praegune kellaaeg 23.04.2024 09:31:29
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 771, 772, 773 ... 885, 886, 887 järgmine
sõnum |
02.08.2020 13:00:18
kui " pilt ja heli hakib kogu aeg kaabli otsas" on toas, teleka poolel mingi tõsine kaablihäda. kui hakivad kanalid 80-106, on probleem halvas varjestuses, MUX1 lööb varjestusest läbi ja need kanalid on nii vigased. tuleb kaabel vahetada. omal ajal sai selliseid vigu küll taga otsitud. piisas näiteks sellest, kui kahe toa vahele oli paigaldatud nii kaabel kui selle peale jõuga see ukse all olev metall-liist. liistuga kaabli varjestusele 2mm viga sisse tehtud.. mustast ," vene " kaablist ja algelisest " valgest "kaablist käib ka 490mhz läbi. järgmised suured probleemi allikad on suvalised seinapesad, mida remondi käigus seina topitakse. enamsutel on varjestus varjestamata ja töötab samamoodi antennina.
parim jagur, mida ma olen näinud, on ca 15 cm jagu pikuti pooleks lõigatud kaablid, need omavahel lõigatud külge pidi kokku surutud ning teibiga kokku tõmmatud.
vaese väikse starmani seadmepoliitika oli igast otsast kliendisõbralikum kui praeguse suurkorporatsiooni oma.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
02.08.2020 13:06:16
laurx kirjutas: |
https://levira.com/programm.pdf
sul peab siis terve mux3 pildituks jääma.
kas õues on mingi kaabli liitekoht? kas see liitekoht, mis antenni külge läheb, on üle vaadatud ja roostest puhas?
sinu puhul on elisa seotud ainult selle läbi, et vahendas sulle lahti lukustamiseks seadmed. ülekanne toimub kõik levira võrgus. ma ütlen, et viga on sinu antennisüsteemis aga telekas on piisavalt hea, et madala kvaliteediga signaalist korraliku pildi. |
Kahtlustan ise sama. Väga tihti seda ei juhtu ja seetõttu pole veel motivatsiooni seda 7-meetrist varrast hakata välja kaevama üksinda. Rannaäärne kivine maa kah. Pärast ei saa enam oma jõuga seda tagasi
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
02.08.2020 13:11:49
kui toestatud on, peaks ilma kaevamata üles saama. mõnel külamehel koppa pole?
1 aasta talvel käisin äksil tuulega ümber läinud vanast raadioamatöörist maha jäänud antenni parandamas. 9 meetrine mast oli, alumine osa oli üle 10 cm. kui tuulega alla tuli, lõhkus puid ja kasvuhoone ära. eelnevalt olin ka seal käinud, võimendit panemas.. signaal oli üsna per.ses. kui selgus, et seda asja siiski uuesti üles ajama ei hakka, võtsin triax 32 he, ajasin 4 meetrise redeli püsti ja hakkasin signaali otsima. "L" kome kruviga fassaadile, triax32 valgjärve peale ja võimendit polnud enam vaja.
704 |
estdata
02.08.2020 17:13:10
Huvitav , ma kunagi proovisin ketta külge ühendada telekaga et salvestada aga ei suutnud selleni veel . Kas LG telekal peaks mingi äpp sisse tõmbama et ta laseb salvestada kõvakettale ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
napoleon
Unknown virus
02.08.2020 17:48:14
Teoorias peaks olema võimeline salvestama kui LG WebOS on. Kahjuks proovida ei saa kuna pole ei antenni ega conax moodulit käepärast.
Samas ise vist ei viitsiks enam telekavast näpuga järge ajada ja huvipakkuvaid asju salvestama panna. Järelvaatamine on üks väga mugav lisateenus, mida digibox pakub. Muidugi oleks veel toredam kui saaks telekasse installida äpi, mis pakub sama funktsionaalsust kui digibox, aga sellist asja lähitulevikus tõenäoliselt loota pole.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
Margus
HV pensionär
02.08.2020 21:37:05
laurx kirjutas: |
-Margus-, ma ei mäleta midagi.. mingi seadmejama oli vist.. |
Ots oli kapist lahti võetud ja korteri number oli kenasti peal. Ja nii oli 2x. Arved on alati makstud olnud.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
02.08.2020 22:23:30
estdata, vaata teleka kirjeldusest järgi. telekas peaks sellisel juhul seda " oma enese tarkusest " teha oskama. nupud on puldil olemas. ketas formaaditakse üle ning vaadata saad ainult selle telekaga , millega salvestad.
704 |
softis
03.08.2020 10:36:56
Ma olen juba aastaid Starmani-Elisa klient ja ei oska millegi üle kurta. Mingid mikrokatkestused on vahel harva aga see pigem ei häiri tuntavalt. Tõsi, paar aastat tagasi oli iga päev kindlal kellaajal teenuse katkestusega aga see sai korda nädalaga.
Tänasel päeval häirib ainsana see saatanast Elamuse kerimine, millele uut lahendust praegu arendatakse.
_________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks! |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
project
05.08.2020 07:00:44
Tervist!
Pakuti Elisa Elamust üle õhu ja välisantenniga Haapsalusse. Oskab keegi öelda, mis millisekundi pingi oodata võib sellise ühendusega? Optikaga ei võistle, aga ehk adsl ühendusega võrdväärne/kiirem?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Anna tooli
05.08.2020 07:02:43
võta kõnekaart ja testi - saad enamvähem tulemi kätte
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
05.08.2020 09:15:58
Elisa moblanett. Kui järelvaatamist pakuti, käib see ka üle neti, teleas käib antenniga ainult klassikus.
