?  |
OMG.. CD-RW või DVD-RW pole siis kuulnud ve
edit: omale meeldib ka katsetada, mul mitu korduvkirjutusplaati selle jaoks muretsetud.
_________________ MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies? |
311 |
Mirkel
14.01.2005 15:33
ktr ma ei tea kas minu HP 8200a suudab ülekirjutamist teha...
ta niigi mingi 4x-a kordne kirjutaja.
netis ei leidu nii vana käki kohta ka midagi
55 |
Terror
14.01.2005 15:35
Katsetamiseks Microsoft Virtual Machine ikka või siis WMware (ei tea kas viimase nüüd õieti kribasin. Plaadile läheb final vers.
Nlite on muidu väikse osa wini tweakimisest mida on võimalik teha. Võimalik on teha näit multiboot cd (millele lisaks winile saab ka kasvõi memtest86 otse käima lasta jne), integreerida wini s-ata driverid, et algul flopiga ei peaks jamama jne.
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
89 |
Mirkel
14.01.2005 16:02
ah ikka on ülekirjutamise värk ka olemas. võtsin cd-rw välja... (4x,4x,32x)
kaon nüüd k-saluuni cdsid ostma
hiljem ma hakkan igast jullasid selle nLite-ga proovima. nad uuendavad seda ju päris tihti
/edit.
saluun sakib (no shit), seal polnud odavaid toorikuid
ligi 20.- per achme kaki tooriku eest pidin andma.
/edit2.
ehm.. xp kiirendamise osas ka nats. et kui ma oma twiivigituid xp-sid kogu aeg katsetan siis, kas oleks mõttekas teha virtual kõvaketas kõrvale? kas siis failid püsivad hästi paigal ja ei formattita maha?
ning kas virtual kõvaketta "olukord" (hästi-halvasti fragitud vms) ka op-sys ketast mõjutab?
mul nimelt see 40gigane merevärav barracuda...
/edit3.
uus versioon on väljas btw... palju kõvem kui eelmised
55 |
Mirkel
16.01.2005 12:29
fakk
ma ei saa diskeeperit peale. disk defrag on ka maas.
mul pole event logi peal. kuna pole kunagi asja kasutanud.
aga kahjuks diskeeper vajab event logi (service).
diskeeperi installimisel viskab sellise errori > http://support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q107618
võib ka seda vaadata > http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/122639.html
kas on mingi moodus et ma saaksin selle ikkagi tööle ilma et ma uue installi teeksin?
siin asub event log registris > HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
kas keegi saaks pilti teha kolmest eventlogi alagrupist. siis teaks kuidas registri valued pnna tuleks
plz
55 |
17.01.2005 12:39
| Terror kirjutas: |
Nlite on muidu väikse osa wini tweakimisest mida on võimalik teha. Võimalik on teha näit multiboot cd (millele lisaks winile saab ka kasvõi memtest86 otse käima lasta jne), integreerida wini s-ata driverid, et algul flopiga ei peaks jamama jne. |
nLite peaks ka suutma draivereid integreerida.. pole küll proovind, aga koht on täiesti olemas
got movies? |
311 |
17.01.2005 12:43
| Stärmän kirjutas: |
fakk
plz |
event logi ei soovita sul maha jah võtta, kuna sealt vahest hea vaadata miks mingi error tuli jne..
EDIT: kopeerin siia nLite kodulehel oleva suht tähtsa vihje:
Just wanted to warn you on the new Windows Scripting Host (WSH) component removal.
Internet Explorer and it's HTML Core depend on it.
I will correct the description but this is not a bug, it's just a dependency.
However I will double check and try to bypass that.
Also one bug spoted, by removing Firewire drivers you won't be able to install your own later...that will be corrected. |
got movies? |
311 |
17.01.2005 12:46
Nende virtuaalketastega tasub üsna ettevaatlik olla - kui ikka sõber-vihavaenlane teatava infi ära kustutab või kuulus Win selle ära unustab, siis pole ka virtuaalketast enam olemas Tõsi, räägitakse, et pidavat taastatav olema - ehk isegi ongi 8) Aga samas ajaloos näinud küll "tühje kettaid kus ei midagi enam peal"
211 |
Jumbu
18.01.2005 12:03
Error:
makecab.exe and/or expand.exe not detected, copy it to nlite\data dir. |
W98 all üritades proget käima lasta peale installi
Mainitud puuduvaid faile ei suutnud masinast kuskilt leida
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Dave20
18.01.2005 12:12
Mul xp-sp1 Tegin kõik selle esimese õpetuse järgi ja läks mb-te ainult 50 vähemaks,milles võib olla probleem ja kas sellest 50-nest ka kasu?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Mirkel
18.01.2005 12:14
ma tegin "Lite" optsiooni järgi ja paar asja võtsin maha/panin juurde veel. noh ~143MB oli tulemus. Installitult võttis ikka mingi 1giga või nii...
sa pead teadma mis sul vaja on ja mida mitte. kui millegist aru ei saa siis küsi.
