sõnum  |
03.09.2013 10:06
| pois11 kirjutas: |
Ma olen nii asjast aru saanud, et kui võtad starmanis kaardi ja ütled, et sul on kodus kaardilugeja koos telekaga olemas. Siis see kaart pole millegagi seotud, saab teise telekasse tõsta.
Kui võtad kaardi koos CI kaardilugejaga või boksiga siis on see konkreetse seadmega seotud ja teises kohas kaart tööle ei hakka. Mul endal on esimene variant. |
halligi.
Maale võtsin kaardi ja boksi. Boksiga tasulised kanalid kukkusid mingi aeg hakkima. Ostsin prooviks CI kaardiluge ja pistsin telekasse. Kõik töötab laitmatult. Kuhugile ei helistanud ega midagi
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
somnambuul
03.09.2013 17:12
| pois11 kirjutas: |
Vastupidi peaks olema, kui võtad neilt kaardilugeja tähtajalise lepinguga ehk siis tasuta, siis seal lugejas töötab ainult konkreetne kaart, muid kaarte sinna panna ei saa, näiteks STV või Viasati oma. Kaart ise muudes kohtades töötab.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
pois11
03.09.2013 17:32
| somnambuul kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Vastupidi peaks olema, kui võtad neilt kaardilugeja tähtajalise lepinguga ehk siis tasuta, siis seal lugejas töötab ainult konkreetne kaart, muid kaarte sinna panna ei saa, näiteks STV või Viasati oma. Kaart ise muudes kohtades töötab. |
Võibolla tõesti, tundub loogiline. Ise olen dilemma ees, et kas võtta lisa vaataja kaart või mingi clone süsteem teise teleka tarvis. On keegi realselt selliseid asju katsetanud. Tahaks jubedalt proovida kuidas toimib. Viie aastaga hoiaks 114€ kokku.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
92 |
03.09.2013 17:59
| Teise, kolmanda jne kaarti eest pole küll mõtet maksta.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
pois11
03.09.2013 18:02
| salatoimik kirjutas: |
| Teise, kolmanda jne kaarti eest pole küll mõtet maksta. |
Aga lahendus? Kui on vaja siis peab ju maksma
92 |
03.09.2013 18:10
Eestis valmislahendusi ei müüa. Kui huvi pead soome saitidelt/foorumitest otsima - neil seal pidavat müügil olema.
Kui aga huvi ise teha siis mingi linuxi kast kuhu server jooksma (kuhu läheb kaart sisse) ning iga teleri juurde linuxi baasil tüüner.
Toimivuses kui sellises pole küsimustki - satimaailmas väga levinud lahendus
EDIT: näe, valmislahendus http://www.satshop.fi/smartwi-ii-v-2-0-maksukortinjakaja-langaton-2-etakorttia.html
34 |
pois11
03.09.2013 18:19
| Jah olen neid sealt ja siit vaadanud.. ega alla 150€ eriti ei ole leidnud. Liiga riskantne, et asja oma nahal järgi proovida. Saaks kuskilt alla 100€ siis võiks ehk isegi mõelda.
92 |
03.09.2013 18:41
lisakaart maksab 5€ (kõik kanalid v.a erootika), vägagi on mõtet võtta. vaata kus tahad, piiranguid pm pole. peaasi, et yhe arve peal kajastuksid
59 |
yxmees
03.09.2013 18:49
kaardist |
| minul töötab kaart nii Samsungi 7 seeria telekas kui IBM laptopis aastaid
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
pois11
03.09.2013 20:00
| jeesus188 kirjutas: |
lisakaart maksab 5€ (kõik kanalid v.a erootika), vägagi on mõtet võtta. vaata kus tahad, piiranguid pm pole. peaasi, et yhe arve peal kajastuksid  |
Ma kasutan dvb-c teenuseid. Siin maksab lisa vaataja koht 2€. Praeguste hindade juures tasuks see vast 5-7 aastaga ära. Kui just porri ja muid lisa kanaleid ei telliks. Siis saaks cloonimisega mõlemas telekast vaadata.
92 |
03.09.2013 20:15
Ma kasutan yldse teises linnas, nii et see kloonimine vist ei õnnestu
59 |
03.09.2013 20:56
| Ma kasutan yldse teises linnas, nii et see kloonimine vist ei õnnestu |
Õnnestub ikka
Siit maalt vist avalikult edasi rääkida ei saa...
34 |
03.09.2013 21:45
mul pole vajagi, ma ise ei maksa seda 5 jevrot
59 |
Killerwave
05.09.2013 06:56
| pois11 kirjutas: |
halligi.
Maale võtsin kaardi ja boksi. Boksiga tasulised kanalid kukkusid mingi aeg hakkima. Ostsin prooviks CI kaardiluge ja pistsin telekasse. Kõik töötab laitmatult. Kuhugile ei helistanud ega midagi |
Kuis seda nüüd kontrollida, ei tahaks kalli hinna eest endale uut digiboxi osta millel HDMI väöjund lihtsalt et proovida kas töötab see kaart seal mis tähtajalise lepinguga võetud koos digiboxiga või mitte.
31 |
05.09.2013 06:59
Hea tuttava juures, kellel on vastav moodul teleris või siis digibox.
_________________ Müüa kõlarid on |
105 |
avrn
05.09.2013 17:56
Lihtsalt ääremärkusena:
Ei pea olema Linux, saab Windowsiga ka.
