sõnum |
seeru
02.08.2018 00:52:21
tyler kirjutas: |
netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba. |
Kui keegi vägisi tasuta pakuks, siis võibolla isegi võtaks... aga vaadata küll ei viitsiks.
Valvejoodik
04.08.2018 18:02:58
Heli on, menüüd asjad on, aga telepilti ei ole. Mida teha?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
04.08.2018 18:47:21
uuenda teleka firmavara.. sonidel ja samsungitel nägin seda asja kui ise veel tehnik olin. b) hdmi pealt scart peale.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Valvejoodik
04.08.2018 22:29:35
Hmm, võibolla tõesti. Sain asja korda kui lihtsalt kaableid sisse-välja tõmbasin. Muidugi naljakas küll, et menüüd ja kõik töötavad kuid telepilti ei ole Eks kui järgmine kord taas tekib, teen uuenduse ära.
15 |
04.08.2018 22:44:08
vanade philipsi lcd de ja starboksidega oli see probleem. ,õned vanad sonyd olid ka.
704 |
Valvejoodik
04.08.2018 22:50:21
Telekas on 2-3 aastat vana Samsa. Ma ise kaldun arvama, et HDMI kaabel kalab, kui seda liigutasin, siis oli näha ka nagu mingeid kahtlaseid triipe ekraanil. Ilmselt võib esialgu ka selle ära vahetada...
15 |
05.08.2018 11:19:18
Siit selleks vahetuseks luba kpsima ei pea.
eile pidin seletama ühele, miks ei ole hea plaan kuskilt akordist vms digiboksi osta. küsimus oli, et ostsin akordist boksi , panin oma kaardi sisse aga " juurdepääs puudub". maksis 30 eurot seal.
704 |
karumõmm
06.08.2018 11:51:53
Uuem kandiline starbox jamab ETV/ETV2 HD ja mõnikord TV3 HD-ga. Tundub, et rauas kuumeneb midagi üle, sest pärast sisselülitamist on korras, aga ~1h pärast hakkab järjest rohkem ruudutama, kuni lõpuks on "signaal puudub". SD ja muud HD-kanalid töötavad, samuti kõik korras, kui coax otse telekasse pista.
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DjFreeze
06.08.2018 14:32:14
karumõmm kirjutas: |
Kas kellelgi on nii olnud ja on aidanud nt boksi vahetus? |
mul käib nende hdde peale box resas aeg ajalt ise.. huvitav et ühtegi bug fixi pole pikka aega tulnud.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
07.08.2018 22:04:43
see hd kanalite probleem on väga pikka aega teada. miks liisu pole lahendanud, ei oska öelda.
irooniline on see, et hd pakett on ideeliselt olemas. kuumuse asja saad lihtsalt testida mingi tuulutiga. mul pole kanaleid mida haadees vahtida, seega ei viitsi jurrida.
704 |
T1000
07.08.2018 23:52:28
Mine kraba uus kandiline "Elisa" kirjaga või lase tehnikul tuua. Olemasolevad kandilised boxid on tehaseveaga. Olid samad sümptomid HD kanalitega - ei toiminud (ETV HD/ETV2 HD), peale factory reset'i toimis ca pool tundi kuni tekkis sama probleem. EPG samuti vahest ei toiminud. Väidetavalt saabus Hiinast vigane partii - ca 8-10 tuhat digiboxi mis järel saadeti keegi siia neid vigaseid komponente ümber jootma.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Apollo2o15
09.08.2018 21:59:47
Ma ei tea kas see õige koht aga kas keegi oskab kogemusi jagada starmani ehk nüüd elisa internetist? Kuidas interneti mängud on ja kuidas ping on jne.
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Oliverk
09.08.2018 22:01:35
Hea
25 |
Valvejoodik
09.08.2018 22:13:31
Täitsa ok on. Ping on vast 50 või alla selle.
