aakss
15.12.2004 17:54:03
Kuidas kontrollida, kas helikaart on katki? |
Andke nõu! Püüan olukorda selgitada, nimelt kui üritan arvutile järgi panna nelja kõlarit siis mängivad eesmised normaalselt aga tagumistest mängib ainult parem ja sedagi vaikselt, nii kui üritan setingutest muuta kas helitugevust või balanssi jäävad tagumised täitsa vait. Parempoolne hakkab jälle mängima peale restarti. Kõlarites viga pole proovisin ka kahe paari kõrvaklappidega, sama jama. Esimesed kõlarid on line out (rohelises) augus, tagumised on ümber lülitatud line in (sinises) augus. Helikaardi installisin maha ja peale tagasi midagi ei muutunud. Mõistus on otsas, kas võib olla, et helikaart kutu. On veel mingeid võimalusi, mõtlen tarkvara poolt. Või esitaks siis küsimuse nii - KUIDAS KONTROLLIDA; KAS HELIKAART ON KORRAS?
Petz
19.12.2004 03:17:31
Ehk mainiksid, millise helikaardi ja kõlaritega üldse tegemist?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Dimmu B
22.12.2004 00:13:49
Mingi test oli .... sry nimi ei tle meelde
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
aakss
22.12.2004 10:52:39
Ju ta ikka läbi oli. Läks remonti eks siis paistab!
vanaqrat
26.12.2004 02:35:31
Tekkis ka rumalavõitu küsimus. Teema järgmine - kui panna plaat CD mängijasse ja käivitada mis-iganes pleier siis tuleb heli vaid läbi CD mängja korpusest oleva väljundi, helikaardi väljundis on vaid vaikus.
Kas siis olemas mõni prog.jupikest millega kontrollida helikaardi korrasolekut?
biglot
26.12.2004 02:37:34
vanaqrat kirjutas: |
Kas siis olemas mõni prog.jupikest millega kontrollida helikaardi korrasolekut? |
CD-mängija ja helikaardi vahel käib audio juhe, mis sul tõenäoliselt pole ühendatud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Yks
26.12.2004 02:52:35
Win xp`ed kasutades pole see juhe oluline. 98 puhul vajalik.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
darzik
26.12.2004 03:09:15
Yks kirjutas: |
Win xp`ed kasutades pole see juhe oluline. 98 puhul vajalik. |
Selleks, et CD-lugeja esipaneelil olev analoogväljund miskit välja ka annaks, peab XP all olema Device Managerist CD-seadme seadete alt maha võetud linnuke "Enable digital CD audio for...." Vaikimisi on see linnuke seal olemas ja ei eest ega tagant analoogväljundist heli ei tule. Võimalik muidugi, et ma kõike ei tea ja mõnel masinal on teistmoodi, aga siiani on kogemused sellised...
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
