uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD/bootimise probleem märgi kõik teemad loetuks
finch
finch
sõnum 26.12.2004 00:11:46 HDD/bootimise probleem vasta tsitaadiga
Vend tegi oma masinale formati. peale formatit hakkas masin imelikult käituma. Peale värsket installi loadib wini üles 10-20 minutit.
sai installitud vajalikud programmid (viirusetõrjed jne) ja peale restarti jälle sama lugu. ja probleem jätkub ka järgnevate restartide järel.
Küsimus siis selline, milles võib probleem olla? Kas hakkab kõvaketas õhtale minema (Seagate B IV 40gb 2mb - üpris vana ka)?
Tegemist siis Windows xp pro-ga.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
puna
sõnum 26.12.2004 00:25:35 vasta tsitaadiga
Proovi uuesti üle lasta, tundub win jama olevat.
Las kustutab partitsioonid ära ja win teeb uue.
Võib ka kõvaketta viga olla, kuidas ketas enne töötas ?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Shook
Shook
sõnum 26.12.2004 00:25:56 vasta tsitaadiga
Lase win uuesti üle
Ja kui ikka jamab siis siis tõenäoliselt kõvaketas.
Tupsu
Tupsu
sõnum 26.12.2004 00:32:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
Shook
Shook
sõnum 26.12.2004 00:44:30 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
Tupsu
Tupsu
sõnum 26.12.2004 00:48:06 vasta tsitaadiga
Shook kirjutas:
Tupsu kirjutas:
Kujutad ette jah, oli omal selline viga. Emaplaati minev kaabel oli viga saanud ja win tuli mingi 15 min ülesse. Kui seal veel DVD ka küljes oli, siis ei tulnudki vahel. Samas teises arvutis töötas ketas suurepäraselt.
Siit järeldus, ka parimadki asjad saavad ükskord suure väänamise peale otsa.
puna
sõnum 26.12.2004 00:48:36 vasta tsitaadiga
Shook kirjutas:
Tupsu kirjutas:
Mis siin naerda, vigane kaabel, seda ennegi juhtund.
Karzum
Karzum
sõnum 26.12.2004 00:50:17 vasta tsitaadiga
Vaata Event Viewer-isse, olulisemad probleemid on seal tähistatud punase ristiga ning kontrolli, kas kõveketas töötab DMA reziimis.
EDIT: las vennas installib mingi kõvaketta kiiruse testimise programmi (näiteks pcmark2002), kui vint saab seal normaalse skoori, siis on viga kuskil op. süsteemi driverites. Uusimate emme driverite install tuleb ainult kasuks.
viimati muutis Karzum 26.12.2004 01:30:31, muudetud 1 kord
finch
finch
sõnum 26.12.2004 01:07:45 vasta tsitaadiga
Niipalju ütlen, et ei saa sellele kastile ise ligi, kuna asub see Hollandis icon_lol.gif
aga täna tegi vend 3 korda formatit (partide kustutamist-createmist, installimist) jne. ikka sama jama.
Homme lasen tal üle kontrollida kaabli ja ka selle DMA värgi ja siis informeerin tulemustest.
sõnum 26.12.2004 05:36:11 vasta tsitaadiga
Aga kas emaplaadi ja video draiverid ka viitsiti peale installida või loodetakse sinisilmselt Win-i Unidraiverite suutlikkusele icon_rolleyes.gif
Ning veel - kui kiirele masinale üldse Win peale pandi - tundub, et tiba aeglasemale kui Win-ile endale ehk meeldib thumbs_up.gif
finch
finch
sõnum 26.12.2004 11:22:29 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
olen 99% kindel, et kõik driverid lasti peale.
Ja masin ise on AXP2000+, 256mb PC2700
see veab xp-d ilusti.
v1per
sõnum 26.12.2004 21:42:57 vasta tsitaadiga
enne soovitaks riistvara üle kontrollida nagu eelpool öeldud kaablid jm kui see ei aita siis format c ja uus install mina omadest kogemustest lihtsalt windowsi reinstalli ei soovita mul tekitas see kord jama, aga võibolla see oli ainult minul nii, et eks sa proovi, aga kaabel vaata üle mul oli kunagi vana arvutiga sama jama.
