sõnum |
taaviu
13.01.2016 21:48:34
Kiire küsimus sekka, kas CI mooduliga ajamasina funktsioon ka töötab?
_________________ T. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
13.01.2016 22:09:13
kui su telekas salvestada oskab, saad imiteerida. vahega, et pead oma saated ise ette salvestama panema. täies mahus seda funktsionaalsust siiski ei saa.
*ja siis tuleb mängu see ,et tavalistel telekatel on 1 dekooter, st. sa saad salvestada ja vaadtaa sama muxi piires..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Puma
13.01.2016 22:09:30
taaviu kirjutas: |
Kiire küsimus sekka, kas CI mooduliga ajamasina funktsioon ka töötab? |
kuidas sa muidu ette kujutad, et see peaks toimima?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
taaviu
13.01.2016 22:32:34
Puma kirjutas: |
taaviu kirjutas: |
kuidas sa muidu ette kujutad, et see peaks toimima? |
Hetkel on ju asi läbi digiboksi ja netist uurides siis mingil ajal oli see probleemiks, et CI mooduliga ei pidavat ajamasina funktsioon töötama.
Digiboks tahab netikaablit ka, seega eeldan....et ei tööta. Huvitav, et Starman sellest sõnagi ei maininud.
90 |
13.01.2016 22:40:29
see "netikaabel" pole ainuke "asi" mis teenuse sellisel kujul tarbitavaks teeb.
mida sulle siis mainiti või mille käigus? kuskil veebis on teenused ja nende töötamiseks vajalik seadmete nimekiri olemas. need "tüütajad, kes kuskil kaubanduskeskustes iba ajavad" on "sisseostetud" ja kui nad parajasti starmani ei müü, müüvad nad lhv d vms. nende idee on saada " jalg ukse vahele " ning lubada kõike, mida küsitakse. küll tehnikud asjad paika ajavad ning nemad oma raha lepingu pealt kätte saavad.
704 |
taaviu
13.01.2016 23:12:06
Helistasin starmani ja jutt oli järgnev:
Mina: Kas saan oma teenuseid edasi kasutada kui vahetan oma digiboxi conax mooduli vastu? (ei soovi 2 pulti kasutada ja juhtmeid vähem oli põhjuseks)
Starman: Jah, saate küll. Võtke box ja juhtmed kaasa ning tulge esinduses anname teile mooduli. (Extra tegin ostu teema, et leida omale veel adapter mooduli telekaga ühendamiseks, mingi samsungi teleka eripära)
Mina: Hea küll, maksab see mulle midagi?
Starman: Ei maksa, vahetame lihtsalt seadmed ümber ja võime tehniku saata
Mina: Saan kanaliotsinguga ise hakkama ja tulen adapteri leidmisel boxi vahetama.
Starman: Nägemist.
Eeldades, et ma ennast seal tuvastasin siis nad pidid teadma, et mul ajamasina option ja et see ikkagi ei tööta ju CI mooduliga.
Ilmselt pole mul mõtet siis edasi jebida ja jään edasi boxi kasutama, kuna ajamasinata ei lähe kuidagi kohe.
EDIT: kuulasin lausa üle oma kõnesalvestuse starmani ja no nii lihtne ongi, et peaks töötama nende jutu järgi. Starboxi pole vaja, piisab conaxist.
EDIT2: Tirisin uuesti kõne starmani ja tõesti ei tööta see asi conaxiga. Eelmine teenindaja oli ilmselt midagi valesti aru saanud.......starboxist oli juttu palju ja pidi töötama.
Case closed. Tänud
90 |
Amphor
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
inczp
14.01.2016 10:08:49
Amphor kirjutas: |
Miskipärast Eurosport HD ütleb, et Teenus pole saadaval, kuid Eurosport 2 HD ja Eurosport on nähtavad... |
Sama teema mul ka, kuna kasutan lemmiklisti siis sealt oli see kadunud. Aga üldnimekirjas 905 all olemas ja töötas.
Amphor
14.01.2016 12:15:34
Puma kirjutas: |
mul endal ka pikalt jamas see Starmani ruuter. lõpuks panin kanali automaatse peale ja liigutasin ruuteri sellise koha peale kus ta on palju jahedam olla. ehk see aitab sind? |
Proovisin, ei aita, endiselt viskab paar korda päevas lusika nurka.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
14.01.2016 12:42:09
tee nõelakas.
704 |
14.01.2016 13:18:36
taaviu, digibox vs Starbox.
