allsight
15.12.2004 19:26:45
AMD protsessori kogu jõud ühe ikooni peale ,uskumatu ! |
Üks päev kui ma arvutiga tööd tegin
copysin ühe faili CD-romi pealt ja kui ma liigutasin faili My documentsy alla kogemata samal ajal kui ta copys või midagi sellist ei mäleta täpselt.Siis arvuti hangus ja faili ikoonil kadus pilt ära ja fail ikkagi ei läinud sinna kuhu ta pidi minema. NIng ma vaatasin Taskmanageri protsessori ressurssi see oli 100 % ma pidin isegi arvutile restarti tegema läbi restardi nupu.Kui restardi tegin ära ja proviisin uuesti faili ikooni peale minna millel oli pilt kadunud.Siis toimus sama pull asi et kogu prosa joud läks ikooni peale ja arvuti hangus totaalselt ja koguaeg kui ma üritasin ikooni peale minna arvuti hangus ja see oli kõik ikooni pärast ,ma kasutasin restorepointi et sellest jamast lahti saada ja sain ka.Pole sihukest asja arvutitel veel kohanud.Kujutage ette et teil on P4 3,0Ghz prosa ja kogu jõud kaob ühe ikooni peale.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kmail
15.12.2004 19:48:43
| arvan, et prosesse see ei puutu, usun et tegu windowsi soperdamisega.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
eix666
15.12.2004 21:10:30
kui sein tuleb ette, pole vahet kas sa põrutad seina sapaka või ferrariga....
antud juhul on piduriks windows ja tõenäoliselt ei muutuks isegi 4Ghz prosega suurt midagi (kui sul muidugi seal mingi AMD 5x86 pole, vaid ikka tänapäevane prose)....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Elof
15.12.2004 21:15:13
| See oli .AVI fail ?
175 |
JOKKER666
15.12.2004 22:37:53
kui sein tuleb ette, pole vahet kas sa põrutad seina sapaka või ferrariga.... icon_wink.gif
suur vahe on
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
limp
15.12.2004 22:41:17
| JOKKER666 kirjutas: |
suur vahe on  |
hinna vahe, muud ei miskit, nojah oleneb kumma otsaga põrutad aga samas sodi on sodi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
eix666
15.12.2004 23:42:55
nujah, eks tegelikult vahe on tõesti selles, et sapakaga on lootust veel eluga pääseda, ferra ostmise puhul on targematel juba testament tehtud...
kes see ferraga ikka aeglaselt sõidab
mida ma mõtlesin, et seisma jäävad mõlemad, selles suhtes pole vahet...
39 |