Pingi ei müü sulle keegi.
704 |
08.08.2020 22:19:36
laurx kirjutas: |
1 aasta talvel käisin äksil tuulega ümber läinud vanast raadioamatöörist maha jäänud antenni parandamas. 9 meetrine mast oli, alumine osa oli üle 10 cm. kui tuulega alla tuli, lõhkus puid ja kasvuhoone ära. eelnevalt olin ka seal käinud, võimendit panemas.. signaal oli üsna per.ses. kui selgus, et seda asja siiski uuesti üles ajama ei hakka, võtsin triax 32 he, ajasin 4 meetrise redeli püsti ja hakkasin signaali otsima. "L" kome kruviga fassaadile, triax32 valgjärve peale ja võimendit polnud enam vaja. |
Arvan, et saab kahe inimesega selle varda sealt kätte. Praegu seis selline, et näeb ainult ETV ja ETV+, sest S 97% ja Q 5%. Teistel S sama, aga Q 0%. Viskab ette, et signaali pole, AV puudub või ligipääs puudub ja helista 1770.
532 |
09.08.2020 00:12:07
Katki / valesti. Kaabel pange must. Antenni külgeminev pistik mökerdage electroprotecti vms määrdega ära.
704 |
jjk
12.08.2020 01:19:54
Äkki kedagi huvitab: Ühes kohas on Elisa mobiilinternetilahendus päris hea hulk aega juba olnud ja probleeme pole (kasutust ka väga mitte, aga mugavusteenus, noh). Nüüd sai viimase arve peale saadetud neile kiri, et äkki tahaksid soodukat teha. Täna helistati ja öeldi, et aastaks teevad 30% soodsama hinna.
_________________ www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
101 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2020 07:50:49
Tüüpidel miskit Mustamäel väga pees. Õhtuti filmimaailm maas, eile kella 19st ei pääsenud üldsegi ligi kuni magamaminekuni ning seadmele restardi tegemine päädis sellega, et enam ei võtnud ka telekava ette
Nutika ühendamisest ei hakka rääkimagi.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
12.08.2020 10:43:31
Modem.starman.ee screen. Tüüpiline on see, et keegi ulub kui pekkis teenus aga ise lükkas diivaniga seinapesa katki vms sikutas lauajala pandud jaguril otsa ära ja prpovis tagasi toppida vms. Kui eliisu kaader oma ülesannete kõrgusel on, on mingi aja jooksul valves olev võrgubrigaad parandama saadetud. Takistuseks võib olla mõni teenindusruumi uks, mille võti on halduriga soomes peol vms
704 |
piraat262
12.08.2020 11:38:42
jjk kirjutas: |
Äkki kedagi huvitab: Ühes kohas on Elisa mobiilinternetilahendus päris hea hulk aega juba olnud ja probleeme pole (kasutust ka väga mitte, aga mugavusteenus, noh). Nüüd sai viimase arve peale saadetud neile kiri, et äkki tahaksid soodukat teha. Täna helistati ja öeldi, et aastaks teevad 30% soodsama hinna. |
Mis hinnaga mis paketi said? Letihinnast kolmandik on "õige" hind, ülejäänud 2/3 maksad tühja.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
12.08.2020 14:28:16
Mina pole mustamäel coax otsas pole nagu probleeme täheldanud. Tõenäoliselt on nii nagu laurx ütles. Või siis on keegi koridori kilbi kallal käinud ja seal miskit ära käkkinud kuna neid tarkpäid paraku leidub ja mitte vähe kes arvavad, et kui korterisse kaabel sisse tuleb, siis saavad nad teleka pildi ette kui kuskilt tasuta kraami grupist modemi/digiboksi leiavad ilma et peaks teenusepakkujaga lepingu tegema ja siis on vaja ju kõike näppida, kui ikka ei saa nii pilti ette.
59 |
12.08.2020 14:31:11
Kui on keegi kilbis nssinud, tuleb see ( ja ka korterisisene rike) süsteemist klienditoe kõne jooksul välja kui robot vaadata oskab.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2020 17:29:03
laurx, valguskaabel. Kahtlen, et selles häda... Nett on ilusti korras.
M: Nodi |
130 |
jjk
12.08.2020 20:38:47
piraat262 kirjutas: |
jjk kirjutas: |
...Täna helistati ja öeldi, et aastaks teevad 30% soodsama hinna. |
Mis hinnaga mis paketi said? Letihinnast kolmandik on "õige" hind, ülejäänud 2/3 maksad tühja. |
22€ piiramatu mahuga -30%
"Õige" hinnaga on aga nii, et müüja jaoks on asi alati odav ja ostja jaoks kallis.
Postituse mõte ei olnud aga eputada vmt, vaid julgustada alet küsima, äkki antakse... Minul läks vaid üks e-kiri selle peale.
101 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2020 20:47:05
Digiboxile kaart välja/sisse ja restart, hakkas uuesti asju näitama.
M: Nodi |
130 |
12.08.2020 22:35:59
Kui kasutajal on see õhu kaudu telekanalite vaatamine (digiboks ja kaart väliantenni küljes), siis millised võimalused tal on vaatamiseks äppi kasutada sülearvutis? Kas ta peab sinna sisselogimiseks tegema konto ja maksma või kuidas see käib Elisal?
532 |
13.08.2020 06:15:49
Vanasti logis sisse kasutades kaardi numbrit (sidus äpis vaatajakoha kaardi numbri ja viitenumbri)
704 |
Scott
13.08.2020 15:41:42
Kas see läpakas-nutikas vaatamine on lisatasuta? Kõige tavalisem antenniga Klassik L-pakett.
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
