sõnum |
Valvejoodik
03.07.2018 23:15:42
Avastasin täna, et Elisast TV3 ja 6 HDs nägemiseks tuleb lisaraha maksta (valikkanalid), samas kui Kanal 2 ja selle tütred on HDs tasuta. Erilised puugid ikka seal TV3 grupis
Oleks siis sealt midagi vaadata, aga enamike nende sisseostetud saadete (naabrist parem, parim pagar jne) kohaliku versiooni tase on ikka magedalt madal. Kivisaart topitakse igasse teisse saatesse, pikad reklaamid, uudised on hoopis nagu Facebook, nüüd näidatakse vist kättemaksukontorit otsast peale. No ei ole midagi tarka sealt...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.07.2018 01:35:33
salatoimik kirjutas: |
leiser tv lahendab mured |
See on küll äge asi. Isegi K2 on hd. Muus osas mu vajadusele paraku ei vasta. Kolm pole seda väärt ka, naistele pigem mõeldud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
04.07.2018 09:01:47
LiivaneLord kirjutas: |
Kui TV6-st saaks veel aru, et see on ainus munadeta kanal, siis tv3 võiks küll ennast põlema panna. Nikerdis, mis levib üle õhu kõige sitemini ning nüüdsest ei saa seda enam ka veebist vaadata, kui levi on suuremal või vähemal määral olematu, et teleka kaudu näeks. Elisa ütles, et kolmas kanal tahab, et inimesed nende viapleid kasutavad Elisa järelvaatamise asemel. |
türil pole koeru mastiga väga probleeme muidu.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
04.07.2018 09:07:53
laurx, Tapal see-eest viimasel ajal sitax probleeme
Vahetasin isegi antenni välja just in case, aga halligi. Olenevalt päevast, siis kas mux2 või 3 kvaliteedi viskab 0-5% ja järgmine hetk võib rahulikult töötada terve päev. Mõnipäev vastupidi.
Kusjuures signaal on põhjas. Kui probleemi pole, siis on kvaliteet ka suht põhjas.
Samas Rakvere poolt koeru peale suunaga pole probleeme. Pakun, et need sõjamängijad vahepeal segavad...kuidas, ei oska öelda.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.07.2018 09:39:03
laurx kirjutas: |
türil pole koeru mastiga väga probleeme muidu. |
Türil ei ole probleeme, ka Türilt 10km pärnu poole pole probleeme (sh ilma võimenduseta), aga probleemid on 20km mastile lähemal ehk Paides. Kodus on kaks antenni, kolmas on katusel. Starmani tehnik käis ja pani 4g filtrikasti vahele, mis parandas asja suurel määral, aga mitte täielikult.
Antenni enda 4g filter on täiesti mõttetu vidin, mille mõju on olematu.
Pole täpselt see, aga sarnane 3-osaline:
19 |
04.07.2018 09:46:17
tsitaat: |
Antenni enda 4g filter on täiesti mõttetu vidin, mille mõju on olematu. Osta eraldi filter juurde
Kui see pole just tutikas mudel, siis see filter on tõesti mõttetu. Liiga piiri peal.
Ma võtsin selle
http://llmerge.ee/antennid-antenn/digitv-valisantennid-326/Antenn-TRIAX-Digi-18-LTE-700-elementi-21-48k-470-694-MHz
Iseenesest ok. vanaga tundus stabiilsem olevat. Aga jällegi, see pole hetkel määrav, sest mingid krd segajad tekivad võrku suvalisel hetkel
04.07.2018 10:33:26
filter tuleks teleka ette panna pigem. kui sul on varjestus nihu, saad sealt moblasignaali kenasti kaablisse. paides pole üldse probleemi olnud. ma võtaks sellel junnil need ülemise ja alumise juraka sealt ära. mis äge disainielement see on, ma aru ei saa.
704 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.07.2018 11:53:03
laurx kirjutas: |
filter tuleks teleka ette panna pigem. kui sul on varjestus nihu, saad sealt moblasignaali kenasti kaablisse. paides pole üldse probleemi olnud. ma võtaks sellel junnil need ülemise ja alumise juraka sealt ära. mis äge disainielement see on, ma aru ei saa. |
Selline kolmeosaline antenn oli pooleaastase katse tulemusena kõige parem. Disainiga pole mingit pistmist. Filter on õigesti paigaldatud, Starmani tehnik kontrollis ka asja üle, mingi hea signaali tester oli tal ka kaasas. Võimendus oli mul liiga võimas ostetud, ta pani veidi nõrgema.
Noh ja viimane tegur minu meelest on vallitorn. Ilma filtrita võttis ühel päeval ühelt poolt torni, teisel päeval teiselt poolt.
