sõnum  |
KrisVr
05.05.2010 22:14
| denis28 kirjutas: |
r4ido, väga ohtlik omast kogemustest räägin, sõbral tead, ei kuulnud venti , mõtles et katsub näpuga, et mis see siis ära ei ole . Ni kui näpp vastu läks , rebis käe otsast  |
Fantaasia on hea. Või päriselt käsi otsast ära.
Ise olen ka paar korda jätnud näpu ventika vahele ja väikse kriimu tõmbab. Muidugi oleneb jahutusest. Soovitan tegelt mitte toppida, sest omast kogemusest tean, et vendika laba võib ära murduda või läheb ventikas tasakaalust ära ja hakkab vibreerima.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
CoiL
05.05.2010 23:25
Ma olen küll ühe spire vendiga kunagi flesh wound`i saanud Krdi teravad äärid olid labadel ja raisk lõikas sisse... veri möllas ja puha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
06.05.2010 00:10
intel p4 vms stock jahutusega küüne alla saada on kah lahe...
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
r4ido
06.05.2010 09:32
Ennegi olen näinud murtud labasid tuttava videokal. ära küsi kuidas, kuid kuidagi see ikkagi juhtus kinnises kastis
thermali / hangumiste probleem tekkis
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
07.05.2010 10:44
| r4ido kirjutas: |
thermali / hangumiste probleem tekkis  |
Ühe Leadteki GeForce 4 videokaardi 40mm ventika olen mina kiilaks lasknud suruõhuga. Muidugi mitte selle aerosoolipudeli gaasiga vaid kompressori pealt 4-5kg/cm² survega ja ventikas ise käis hästi raskelt ringi - oli puksidesse kinni jäänud.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
AJ
36 |
Metsjeesus
21.05.2010 03:02
Proovin esmalt siin teemas õnne:
Millega panna 4850'le külge Accelero S1 komplekti mäluradikad /vrm kasutatud peast? Mõni termopasta oleks piisavalt pädev, või on ainuke variant tõesti termoteip mingisugune? Termoliim?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
angel
21.05.2010 08:03
termopasta ei ole kleepuv, pead ostma termoteipi ja vanast lögast kõik pinnad korralikult ära puhastama.
termoliimi ei soovitaks... pärast raske maha saada kui vajadus tekib. Teip odavam vast kah.
152 |
Metsjeesus
21.05.2010 10:22
Mõtlesingi, et äkki on mõni pasta ka piisavalt kokku kleepiv, iseenesest pole radikad väga suured ju.
Teipe on erinevaid või millisega enamus oma tavaari kleebib?
94 |
CoiL
21.05.2010 10:38
Metsjeesus, termoteipe on siiski väga vähe erinevaid variante saadaval eestis
Oomipood: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=557742-5X5
e:
1. puhastad kivid/radika tallad piirituse, viina vms. asjaga rasvast ja möginast. Vana termoteibi saad radika küljest kõige edukamalt lahti atsetooniga.
Kividele ei soovita seda panna.
2. Lõikad mälukivi suurused tükid ja eemaldad termoteibilt ainult ühelt poolt kile, paned tüki mälukivile (üks serv enne) ning nö. nühid küüne vms. asjaga termoteibi kõvasti vastu mälukivi nii, et õhumulle sisse ei jää.
3. eemaldad mälukivil olevalt teibilt teise kile ning paigaldad radika üks serv enne samal ajal peale surudes. Lõpuks võid veel radikale keskelt peale surudes
edasi-tagasi keerutada ka... jääb kõvemini kinni.
Ise olen sedasi nii video mäludele kui ka ramile pannud seda teipi ning väga kõvasti kinni jäänud. Lahti saamisega lausa probleemid kuid selle vastu aitab sügavkülm või kaardi kuumaks kütmine.
Edu!
83 |
Metsjeesus
21.05.2010 11:14
CorsairX, ohoo, suured tänud
25 on küll vägev hind, ma kartsin, et ainuke variant on stiilis "zalmani superteip 75.-"
Ma kasutan ise oma jubinate puhastamiseks anesteetilist eetrit (olemuselt dietüüleeter), mälud on puhtad v.a. mingi tolm.
94 |
24.05.2010 09:35
Korralikult kinnikleepunud termoteip ei tule lahti oluliselt kergemini kui termoliim. Võib-olla isegi raskemini. Eks oleneb liimist ja teibist ka tõenäoliselt.
