sõnum |
M!nA
28.12.2004 14:28:36
eks need originaal jahutused polegi mõeldud kellamiseks
erandiks on siiski HIS toode
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
xtro
28.12.2004 14:34:17
Tegelikult töötas originaaljahutusega ka aga sigakuum oli lihtsalt, nüüd mõnusalt jahe. Kusjuures olen nüüd kogemata kaks korda pasiivis käima lasknud ja temp alarm mis 60c peal pole karjuma hakanud , ehk kanatab sellega ka pasiivi (praegu muidugi AS5 vahel seal ja sileda põhjaga radikas, originaalis oli seal mingi nätsu meenutav punane löga ja radika tald oli suht kahtlane ).
Kommentaarid: 444 loe/lisa |
337 |
M!nA
28.12.2004 14:56:28
mul ka nii et silencer ja as5......aga kust kuradist temppi saab vaadata
110 |
margusser
28.12.2004 15:00:57
M!nA kirjutas: |
mul ka nii et silencer ja as5......aga kust kuradist temppi saab vaadata |
9800prol pole sensorit
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
M!nA
28.12.2004 15:09:25
ongi nii vai
fk.......ja ma mõtlesin et saab kah tempi ära vaadata
110 |
Mirkel
28.12.2004 15:33:24
M!nA kirjutas: |
õige tegu.....see originaal fänn teeb no sellist lennuki vilinat et oioioi........algul ma vaatasin et mis nüüd tööle läks
aga see oli seesama väike vent mis töötab nii 5k rpm.......alati jõudis too fänn kõige ennem tuurid ülesse võtta
haige fänn OLI!!!
panin tähele et sul NB cooling kah omab
EDIT: Võibolla hakkan seda Silenceri lõhkuma ja võtan selle möle sealt ümbert ära(plxi) ja panen mingi 80x80 fänni peale puhuma. |
palju sul see temp selle silenceriga on?
minu temp niisama browsides jääb mingi 28-30*C piirimaile. ja see jahutab alumised mäluradikad ka jahedaks.
NB cooling. on väga algeline. panin selle algse GPU kuuleri NB-le ju. a ple viitsind ära ühedada. temp on niiga alla 30*C enamasti. see must junn seal on gfmx400 jahuti. passiiv...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
aattss
30.12.2004 11:17:09
endal kaart ati 9200se 128mb. originaalis oli peal mingi Al-st passiv millevastu võis ennast ära põletada aga nüüd 466 celeroni radikas koos stock vendiga
_________________ ära osta piraattarkvara, parem laena sõbralt |
Mirkel
30.12.2004 13:47:57
kunagi hiljem peaks mul uus prosejahuti tulema...
ma mõtlesin et kas wr4-ja annab 9600XT-le aretada? paneks siis selle wr4-ja (vana prose jahuti) videole
57 |
gamer
30.12.2004 14:23:24
ikka peaks aretada andma
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
M!nA
30.12.2004 22:41:19
ikka paljudel see WR4 GPU peal Küsi kasutaja fungus käest
110 |
margusser
30.12.2004 22:42:05
sai kah just see wr4 peale
167 |
arm2004
31.12.2004 11:54:05
krt paneks endal kah def. undava jahutuse asemele, aga krt nii palju nänni jääb ette
kõigepealt on lõunasilla radikas ees (mis on 2x suurem kui enamuste emaplaatide def. põhjasilla oma ), ning siis järgmine takistus on Philips'i TV tuuner oma suure plekk-kolakaga
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
biglot
31.12.2004 12:06:33
Kuna wr4 vent liiga lärmakas, panin prosele sama radika peale nexuse 80*80 ja wr4 vendi 5 voldi peal riputasin videokaardi alla. Video radikas külm nigu koera nina ja mis põhiline - arvuti vaikne. Orig. video vent lärmas kui põrguline. Vendi kinnitamiseks sobib hästi PCI tagumine kinnitusplaat ja paar aukudega plekiriba.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Sk8Rax
31.12.2004 12:17:24
Endal selline asi istub ATI Radeon 9800PRO@XT peal. Pole küll päriselt mõeldud PRO versioonile aga kasutajaga Slayer sai seda kohendatud, ning nüüd istub nagu vanamees mul kaardil
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
M!nA
31.12.2004 14:02:15
tee pilte et nagu mida sa seal ära aretasid........mul endal ei mahuks juba takistuste poolest selline asi ära
110 |
TXX
31.12.2004 14:05:25
Endal sai 9800 prole pandud Ati silencer 1 ja väga hästi soojendab mängimise ajal varbaid.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
M!nA
110 |
Sk8Rax
31.12.2004 14:41:04
Teen kohe kui võimalus avaneb
19 |
Mirkel
31.12.2004 16:27:37
silencer on nii SUUR?
ma kujutasin ette et see mingi 60*60 vent max. otsas, aga jah...wau
on ta muidu ka nii hea kui paistab?
57 |
M!nA
110 |
kunnar
31.12.2004 20:10:12
Kas see õhk liigub ka nende mälude ümber ringi? Endal TI4800 peale on suured mäluradikad monteeritud, kahjuks hetkel pole pilti anda
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
93 |
M!nA
31.12.2004 20:56:18
hetkel on mul mäludest savi.......st. ei kloki
ja mõeldud need niisamagi ilma radikateta töötama
kunagi aretan ise ka sinna radikad 8)
110 |
kunnar
31.12.2004 23:06:34
Nii siis sai pildid ka tehtud http://zone.ee/tremor/kala/grafo
Gpu jahutust pole jõudnud ära teha , EKahjuks ei leia vana kaardi jahutust, kus sai ka gpu radikas uus tehtud
93 |
M!nA
01.01.2005 00:00:27
laena mulle selle aasta lõpuni neid mäluradikaid:D
110 |
Oioi
01.01.2005 00:26:14
M!nA kirjutas: |
selle aasta lõpuni |
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