Huvitav on see, et NatGeo Wild HD kanali saatekava on reaalajast ees. Ehk et tegelikult on eetris ca. pool tundi eelnev saade kui see mis saatekavas näitab.
15 |
_marek
12.08.2018 18:16:38
S-klassik pakett üle kaabli (5Mbit alla/1Mbit üles).
Speedtest ütleb viimase 10 testi keskmiseks 4.8Mbit alla/0.1Mbit üles. Ping 480-620ms. Reaalses kasutuses võimatu midagi üles laadida. Milles asi võiks olla?
Elisa proovis omalt poolt telefoni teel teha nii palju kui said (ruuterile mingid restardid), järgmiseks on ainult tehniku visiit, mida aga üsna tüütu kokku leppida. Ilmselt muud vist üle ei jää.
Modem info
Up SNR @ 60 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 52 Mhz 38.1 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 38.1 TenthdB
Up TxPower @ 36 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 42.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 42.5 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3940ADL
Serial number 283745906
Modem MAC f44b2ac7bfce
CPE IP 82.131.11.133
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
178 Mhz 3.4 40.3 97334744 0 0
186 Mhz 3.3 40.4 98382922 0 0
194 Mhz 3.0 40.3 97356577 0 0
202 Mhz 3.2 40.4 97378484 0 0
210 Mhz 3.1 40.3 97401457 0 0
218 Mhz 2.8 40.2 97424464 0 0
226 Mhz 2.8 40.2 97447563 0 0
234 Mhz 2.8 40.2 97470873 0 0
330 Mhz 3.5 40.4 97493482 0 0
338 Mhz 3.3 40.4 97512599 0 0
346 Mhz 3.1 40.6 97532218 0 0
354 Mhz 3.4 40.9 97552955 0 0
362 Mhz 3.1 40.6 97577350 0 0
370 Mhz 2.9 40.4 97596787 0 0
378 Mhz 3.2 40.6 97615500 0 0
386 Mhz 2.7 40.3 97632123 0 0
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
12.08.2018 21:16:49
Signaalid on korras. Mingi asi laeb sul uploadi täis.mingi sünk ehk kuskile pilve vms. Tehnikul on ainult seadet vahetada aga signaalid selleks alust ei anna.
704 |
ceemic
24/7@kalal
17.08.2018 13:57:50
Tartus ja/või Luunja vallas "Starmani" kaabliga veel kellelgi nett maas praegu?
EDIT: Tehnik juba kohal. Maja võimendi vms läbi...
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
17.08.2018 18:22:10
Aiandi tee
704 |
ceemic
24/7@kalal
17.08.2018 18:32:27
laurx, jep. Aga korras juba...
321 |
avrn
17.08.2018 19:29:01
laurx kirjutas: |
Aiandi tee |
Kuna Laurx itsitab, siis tuttav teema?
Lisakommentaare?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
17.08.2018 23:53:36
Sõltub majast seal. Üldiselt on hulkemaid piirkondi ka.
704 |
Diesel157
19.08.2018 08:23:46
Huvitav kas elisa on ise ruuterit näppinud või mingi muu variant. Ärkasin öösel üles ja vaatan, et ruuteril kuidagi rohkem tulesid põleb ja üks vilgub kah. Nüüd hommikul vaatasin järgi ja VPS vilgub ning 5ghz on ka sees(mille ma oma arust kunagi välja lülitasin). CISCO EPC3940 tegu.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
137 |
19.08.2018 08:33:26
Kahtlane värk. Kas korteri uks ikka öösiti lukus?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
19.08.2018 10:24:42
Firmaka uuendus ehk.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.08.2018 18:55:35
EI tea kas telekas suremas või elisa mingi vimka.
Sony turbo kanal kaotab telekava ära, jääb alles ainult kanali number ja kanali nimi.
Peale vajutades jääb natukeseks ajaks must pilt ette ja telekas teeb resa.
Uus kanalite automaatne skänn ja tunniks paariks mure murtud ja taas otsast.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
