IQzero
17.12.2004 07:14:01
Arvuti restardib ja muud anomaaliad... |
Niisiis alustaks päris algusest. Suvel sai arvuti kokku pandud (konf. profiilis). Ja siis ka kohe algasid restardid ise enesest. Kord päevas, kord kahe tagant, kord nädalas... Kuidas kunagi... Kõik sai testitud ja näitajad olid korras... Mõtlesin et toide jääb nõrgaks ja seda niikuinii ja ostsin uue (profiilis) aga ikkagi kõik jätkus vanaviisi. Nüüd siis eilsest nagu juba harjunud jälle lambist restart aga arvuti enam üles ei lae Desktop jookseb pooleldi lahti..., et siis kell jõuab lahti joosta ja asjad ka desktopile aga lõpuni ei jookse ja jälle restart ja nii oma 20x jutti. Lootusetult siis ronisin safe modes sisse ja jäin püsima. Tegin viiruse tõrje ja nipet näpet seadistasin ja uurisin aga kõik oli OK. Tagasi restardile ja kõik kordub otsast peale. Desktopi lõpuni üles ei lae, erroreid ei viska jne. Viimases hädas tegin c-mos emaplaadile ja ennäe imet... Asi jooksis libedalt üles ja kõik kenasti korras... Siis meenus üks tõsiasi et kui sai arvuti kokku lapitud jäi alguses c-mos üldse tegemata(ununes). Ja 3dmark 2001 näitas veel enne eilset 12000p. ja peale c-mos'i 17000p. Mõtlesin siis et sinnna kogu koer oligi maetud ja ise olin rahul......kuni täna hommikuni kui läksin ise restardile ja üles jälle ei laadinud ja kõik kordus....
Ja nüüd siis olen viimases hädas siin oma murega. Nimelt mure selles et iga kord kui tahan arvutit restartida või käivitada pean eelnevalt tegema c-mos Muidu jääbki restartima.....Kas äkki peaks prose maha kiskuma korraks või onnüüd emaplaat omadega mäel.... Igatahes kui keegi viitsib seda pikka teksti lugeda ja mulle mingitki nõu või abi osutada ma oleks väga tänulik
148 |
Ghost
17.12.2004 07:19:39
ma olen vist loll, aga ma ei saa aru, mida sa c-mos'i tegemise all silmas pead
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
17.12.2004 07:48:33
| Ghost.ee kirjutas: |
ma olen vist loll, aga ma ei saa aru, mida sa c-mos'i tegemise all silmas pead  |
BIOS-i algseadete taastamist.
kas sa muidu mälu ja kõvaketast oled kontrollinud? kui jah, siis jääb veel emaplaat (ega midagi ei punnita ehga leki?).. ei usu, et prose jamab
313 |
Troll
17.12.2004 09:09:18
Emaplaadi patarei tühjavõitu?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
käbi
17.12.2004 10:10:09
peale c-mosi
(ati.com)
Video BIOS Shadow - DISABLED
Init Primary Display - AGP (Toggle this setting if your video card is PCI)
AGP MASTER 1W/S READ/WRITE - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
AGP Aperture size - 128 MB
AGP Driving Control - AUTO
Disable AGP 8x/4x mode in the BIOS.
Disable AGP Fast Writes in the BIOS.
AGP Performance Control - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
Assign IRQ for VGA - ENABLED
System Bios Cacheable - DISABLED
Video BIOS Cacheable - DISABLED
VIDEO RAM Cacheable - DISABLED
Read Around Write - ENABLED/DISABLED (toggle this setting)
PnP OS installed - YES
krt seda teab...
pqi mälud on default 2,5 cl?
tõsta Creative SB 5.1 teise kohta..
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
posthuman
17.12.2004 14:05:40
Vastan IQzero eest, kuna tal arvuti hetkeseisuga siiani piixus ja tundub, et ta netti ei pääse. Vusserdab vist masinga hetkel
Mälud on testitud juba kuu aega tagasi, kui olid probleemid. Memtestiga sai tehtud terve päev testi ja tulemus oli ,et kõik on korras.