Digiboks/conax moodul tuleb tavalise digitv'ga kaasa, Starbox on lisateenus.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
noonius
15.01.2016 23:01:23
mille kuramuse pärast kaob mul digiboxist lemmiklist ära iga kord kui nad oma kanalite valikus muutusi teevad? Iga kord pean listi uuesti tegema. Nii lolli ja frustreerivat asja pole kaua aega kohanud
tsitaat: |
Mingi paks pihv paugub siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Indrekus
16.01.2016 10:09:27
noonius kirjutas: |
mille kuramuse pärast kaob mul digiboxist lemmiklist ära iga kord kui nad oma kanalite valikus muutusi teevad? Iga kord pean listi uuesti tegema. Nii lolli ja frustreerivat asja pole kaua aega kohanud |
See on selle jaoks, et sa ei unustaks ära, kuidas seda teha saab
16.01.2016 13:31:31
ja mis kasu sul sellest listist on kui kanaliplaan muutus? mingi tootja firmavara bug/feature..
704 |
noonius
16.01.2016 23:27:08
laurx kirjutas: |
ja mis kasu sul sellest listist on kui kanaliplaan muutus? mingi tootja firmavara bug/feature.. |
normaalse api puhul ei tohiks üks kanal mõjutada kogu listi. Praegu tegu on ikka äärmiselt lollilt üles ehitatud süsteemiga. Isegi robustne IF statement saaks selle ära parandada. Boksi tööle panekul kedratakse list läbi ning kui lemmiklistis olev kanal ei vasta main listis oleva kanaliga, siis lihtsalt skip ja kogu lugu
tsitaat: |
DjFreeze
20.01.2016 12:34:16
seda antakse sulle siis kui traati veetud pole. lisaks tundus ridade vahelt lugedes, et see kinnistatakse mingi tugijaama külge. näis mis e-liisu ja tele neli vastu pakuvad. KÕU e lõpetajatele anti natuke soodsamad lepingud.
704 |
d3t
20.01.2016 16:52:38
Indrekus kirjutas: |
noonius kirjutas: |
See on selle jaoks, et sa ei unustaks ära, kuidas seda teha saab |
XL + Venepakettiga on see omaette pornuha...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
72 |
Syncmahv
21.01.2016 19:30:35
Starman on oma reklaamidega ikka eriti tüütuks muutunud. Vähe sellest et kaubanduskeskustes käivad pinda hommikust õhtuni, nüüd siis käivad kodude uste taga ka... Ja kui trepikotta ei pääseta siis helistatakse fonoga ja tehakse uuring mis teenusepakkujat kasutate jne.
Ei tea kas seda kannatab kuidagi juba kohtus kasutada kui privaatsuse rikkumisena?
Debiilsus kuubis !
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
21.01.2016 19:49:19
Uksele ja postkastile silt, reklaamiga mitte tülitada.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
unn
22.01.2016 12:28:37
Mingi koostöö jehoovatunnistajatega? A la nagunii käite inimesi tüütamas- pakkuge peale kõige pudru meie teenuseid kah?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
22.01.2016 12:36:54
"välimüük". kuskil personaligurude " koertekoolis" kuskilt meerikamaalt imporditud kaheldava väärtusega lektor rääkis ilmselt kunagi, et selline "otseturundus on lahe.." ja nüüd sa linnapildist näed, kelle võtmeisikud selles loengus käisid. kuna otsustajad on "teureetikumide " peal üles kasvanud, eksisteeribki selline otseurundamiseviis mille tulemusena kaevatakse inimestelt nende telefoninumbreid, koostatakse neist andmebaase, müüakse neid ja ostetakse ning helistavad igasugused "tunnustatud šveitsi firmad ja pakuvad sulle telefoni teel alukaid jms..."
EMT katse lastega manipuleerida päädis reidipoisile raha maksmisega, peale seda pole bord-aalist ja selle edust suurt kuulda olnud. st. kõike mis jänkudemaal või kuskil, kus inimeste ajud juba samalaadse protsessi kaugele arenemisega piisavalt pehmendatud on ja töötab, veel siia 1:1 le üle kanda ei saa. veel..
704 |
Siim159
22.01.2016 21:59:40
Mis vahe DigiTV sellel uuel L-paketil on võrreldes vana L-klassiku omaga? Mingid mõttetud lisakanalid juures?
21 |
anubis
23.01.2016 18:26:09
Aru ma ei mõista, kas tvevriveer on erinev teenus KaabelTV ja ZuumTV kasutajatele?
Telefoniäpis saan ZuumTV informatsiooniga toimima, arvutis tahab https://tve.starman.ee/ saada infot mida ZuumTV kasutajana mitte kuskilt välja ei oska võluda...
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