31 |
angel
24.05.2010 13:58
| Dogbert kirjutas: |
| Korralikult kinnikleepunud termoteip ei tule lahti oluliselt kergemini kui termoliim. Võib-olla isegi raskemini. Eks oleneb liimist ja teibist ka tõenäoliselt. |
kasutanud seda oomipoe teipi. kui korralikult kinni panna siis suht "rõve" tugevalt jääb püsima. Kasutanud ka Arctic Silver termoliimi ja imo kui sellega midagi kinni panna siis ta ka jääb suht... koht. Teibiga päästab see, et sa saad asja "väänata" ehk siis pöörata ja keskel olev materjal annab nagunii järgi ja siis vaikselt tuleb lahti. Liim aga hoiab ju kahte pinda tugevalt kinni ja keskel ei ole mingit "järel andvat nätsu". Teip minuarust lihtsam ja mugavam kah. Lärts peale ja valma. Ei pea kuivama ega midagi.
152 |
Metsjeesus
26.05.2010 12:19
No seda ma küll ette ei näinud - Mu S1 ei mahu vist korpusesse ära. St. tolle koha peal asub kastis 120mm vent, ilma vendita PEAKS minema, kuigi paistab ka üsna millimeetrite mäng. Pean uurima, kas see must plast ära käib S1'l ja leiutama, mis saab nüüd.
E: Kasutatud mäluradikad sain ka peale pandud, eetriga tõmbas kõik saasta ära ja hakkas taas kleepuma nagu uus.
Kas keegi teab, mahub 2 120mm venti ka S1 peale?
94 |
KrisVr
26 |
26.05.2010 12:20
see must plast käib s1-l ära.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
26.05.2010 12:48
| londiste kirjutas: |
| see must plast käib s1-l ära. |
Käib ära jah, aga kui mu mälu ei peta, siis annab võitu vaid 2-3 millimeetrit, sest plasti all ulatuvad soojatorude otsad radikast üsna kaugele välja.
31 |
angel
26.05.2010 13:03
Plastiku eemaldamine on suht "kui ei meeldi viska minema" aga mingit ruumikust ta küll juurde ei anna. Torud vaatavad kohe alt vastu.
152 |
Metsjeesus
26.05.2010 13:19
"Tavaline" kast on, ei oskagi nii peast öelda.
Tundub, et läheb uks peale küll S1'ga, kui ei, siis ilma plastita kindlasti.
Samas on vähe mannetu niisama ukse pealt venti ka ära võtta - katsetan kahe 120mm faniga S1'e ehk.
Tempid on suht okei, palju madalamad pole, kui enne (hetkel idle 34-35C, MemIO ~5C kõrgem) ent mõnevõrra vaiksem kindlasti.
94 |
CoiL
26.05.2010 14:04
| Metsjeesus, vaat et siis VRM kivikestele ka normaalse radika peale paned. See S1-ga kaasasolev on jura.
83 |
Metsjeesus
26.05.2010 14:51
4850 GS'l on see teistmoodi vist, ceemic teab paremini, on algselt kaardile vmodi teinud (pole isegi kursis, aktiivne ei näikse olevat).
VRM kontroller nagu aru saan, on üks asi, lisaks on veel need kivid plaadil. Kui saan kuskilt suure, ilmselt ühes tükis radikajupi, siis monteeriks peale küll. Hetkel oli mingi purdu kaasas (8 mäluradikat + 3 originaal S1 mäluradikat + 2 VRM piklikku radikat) milledest S1 omad toppisin enamvähem katma ääreala kive.
Igastahes nt selline mu 4850 EI ole:
94 |
angel
26.05.2010 15:11
ise tava 4850 sain üli kergelt jahutatud. Kasutasin oomipoes olevat termoteipi ja AC kaasas olevaid radikaid + vist oli mul veel eelmisest S1'est alles midagi. Ehk siis need vrm alad sai kaetud väikeste radikatega ning S1 peale 5v peal 120mm vent. Kaart OC'itud natuke + kenasti piinates mingist urkast õnnestus termo meetriga (laser) välja võluda 65c vms koormuse ajal. Suht "külm" kaart oli see 4850 ehk siis väga kerge jahutada.
152 |
chulo
29.05.2010 03:00
Kui keegi soovib, siis mul on üks reference HD4850 zalmani vrm radikas, mis niisama vedeleb.
Puudub ainult üks kaasas olev plastik kinnitusjulla (katki), aga selle saab kruviga asendada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
CoiL
29.05.2010 09:10
chulo, mutri ja poldiga ikka mitte kruviga
83 |
