sõnum  |
Arx07
13.09.2018 14:17
Viilutaja, 1080Ti ja 1080 samasugused? Palju koos ventidega vahetus maksma läheks? Ma veits juba olin loobunud, aga kui norm. hinnaga saaks jahedamaks siis miks mitte
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
13.09.2018 14:29
Viilutaja, kuidas vrm temp elab?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
199 |
Viilutaja
13.09.2018 14:59
Arx07 kirjutas: |
Viilutaja, 1080Ti ja 1080 samasugused? Palju koos ventidega vahetus maksma läheks? Ma veits juba olin loobunud, aga kui norm. hinnaga saaks jahedamaks siis miks mitte  |
https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
nVIDIA® GTX Series 1080Ti, 1080, 970, 980, 980Ti, 780Ti, 780, 770, 760, 650, 650Ti, 660, 660Ti, 680
Seega sobib.
Ma plaanisin osta selle, kuid tutikad on mingi 82 eurot koos saatmisega Amazonist (.de ja uk). Pluss lisaks ventikad 2x120mm. Plaanisin osta Noctua NF-12'd.
Kokku läheks nii päris kalliks ~120 eurot kogu kupatus (ning ennem olin ostnud juba 15 euro eest Y kaabli jagaja, mis läheb ilusti kaardi enda ventika pessa)
... kuid munesin natuke ja siis panin tähele, et keegi müüb Morpheus II koos 3x120mm vendiga ja hind 60 eurot!
Nagu kõrgema poolt saadetud.
Seega hetkel 350 euro eest Vega64 + 75 euro eest jahutus. Ning Vega64 LC bios peal 24/7.
Samal tasemel mis watercooled Vega. 425 euro eest
londiste kirjutas: |
Viilutaja, kuidas vrm temp elab? |
Teen teste ja annan teada.
E: on mingi hea programm millega näha üldse VRM'i tempe Vegal?
_________________ Chuck Norris plays xbox games on PS4.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- |
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
13.09.2018 16:33
Vanasti gpuz näitas vrm tempi kui kaart toetas, dunno kas nüüd ka.
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
339 |
Viilutaja
14.09.2018 13:16
pots4t4j4 kirjutas: |
Vanasti gpuz näitas vrm tempi kui kaart toetas, dunno kas nüüd ka. |
Aa, ok. Seal on jah mingi "VR memory" lahter, sees =VRm?
Samas ma ei tea kui täpselt see mingeid tempe näitab, sest seal HBM ja VRM peal näitab ka mingeid 900+C spike
Edit:
Vaatasin, et kui panen max fan rpmi peale, siis on 83C.
See on siis 3300 rpmi juures. Võrdluseks niipalju, et ref blower jahutus tegi samalaadset lärmi siis kui oli kuskil 900rpmi.
Seega täiesti vaikne.
Aga kui jätsin pöörete vahemiku 700rpm min ja 3300max, siis jooksis ka sinna 107C peale.
Ma ei tea miks ta siis ise seda rpmi püsivamalt kõrgemale ei aja ja laseb nii kõrgeks minna.
149 |
14.09.2018 13:19
3300rpm ja vaikne ei käi nüüd küll mitte kuidagi kokku...
199 |
Viilutaja
14.09.2018 13:53
3300rpm ja vaikne ei käi nüüd küll mitte kuidagi kokku... |
Oleneb ju vendist.
Võin lindistada
Ma ise olen vaikuse friik ja kasutan müramattidega Fractal Define R5 ja CPU jahutus on ka Noctua DF-14.
Kui minu jaoks on OK, siis on piisavalt vaikne. Isegi kui pidevalt töötaks seal 3300 rpmi peal.
Näiteks kui ref blower läks sinna 2400rpmi peale, siis minu jaoks oli see juba ebameeldiv.
Siin on vahe ju ka sees, et mis heli see vent teeb. Osad huilgavad ning osadel lihtsalt sahin.