19 |
Scott
05.07.2018 00:43:44
jeesus188 kirjutas: |
Kusjuures signaal on põhjas. Kui probleemi pole, siis on kvaliteet ka suht põhjas. |
Kuhu suunas su antenn on kompassikraadide järgi?
Sümptomid on väga ülilevi moodi või on miingi segaja just sellel sagedusel. Kui jälle esineb, skanni naaberkanaleid, kas sealka tugevus põhjas on.
05.07.2018 07:27:27
No ülelevi oli ka mu esimene mõte, aga liigagi kaua on see kesktnud. Ennem on üleleviga probleeme olnud küll, aga lühikest aega.
Mingi segaja viskab peale aegajalt enamjaolt pealelõunasel ajal. Ilmast ei olene...pilves, päike
strohher
05.07.2018 08:09:16
Kas nende hakkivate boksidega võib ise ka otse teenindusse minna ja ümber paluda vahetada või peab tehnik koju tulema tõestamaks, et kokku jooksevad?
_________________ Tunguusia tundraahv |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
inczp
05.07.2018 08:18:52
strohher kirjutas: |
Kas nende hakkivate boksidega võib ise ka otse teenindusse minna ja ümber paluda vahetada või peab tehnik koju tulema tõestamaks, et kokku jooksevad? |
Eile infoliinilt üteldi, et võtke vana box, pult ja hdmi ühes ja võite otse esindusse minna
presta
05.07.2018 08:39:21
See Koeru masti 44.kanali/ 6.muxi saatja töötab kindlasti alla poolega oma nimivõimsusest (6kW), samal ajal kui 39.kanal/1.mux (5kW) tuleb igast asendist, ei ole temast veel kõssugi. Nii lähedaste sageduste leviomadused ei tohiks eriti erineda, ilmselt see ongi raha kokkuhoidmise koht, keeratakse võimsusi maha.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
taavi
05.07.2018 11:22:01
kas endise starmani koaksiaali kaudu saabuva interneti ja tv lõpetamiseks piisab modemi ja tv kaardiga elisa esindusse kõndimisest?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
05.07.2018 11:32:32
Nad vist tahavad kõiksugu kaableid kah tagasi, mis sul modemiga komplektis olid.
Aga lepingu saad kenasti esinduses lõpetada küll.
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
inczp
05.07.2018 13:24:37
Mis uue Starboxi vaikimisi pin on
armjan
05.07.2018 13:40:22
inczp kirjutas: |
Mis uue Starboxi vaikimisi pin on |
Proovi 1234
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
inczp
05.07.2018 14:52:44
armjan kirjutas: |
inczp kirjutas: |
Proovi 1234 |
Hakkas funktsioneerima, kuigi alguses ei võitnud omaks millegipärast.
05.07.2018 14:54:28
Kaardi mitte boksi kood..
704 |
inczp
05.07.2018 14:59:54
laurx kirjutas: |
Kaardi mitte boksi kood.. |
Mis iganes, nüüd töötab. Lähen vahetan cisco 3925 ka ära, see juba 4 aastat olnud, tehniliselt toelt soovitati see ka uus võtta.
Scott
05.07.2018 22:01:45
presta kirjutas: |
See Koeru masti 44.kanali/ 6.muxi saatja töötab kindlasti alla poolega oma nimivõimsusest (6kW), samal ajal kui 39.kanal/1.mux (5kW) tuleb igast asendist, ei ole temast veel kõssugi. Nii lähedaste sageduste leviomadused ei tohiks eriti erineda, ilmselt see ongi raha kokkuhoidmise koht, keeratakse võimsusi maha. |
MUX1 pole võrreldav teiste muksidega, neil erinevad modulatsioonid ja sellest tulenevalt levikaugus ja häirekindlus sama võimsuse ja lähedastele sagedustele vaatamata erineb.
05.07.2018 22:34:00
kokku hoiavad pigem kanalid ise. ilmselt pead tv3 e silmas.
704 |
karumõmm
06.07.2018 11:00:47
Kandiline Starbox + LG E7 telekas. Box oskab telekat välja lülitada, aga mitte sisse. Telekal lubasin CEC (misiganes selle LG nimetus oli, vaikimisi oli maas). Boxil pole midagi muutnud, vana telekat lülitas sisse-välja.
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja on mingit lahendust?
inczp
06.07.2018 12:53:40
karumõmm kirjutas: |
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja on mingit lahendust? |
Puldid ikka paaritasid
presta
06.07.2018 13:55:04
Scott kirjutas: |
presta kirjutas: |
MUX1 pole võrreldav teiste muksidega, neil erinevad modulatsioonid ja sellest tulenevalt levikaugus ja häirekindlus sama võimsuse ja lähedastele sagedustele vaatamata erineb. |
Aga võrreldes 43.kanali/3.mux-iga (1.6kW) on 44.kanali signaal vaid veidi tugevam, kuidas seda seletada?
