Seven7h
22.12.2004 02:42:44
Celeroni temperatuur |
Tahaks teada kas 60-65 kraadi celciust celeroni kohta on normaalne temperatuur?
tegu 2,4ghz'se isendiga
Hardi
22.12.2004 03:05:53
Normaalne se vaevalt on.
Minu celeron 2,4 idle temp on 28C, full load ~40C .
Aaga mis celeron täpsemalt on ? northwood või prescott core ( D ) ?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Seven7h
tanel112
22.12.2004 22:41:47
| Ma arvan et see nüüd küll normaalne ei ole. Isegi prescotti tuumga cellud ei lähe nii kuumaks. Võta proselt jahutus maha äki halasti peal. Õhk vahel või midagi taolist
WerteX
22.12.2004 22:48:05
Minu Intel Celeron 2,6@3,06 on ~35C.
Järelikult ei saa see normaalne olla, kontrolli termo pastat, kas jahutaja on korralikult.
306 |
Seven7h
22.12.2004 23:31:42
peale mängimist 70 kraadi :/
oeh...eelmisest reedest peale juba ilge nu** selle masinaga
kunagi ära ka lõppeb või :S
22.12.2004 23:34:17
Võib ära lõppeda küll Aga mul on sihuke küssa, et mida teised temperatuurid prosa ümber teevad on võimalus et need jäävad liialt kõrgeks, siis jääb ka prosa T üles
211 |
WerteX
22.12.2004 23:35:11
| Kui omal jõul hakkama ei saa, siis vii garantiise, kui midagi sellist veel kehtib.
306 |
Seven7h
23.12.2004 02:21:03
sys temp näitab 35 samal ajal kui cpu oma 70 peal
mängida ka ei saa
jookseb masin kokku mingi veerand tunni peale
üldse oligi nii et mul enne p4 aga see läks hulluks ja tuli välja vahetada
eile siis sai celeron asemele ostetud ja ordi poolt peale pandud
kodus aga masina tööle lükkasin siis temp 60-70*C
eks siis homme lähen tagasi sinna jälle
23.12.2004 05:25:34
| Ehk on prosa vent liialt väikeste pöörete arvuga n.t. 2700. selle asemel, et 4700 olla. Ja mis tüüpi toiteplokk pn, kas on ikka 12x12 cm ventikaga. Ja kas tagumine väljapuhuv ventikas ka olemas on, kui jah, siis mitu cm on.
211 |
Seven7h
23.12.2004 17:41:01
neid ventikaid seal päris mitu ja suht suured
full toweriga tegemist
käisin ordis
vahetati prose ära aga temp jäi ikka samaks
proovisid ka teist jahutust (3,6+) ja ikka temp suht sama
nii et ei tea siis mis värk on :/
madeinussr
23.12.2004 18:06:01
tegu siis müsteerilise celeroni juhtumiga...
viga sis emmes ma arvan
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Seven7h
23.12.2004 18:20:25
p4ja temp sama emmega oli 50 kraadi
23.12.2004 18:20:28
Mis firma emaplaadiga tegu on - temperatuuriviga kipuvad üsna mitmed andma - tuntuim peaks olema MSI, kelle emaplaatide Bios-e olen ise "üle kirjutanud" parandatud programmiga üsna mitu korda
211 |
Seven7h
23.12.2004 18:32:23
Albatroni emme
865 PE PRo
211 |
fgth
23.12.2004 20:51:40
| Kui palju mul oleks normaalne temp. : cellu 800MHz - klokitud 1GHzile . stock cooler. temperatuur siis CPUl : ~45c
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
tanel112
23.12.2004 21:25:58
| klauskp kirjutas: |
| Kui palju mul oleks normaalne temp. : cellu 800MHz - klokitud 1GHzile . stock cooler. temperatuur siis CPUl : ~45c |
normaalne.
Minul oli samasugune probleem oma amd thunderbirdiga. Temp oli 65-70. Panin korraliku suure jahutuse peale ja nüüd õle 55 ei lähe
Seven7h
madeinussr
24.12.2004 03:38:28
äkää..ma soovitan ikka proovida teise emaplaadi peal
mul oli kunagi 1,7 celeron sellel temp oli mingi @2,0Ghz ka miski 42~ C nii et ma arvan et ikkagi emme
aga üldse ma ei saa aru miks sa vahetsid pennu cellu vastu
15 |
Seven7h
24.12.2004 16:58:22
| pennu läks pepusse ja mul ei olnd pappi et uut pennut osta
