uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  1ghz celeron clock märgi kõik teemad loetuks
xxl002
sõnum 20.12.2004 16:21:38 1ghz celeron clock vasta tsitaadiga
tekkis endal kah astuda klokkijate meeste gildi
leidsin siis siin foorumis nati ringi kolades soovituse t6mmata cpufsb. netis natu uurides leidsin, et sama prose on k2ima pandud veel kah yle 1.7ghz aga 1.4 peaks ilusti 2ra tulema.
cpufsb abiga sain fsb sagedust t6sta originaal 10*100-lt 10*110-le. aga kui ma panin 10*115 siis hangus systeem ja restartgi ei aidanud. power off-on.
2kki teadjamad mehed osakavad selgitada milles asi?
muidu kuskilt lugesin, et kui t6stad fsb siis peab ka volte t6stma, aga see oli suht segane jutt minu jaoks.
ja kas minu emaplaadiga kordajat ei saa muuta?
AIDA32:
CPU Properties:
CPU Type Intel Celeron-S, 1100 MHz (10 x 110)
CPU Alias Tualatin, A80530
Original Clock 1000 MHz
CPU Physical Info:
Core Voltage 1.475 / 1.5 V
I/O Voltage 3.3 V
Typical Power 17 - 23 W (depending on clock speed)
Maximum Power 26.3 - 34.8 W (depending on clock speed)
Motherboard Name Intel Easton D815EEA / Easton 2 D815E(P)EA2 / Fayetteville D815E(P)FV
Motherboard Chipset Intel Solano i815E
fgth
sõnum 20.12.2004 18:02:51 vasta tsitaadiga
ma ei saa üldse aru mis selle CPUFSB-ega teha saab - või lihtsalt ei taha aru saada icon_lol.gif , aga äkki keegi õpetax mulle kuidas see asi seal käib icon_razz1.gif icon_razz1.gif
xxl002
sõnum 20.12.2004 18:43:55 vasta tsitaadiga
asi lihtne
valid menyyst oma emaplaadi tootja, siis emaplaadi tyybi, siis PLL tootja, pll tyybi. peale seda saad s2ttida fsb kiirust. ja voila saigi minu 1ghz celeronist 1.1ghz celeron icon_razz.gif kuigi egas erilist vahet küll ei ole
aga 2kki oskab keegi miskit abi anda mlle?
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 19:17:34 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et kas volte jääb väheks, või ei kannata lihtsalt su emaplaat sellist FSB-d. Voltide tõstmise koha pealt ei oska nõu anda, ikka tasapisi, ehk 0.05 iga 10Mhz FSB pealt? Ei oska täpselt nõu anda, ära kohe liiga palju pane, pärast läheb midagi untsu ka ning siis kasutaja G3n1us süüdi... icon_sad.gif Seda ka, et mis asi see PLL seal siis tähendab?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
arm2004
arm2004
sõnum 20.12.2004 19:21:40 vasta tsitaadiga
volti pead ainult siis panema juurde, kui masin enam klokil stabiilne pole (hangumine, restardid jne).
aga voldiga soovitatav ettevaatlik olla, liigne volt tapab! ühesõnaga hoia temperatuuril silm peal...
nooope!
fgth
sõnum 20.12.2004 19:58:39 vasta tsitaadiga
xxl002 kirjutas:
asi lihtne
siis kui natuke juurde lykkan siis kiilub arvuti kinni ja restart icon_confused.gif
xxl002
sõnum 20.12.2004 20:04:28 vasta tsitaadiga
to G3n1us:
phase-locked loop ehk PLL, endal ple aimugi mis see on. aga siit leiab abi selle tootja+mudeli kindlaksm22ramisel:
http://www.cpufsb.de/FSB.HTM
to arm2004:
cpu temp on praegu ainult 36c niiet kasvuruumi peaks olema kyllaga. v2hemalt eelmine arvuti (compaq) lasi koguaeg 55-58 ja polnud midagi viga.