Ning ainult vaatajakaardi tiksutamiseks sobib mõni kobedam ruuter USB pesaga, millele kolmanda partei softi saab paigaldada. Teleri juures vastuvõtja peab oskama küll, jah ka võrgus ringi vaadata.
Kusagil siin, või mõnes sõsarteemas väideti, et Tähemehel ei pidavat sellise koduse kaardikloonimise vastu midagi olema, nii et ...
05.09.2013 23:49
"ajamasina" teenuse kasutajad on saanud täna järgmise kirja:
"Täname, et olete valinud STARboxi!
Soovime Teile pakkuda alati parimaid lahendusi koduseks meelelahutuseks. Nii olemegi tänaseks kasvanud Eesti kiireima koduinterneti - (200 mbit/s), suurima DigiTV kanalivaliku (170 kanalit), ainulaadse Ajamasina ning parima salvestusteenusega ettevõtteks.
Kaasaegsete lahenduste ja parimate teenuste töö tagamiseks uuendame pidevalt erinevaid seadmeid ja süsteeme, mille vahendusel oma teenuseid Teieni edastame. Meie tootepere kõige uuema liikme Ajamasina edastamiseks ehitasime üles täiesti uue süsteemi uute seadmetega. Nagu Te läbi filmiajaloo teate, siis Ajamasinat sooviksid kasutada kõik, kuid selle ehitamine pole just lihtsate killast.
Nii on lood ka meie Ajamasinaga, see on saanud klientide poolt väga sooja vastuvõtu ja kasutamine aina kogub populaarsust. Kuid paraku võib ka kõige kallimate tehnikaseadmete ja parimate süsteemide töös alguses esineda häireid. Täna olemegi olukorras, kus meie võrgu monitooringu seadmed näitavad teenuse edastamise kvaliteedis probleeme. Kinnitan Teile, et teeme kõik endast oleneva, et võimalikud vead saaksid kiiresti parandatud.
Usun, et septembrikuu jooksul suudame taastada Ajamasina teenuse häireteta edastamise.
Seniks palun Teilt kannatliku meelt ja tänan senise mõistva suhtumise eest.
Parimate soovidega
Hanno Liiva
Starmani tehnikadirektor"
Seega kes mõlgutavad mõttes mingit pretensiooni, siis eeldatavasti teemaga tegeletakse.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: lenovo X200/201 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=793868&highlight=
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse. |
| Kommentaarid: 969 loe/lisa |
642 |
06.09.2013 06:40
Eks bugisid on tänapäeva tehnikat kasutades kõigil. Igal juhul jõudu ja jaksu, püüdke teinekord mitte kiirustada, et lihtsalt "suurem-kiirem-parem" reklaamiga välja jooksta
213 |
06.09.2013 07:14
100% valmis tootega välja tulla oleks isegi laboris keeruline.
642 |
Markos
06.09.2013 08:06
| Labor ja tegelik elu ei võrdu mitte kunagi, paraku.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eShelobik
06.09.2013 08:24
| laurx, kordustv töötas, ajamasin on sama teenus mis kordustv, aga uue nime ja rohkemate kanalitega. Seega, mis uuest teenusest jutt käib? kordustv on ligemale aasta juba olemas olnud.
| Kommentaarid: 285 loe/lisa |
252 |
06.09.2013 09:04
mina pole arendaja ega urundaja. ma võin ainult oletada, et kuna maht suurenes ca 15x võib justkui olla, et süsteemi on vaja kohandada nii kanalite kui kasutajate poolt tulenevalt.
642 |
06.09.2013 12:58
No nii......väike update seoses sellega, et peale elisa 4g võrgu avanemist on zoom mux2 hakklihamasin tapal.
Tuli välja, et syydlane on ikkagi elisa, kes mu signaaliga tegi 1:0 ja seda kahjuks legaalselt teel.
Kuna nendele anti 800mhz ja sinna lisaks väike vahemik, siis loomulikilt valisid nad alumise vahemiku. Vist oli 61 kanal kui ma õigesi mäletan ja see raibe lõikab oma sagedusega 59 kanalile sisse. Levira mehed käisid kadrinas mõõtmas signaali ja seal on sama jama. Tänu sellele, et signaal on madalale viidud, siis ei tööta ka 4g filter. Oleks vaja mingit muud filtrit.
Tegelikult on lahendus veelgi lihtsam, elisa peaks sagedust natukene tõstma (62 kanalile) ja kõik oleks rahul, neil ruumi kyllaga
Igatahes nüüd hakkavad asjad tasapisi liikuma, eks paista, mis asjast saab. Starman olla asja lahendamisest huvitatud nagu minagi.
Tänan yht head levira inimest, kes viitsis asja süveneda, mitte nagu elisa, kes poole sõna pealt mind pm pikalt saatis
59 |
06.09.2013 13:18
Kui legaalne see ühe ettevõtte poolt teisele eraldatud sagedusse sissesõitmine ikka on? On nendele eraldatud sagedused siis tõepoolest kattuvad? Põhimõtteliselt ei tohiks nagu olla sellist asja, selle jaoks see sideamet olemas on.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Oliverk
06.09.2013 13:27
| see ajamasin töötab jah hetkel maksimaalselt 1 saate jooksul. Järgmist valides või juba esimese saate kerimisel annab errorit ja enne boxi restarti ei taastu ka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