Emaplaat ei punnita ega leki midagi, paar kuud vana, ehk siis peaaegu täitsa tutikas plate.
Patareid jälle ei tea kunagi, on ka poest uue plaadiga aegunud või tühjaks jooksnud pataka võimalik saada - peab asja uurima.
Kõvaketas on kah terve ja täitsa tutikas.
Ehk oleks abi sellisest käigust:
Prose maha, prose paele, CMOS, arvuti käima ja kohe win boot plaadi pealt, siis format ja win peale.?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
IQzero
17.12.2004 14:50:21
niih siis lood sellised et näitab miskit sellist asja nagu d347bus.sys kui läen safe modes sisse ja küsib kas cantseldan vai ootan et laeks edasi... ja nüüd mis leidsin googeldades kui lõin sisse d347bus.sys ja tuli 10 vastet ja selline asi näiteks ei ole ainult minul juhtunud....-----> piiluge siia korraks http://forums.thatcomputerguy.us/lofiversion/index.php/t8083.html ja vasteid oli veel aga rootsi ja saksa keelseid ja sama probleemiga aga nu krt keelt ei jaga ja lahendust ei suuda välja lugeda
148 |
käbi
17.12.2004 15:01:32
kui arvuti safe modes laseb toimetada, siis see viitab juu mittesobivatele drivritele või muidu vääratele setingutele. tõmba helikaart välja, ära sisse panegi vaat mis siis saab....
IQzero
17.12.2004 15:08:46
| käbi kirjutas: |
| kui arvuti safe modes laseb toimetada, siis see viitab juu mittesobivatele drivritele või muidu vääratele setingutele. tõmba helikaart välja, ära sisse panegi vaat mis siis saab.... |
Niih helikaardis pole asi.... ilma teeb sama asja.... aga jah kui olen cmos ära teinud siis variant 1. vajutan F1 ja saan sisse kenasti....2. aga kui läen biosesse ja seal midagi isegi muutmata välja tulen on crach jällegi.... ja muidugi peale seda kui olen siis F1'ga üles laadinud ja jällegi restradi teen ise ja cmos tegemata jätan jällegi sama pull. homme kui jõuan proovin C:\ kettale teha formati ja vaatan mis siis saab.
148 |
17.12.2004 16:25:59
| kas mõnda live linux-it oled proovid. proovi. ehk ei jookse kokku
313 |
IQzero
18.12.2004 17:59:13
Avastasin hetkel uue asja.... Peale ccmos'i näitab kenasti laadides algul et protsessor see ja see eksole. Aga kui panen arvuti kinni või tahan restarti teha siis enam ei näita laadides üldse mitte enam protsessori olemas olu Peale ccmos'i näitab vaid protsessorit.... Bioses näitab iga kord ja kui biosest väljun siis enam ei näita laadides.... pean jälle ccmos tegema ja siis näitab ainult. Kas on lahendusi, rohtu ? Prose puuxus ?
148 |
elukaz
18.12.2004 21:09:57
Proses ikka viga pole, mobo draiverid ehk?
155 |
Ten
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
udna
19.12.2004 10:43:35
| äkki tee biosile update
Ten
19.12.2004 12:14:29
päris ilma põhjuseta pole ju mõtet teha(kuigi ma ise sellest kinini ei pea), seele jaoks ma eelmise lingi andsingi
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
IQzero
21.12.2004 21:29:10
biose update tehtud edukalt aga lahendust pole siiani veel. Ikka ccmos iga kord kui tahan masinat tööle saada. Proovin veel windowsi reinstalli ja lõpuks ka format... Kui see ka ei aita siis tahaks veel mõnd teist proset proovida ja lõpuks siis jääb emaplaadi juurde pidama. Põhiline kui olen masina tööle saanud siis töötab laitmatult ja testid näitavad väga korralikke tulemusi
148 |