aga kuidas ma saan volte muuta ja kui palju on lagi mida ei tohiks yletada?
intel active monitor ytleb minu CPU core voltage olevat 1.482, kas see ongi see number mida muuta tuleb? selle progega muidu ei saa muuta.
to klauskp:
mul juhtus kah varem nii, a nüüd v6tsin karbi lahti, otsisin selle kivikese yles ja ise maru r66mus 100 mhz lisa yle
varem ml oli probleem vist selles et PLL kivike oli vale.tsekka igaks juhuks yle 2kki sama asi. aga muidu ei oska midagi pakkuda ma kah suht loll selle koha pealt.....
arm2004
arm2004
sõnum 20.12.2004 20:11:46 vasta tsitaadiga
targem oleks need programmid pikalt saata ja BIOS'est klokkida.
sealt saad arvatavasti ka volti juurde panna. aga voldi laeks on põmst nii palju, et temp 70C kanti ei kisuks.
väga tähtis on ka toiteplokk (kas suudab pinged stabiilsena hoida).
nooope!
leits
leits
sõnum 20.12.2004 20:12:43 vasta tsitaadiga
Ega see celeroni klokkimine eriti sul midagi juurde ei anna, numbrid suurenevad ainult icon_smile.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 20:19:44 vasta tsitaadiga
Njah, tõsijutt, eks see cellu ole jah rohkem loodud põhimõttel, et mida suuremad numbrid seda ahvatlevam on tavakasutajale kes asjast suurt ei jaga. OT mina sain CPUFSB-ga oma 750Mhz duroni 783Mhz peal tööle, rohkem ei läinud kahjuks, hangus iga kord kui proovisin, seda ka veel, et kuulujutu järgi peaks mu emaplaat 133Fsb-d kannatama kuid CPUFSB-s sain vaid 105Mhz, ja minu Duronil on kordajad lukus, pliiatsi trikk ka ei aita.
xxl002
sõnum 20.12.2004 20:37:10 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ml BIOS suht piiratud, intel emaplaat ikkagi. igatahes volte, kordajat, fsb sealt muuta ei saa, ainult seda saab valida kas kasutada integreeritud audio ja/v6i video v6i mitte. icon_sad.gif
2kki on selle jaoks miskeid progesid?
toitekas muidu mingi MEGAVANA asi, googlist reviewd ei leidnudgi icon_razz.gif
aga peal oli selline txt:
model: mpt-250 pmc 1013
Low noice temperature controller.
Input: 115V - 6A 60 Hz (im running on 230V)
230V - 3A 50Hz
Output: 250W max
Red: +5V 25A
yellow: +12V 8A
white: -5V 0.5A
blue: -12V 0.8A
purple: +3.3V 14A
brown: +5 VSB 2A
ornage: P.G.
black: GND
grey: PS-ON
(+5v & +3.3v total output 135w)
arvatavasti on tegemist kehva asjandusega. kas st. siis, et isegi kui ma peaksin volte juurde lisama, j22b ta ebastabiilseks?
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 20:43:51 vasta tsitaadiga
Ei, ega sa toitekaga volte ei lisa, ikka biosis peab olema võimalus, ning sinu puhul seda ei ole. Toitekast tulevad ikka samad voldid, lihtsalt biosist seadistatakse seda, et kui palju prose volte saab.
xxl002
sõnum 20.12.2004 21:04:50 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
sellest sain ma aru. aga kas volte m6ne programmiga ei ole v6imalik s2ttida?
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 21:20:53 vasta tsitaadiga
Ma usun, et said aru, aga äkki on kellelgi teisel ka kasu sellest jutust, kuid seda voltide sättimise asja ei usu eriti, pead kõvasti guugeldama.
xxl002
sõnum 20.12.2004 21:52:10 vasta tsitaadiga
egas mulle endalegi on kasu. aga t2nud enivei.