149 |
olafsand
14.09.2018 14:20
Viilutaja, kas seda Swiftech Helix 120mm Eestist said kuskilt osta või tellisid läänest?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Viilutaja
149 |
olafsand
14.09.2018 14:39
Viilutaja, sul siis 1 üle eks? Kas need on PWM?
48 |
Viilutaja
149 |
Launger
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
27.09.2018 17:01
duct?
vajab võimast venti
lisaks, mitu slotti see jahutuse alla ära võtab?
morpheus on efektiivsem ja vaat et ka väiksem lahendus
199 |
Launger
17 |
Chidori
03.02.2019 22:32
Ostsin foorumist omale RX VEGA 64 Ref jahutiga. Hakkasin uurima, et miks perf jube niru tundub ja kaart oma thermal throttlis pidevalt nii karmilt, et 1600mhz oli ta pidevalt 1100-1300 mhz vahel.
Esimese hooga siis puhastasin ära ja lisasin väiksed radikad korpuse külge. Kaardi kesta sain oluliselt jahedamaks, aga see GPU/ram tempi kahjuks ei mõjutanud. Tegin siis korraliku undervolti ja sain ta tööle 1400-1550 vahele.
Probleem selles, et igasugune thermal throttle langetab ka mälu kiirust ja see mõjutab tugevalt perffi. Võtsin siis relaka kätte ja lasin kestast tüki välja. Lisasin paar polti vedrudega ja panin GPU/MEM jahutig külge veel lisaks ühe AMD CPU cooleri.
Sidusin ta GPU PWM kiirusega ja nüüd on kaart enamvähem koguaeg 1600mhz @55% jahuti.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
Early Access
03.02.2019 23:01
2 slot Vega on nüüd pisikese plönni pärast 4.xx slot. Võinuks siis juba kohe normaalse jahutusega mudel osta
EVGA jagab nänni |
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
259 |
Evil
Hull
03.02.2019 23:29
Early Access kirjutas: |
2 slot Vega on nüüd pisikese plönni pärast 4.xx slot. Võinuks siis juba kohe normaalse jahutusega mudel osta  |
Mul sama mõte. Pole mõtet seda reference jahutust rikkuda. Idle-is on ju vaikne ja jahe.
Oman samat kaarti ja ootan veeplokki hetkel. Thermal throttle-it ei näinud. Klokid ei lähe lihtsalt 1600 juurde ilma powerit lisamata. Undervolt aitab veidi.
Gpu Hot Spot on kõige kuumem koht kaardil. Veeplokk lahendab õnneks kõik need probleemid.
Kommentaarid: 200 loe/lisa |
168 |
dohc-48v12
03.02.2019 23:43
Chidori,
Korralik töö
Ma ei laidaks, hea näha juu, kui inimesel pähkel rabab , ja haamrit tagurpidi kätte ei võta !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
81 |
Chidori
04.02.2019 01:04
Ostsin foorumist odava raha eest - ei olnud teadlik, et jahuti ära ei jahuta.
Kui ma Morpheus peale paneksin, siis oleks ju veel suurem ja peaksin üle 100€ välja käima.
Mu kastil ei ole aknaid kah, seega välimus ei ole tähtis.
Evil kirjutas: |
Mul sama mõte. Pole mõtet seda reference jahutust rikkuda. Idle-is on ju vaikne ja jahe.  |
Mängus võiks toimida, IDLE jaoks on mul teleka küljes Raspberry PI. Pealegi saan ma nüüd sinna AIO panna kui tahtmine tekib, hetkel ei ole korpusel kohta kuhu radikat panna.
Veeplokiga ka sama lugu - foorumist ostetud kasutatud kaardile tellida 100€ veeplokk...
"Rikkumine" on vaataja silmades - mu käes on väga palju videokaarte dremelit ja lisaradikaid saanud. Ei tea, et kunagi oleks tulemus olnud halvem kui originaal. Minu jaoks on see pool lõbust, palju ma ikka arvutiga mängida jõuan.
