uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bootimis järjekord märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 23.12.2004 12:10:04 Bootimis järjekord vasta tsitaadiga
Biosest saab panna bootimis järjekorraks HDD0, HDD1, HDD2, HDD3. (muud variandid on ka muidugi, kuid see meid praegu ei huvita).
Kas asi näeb piltlikult välja nii:
HDD0 = Primary Master
HDD1 = Secondary Master
HDD2 = Primary Slave
HDD3 = Secondary Slave
Või nii:
HDD1 = Primary Slave
HDD2 = Secondary Master
Või on mingi kolmas variant?
Kokkuvõttes tahan teada saaada seda, et kui näit panen first boot device'ks HDD2 millise ketta pealt ta siis boodib?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
renx09
renx09
sõnum 23.12.2004 12:12:57 vasta tsitaadiga
first buudiks pane ikka see ketas millel sul op sys on
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
Terror
Terror
sõnum 23.12.2004 12:18:50 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
Mind huvitas siiski ülalpool küsitud asi mitte see kuidas ma wini saaksin. Oletame, et mul on masinas 4 ops sys ketast ja tahan teatud kettalt bootida (näit secondary master kettalt). ILMA, et peaksin bioses nüüd katse eksitus meetodit paar korda tegema. Ja teada oleks vaja seda mis millele vastab. (näit kas hdd1= secondary master)
renx09
renx09
sõnum 23.12.2004 12:23:17 vasta tsitaadiga
sry jah ei lugenud läbi korralikult icon_redface.gif teine variant tundub loogilisem, sest bios settingute alt näitab ka selles järjekorras - kindlalt ei tea icon_confused.gif
sõnum 23.12.2004 13:00:22 vasta tsitaadiga
Terror
Terror
sõnum 23.12.2004 13:04:59 vasta tsitaadiga
Tegin väheke katse/eksitus meetodit ja tulemused olid hoopis teised kui algselt lootsin. Minul vähemalt paistab asi nii töötvat:
Oletame et masinas on 2 ketast ja 1 cdrom.
Pri master: none
Pri slave: cdrom
Sec master: ketas X
Sec slave: Ketas Y
Kui ma nüüd tahan et ta boodiks kettalt Y siis pean first boot device'ks panema HDD1. Kui tahan, et boodiks Kettalt X siis HDD0.
Teine näide:
Pri master: ketas Z
Pri Slave: cdrom
Sec master: ketas Z
Sec slave: ketas Y
Kui nüüd tahan, et boodiks kettalt Y siis pean panema first boot device'ks HDD2. Kuid kui tahan näit kettalt Z bootida siis HDD0. (et järjekorda teada saada peab lihtsalt kettaid ülevalt alla lugema. samas kui seal on cdrom vahepeal või on tühi siis seda ei loeta)
Eser
sõnum 23.12.2004 15:23:11 vasta tsitaadiga
Must, ja karvane !
HDD
HDD
sõnum 25.12.2004 16:51:44 vasta tsitaadiga
Terror, mix kettad SM ja SS on ?
Linux läheb sellise asjapeal lollix. Pane ikka kettad PM ja PS
Ja üldse mida sa kebuinid selle biosiga . Tee Primary masterile boot loader kus on kõik nede nelja ketta boodid sees.
Siis saad ise valida kohe.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