55 |
18.01.2005 15:40
| Dave20 kirjutas: |
Mul xp-sp1 Tegin kõik selle esimese õpetuse järgi ja läks mb-te ainult 50 vähemaks,milles võib olla probleem ja kas sellest 50-nest ka kasu?  |
njah, päris esimese posti järgi ei soovita teha, kuna saab ikka kõvasti rohkem käprida. see nagu programmi tutvustus rohkem.
installika saab isegi täitsa jah 140MB peale kui vaja
got movies? |
311 |
311 |
Mirkel
18.01.2005 17:01
heh, jama värk.
vaatasin palju xp ruumi võtab pärast puhast installi puhtale kettale.
noh minu väike cd võttis oma tubli 1.2giga ära
55 |
Dave20
18.01.2005 17:28
Nii proovisin siis ka ühe plaadi ära teha sain lõpuks 160mb vähemaks asi muidu läks ülikiireks aga tegin siis siuksed vead nagu ,et eesti keelt ei saanud panna pärast kuigi panin teiste keelte ette linnukese,siiswindows oli installimise ajal täpselt nagu 2000ja internetti ei saanud ka conectida.Mis siis teha jälle format c ja endine tagasi sai tagasi pandud Ps siin oleks mul ädasti vaja kohe siukest õpetust kus täpselt tead mida maha tohib võtta ja windows ikka ise peaks jääma siukseks millega saab mängida musa teha jne. jne.
25 |
18.01.2005 17:33
| Stärmän kirjutas: |
heh, jama värk.
noh minu väike cd võttis oma tubli 1.2giga ära  |
njah, kettaruumis võidab vähe - aga kiiruses ja stabiilsuses palju
suureneb ka turvalisus
got movies? |
311 |
18.01.2005 17:33
| Dave20 kirjutas: |
Nii proovisin siis ka ühe plaadi ära teha sain lõpuks 160mb vähemaks asi muidu läks ülikiireks aga tegin siis siuksed vead nagu ,et eesti keelt ei saanud panna pärast kuigi panin teiste keelte ette linnukese,siiswindows oli installimise ajal täpselt nagu 2000ja internetti ei saanud ka conectida.Mis siis teha jälle format c ja endine tagasi sai tagasi pandud Ps siin oleks mul ädasti vaja kohe siukest õpetust kus täpselt tead mida maha tohib võtta ja windows ikka ise peaks jääma siukseks millega saab mängida musa teha jne. jne.  |
vaatan kui aega on, siis teen sellise õpetuse, kus step by step kõik üksikasjalikult kirjas
got movies? |
311 |
freddys
18.01.2005 17:37
julgeks just stabiilsuses ses mõttes kahelda, et kui sa ei tea mida maha võtad (ei installi)
siis hakkab aint erroreid tulema
see proge rohkem powerjuuseritele
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
Mirkel
18.01.2005 17:44
algul (mõni nädal tagasi) ei osanud ka mina väga paljusid asju sealt endale ära defineerida ja selgeks teha. sain siis ka vaevu 100mb vähemaks. olin nördinud.
noh sai ette võetud ja tuupisin (meeletu googeldamine ) need asjad suht mõistetavaks endale.
mõtlesin muidu ise ka midagi selle removimise koha pealt tõlkima hakata. vaatab veel...
endal ka küsimus. et selline asi nagu COM+ on seal. netis on nii palju segast ja erinevat juttu sellest et kohe mitte ei mõika mida see õieti teeb ja milleks see vajalik. tean et sisoft sandra tahab seda (mina sandrat ei taha)...
mul siis siuke klokker/bencer/surfaja/mängur arvuti siin et kas on see COM+ vajalik?
55 |
18.01.2005 17:53
| Stärmän kirjutas: |
mul siis siuke klokker/bencer/surfaja/mängur arvuti siin et kas on see COM+ vajalik? |
mina eemaldasin selle. netis jah selline ümmargune jutt selle kohta - keegi nagu täpselt ei tea milleks see vajalik on. mingi MS-i mõttetu lisa nagunii, mida läheb ainult mingitel mega suurtel enterprise servudel vaja
got movies? |
311 |
18.01.2005 17:54
| freddys kirjutas: |
see proge rohkem powerjuuseritele |
ma mõtlesin seda, et mida vähem komponente on, seda vähem võimalusi, et miskit võiks kalama hakata. aga eks peab muidugi hoolikalt lugema kui miskit eemaldad - nii et miskit peab ikke teadma jah.
got movies? |
311 |
Mirkel
18.01.2005 18:36
davai. ma nats "tõlgin" seda siis. ajan asja rohkem maakeeli.
hetkel olen driverite all. algusest alates...
vaatab kui kaugele viitsib...homme jälle nats...
/edit:
http://www.hot.ee/mirkel1/nlite
eks ta täieneb aeg-ajalt. Praegu ainult vähem olulist infot, minu arust.
55 |
