toiret_of_godzirra
13.12.2004 11:13:50
SATA ketta üles sedamine - windows jamab, millest alustada? |
Sai ostetud WD 120GB SATA ketas.
Plaan on teha drive-to-drive copy vanalt ATA kettalt ja siis vana ketas eemaldada, tuua süsteem üles SATA pealt.
Emaplaat on Asus P4C800 Deluxe(SATA olemas)
Algul ühendasin lihtsalt ketta ära, tõin Windowsi ütles vanalt kettalt, WD Data lifeguard toolsiga tegin ära drive to drive copy, eemaldasin ATA ketta, määrasin biosest uue ketta esimeseks boot seadmeks aga windows käima ei läinud, ei tulnud ka mingit teadet, must ekraan.
Ühendasin tagasi vana ketta, peale igat restarti vanalt kettalt tuleb windowsi installing new hardware ja lõpuks teade "there is a problem, might not work properly".
Device manageris näitab, IDE channelis on ketas ja driver not installed.
Asuse lehelt tõmbasin mingi Promise SATA driveri milllest pole nagu kasu, sama teema jääb edasi.
Kas peaks SATA ketta jumpereid tõstma(kettal oli kirjas et seda pole vaja teha)?
On vaja Bioses veel midagi muuta?
Või peaks hoopis installima vanal kettal windowsis mingid driverid ja alles siis tegema drive-to-drive copy?
XYZ
13.12.2004 11:23:45
| Kui õnnestub sata draiverid vanale win-le juurde pookida, siis võid oma hullumeelseid katseid veel üritada, muidu juba põhimõtteliselt väär üritus. Loe ometigi vanemaid teemasid kuidas teised on sataga win ennast üldse installinud jne.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
toiret_of_godzirra
13.12.2004 11:29:29
miks väär üritus? Data Lifeguard tool küll midagi sellist ei väitnud...
Ja põhimõtteliselt peaks saama ju SATA ketta lisada ka olemasolevale süsteemile lisaks ilma Windowsi uuesti installimata??
lisaks veel: kui peale restarti on new hardware install lõppenud tuleb ette wizardi kast valikuga Finish, tekst ütleb et pole korralikult installitud ja Driver not intended for this platform
13.12.2004 11:36:01
On küll väär üritus, kuna DiskCopyga kandub üle vana ketta paiknemiste kirjeldus, SATA oma on aga sellest vanast erinev.
Nii, et ehk aitab kui pärast DiskCopy-t käivitad "Windows repairi", ehk parandab vead ära.
211 |
aise
13.12.2004 11:37:10
| pane sata ketas masinale külge ja partition magic progega peaks saama dublikaati teha kettast
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
toiret_of_godzirra
13.12.2004 11:43:50
| Lisaks 2: Ketas töötab (windows üles toodud vanalt kettalt) aga probleemset ketast näitab device manager IDE ATA ja ATAPI all, SATA kontrollerit pole.
toiret_of_godzirra
13.12.2004 12:01:34
Ehk siis jääb ikka küsimus, kuidas lisada olemasolevale süstemile SATA ketas?
Kuidas installida windowsis SATA kontroller?
XYZ
13.12.2004 12:10:54
| toiret_of_godzirra kirjutas: |
Kuidas installida windowsis SATA kontroller? |
win installil söödad talle kontrolleri draiveri flopy vms. ette. Mitu korda sulle peab soovitama juba olemasolevaid teemasid veidi lugeda.
12 :: |
56 |
toiret_of_godzirra
13.12.2004 12:16:35
ok, ma näiteks ei soovi windowsi uuesti installida, sobib ka variant et uus ketas on lihtsalt lisaks.
Kas tõesti ei ole võimalik lisada süsteemile SATA ketast ilma Windowsi uuesti installimist???
wtf
Terror
13.12.2004 12:30:52
wtf  |
Installid s-ata kontrolleri driverid, paned ketta masinale külge ja ongi olemas. (driverid saad moboga kaasas olnud plaadilt)
Igaks juhuks võid vaadata ka Computer management->disk management. Vaata kas see s-ata ketas on "initialised".
91 |
toiret_of_godzirra
13.12.2004 12:57:42
ei leidnud sealt sellist asja nagu "initialised"
pilt:
mobo cd-d mul hetkel pole ja asuse kodukalt nagu sata kontrolleri alla laadimis varianti ei leia, ainult mingi Promise SATA378 Driver V1.00.0.26 (ATA Mode), sellel installikat ei ole, ainult makedisk floppi jaoks ja .inf .sys jne failid.
Inf failil proovisin paremklikk-Install, peale restarti on seis sama...
toiret_of_godzirra
13.12.2004 14:32:34
Emaplaadi tootja cd-l isegi ei olnud SATA controlleri kohta midagi, nagu kodulehel. Kui SATA on emaplaadil olamas kas siis on vaja kontrollerit?
Kas ainus variant SATA ketas tööle saada ongi uus Windowsi install, driverid flopikettalt?
Raceboy
13.12.2004 14:41:51
ma ei saa aru, mis probleemiks on? Tõmba see flopi image sealt asuse saidilt ära, tee flopi, tee sealsamas device manageri all paremklikk, sellesama probleemse IDE channeli peal, vali update driver ja lase edasi. Draiver on olemas ju flopil. Ja kuna ta diks managemendil juba ketast näitas, siis saad seda ka niisama kasutada, enne pead siiski pardi peale laskma
_________________ http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum |
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
XYZ
13.12.2004 14:52:13
| Raceboy kirjutas: |
ma ei saa aru, mis probleemiks on? Tõmba see flopi image sealt asuse saidilt ära, tee flopi, tee sealsamas device manageri all paremklikk, sellesama probleemse IDE channeli peal, vali update driver ja lase edasi. Draiver on olemas ju flopil. Ja kuna ta diks managemendil juba ketast näitas, siis saad seda ka niisama kasutada, enne pead siiski pardi peale laskma  |
Loe ikka teema algust kah - eesmärk, kui dumbiede ehk veidi ebakorrektset kirjapilti kasutada, siis patawin kloonida satawin-ks...
12 :: |
56 |
toiret_of_godzirra
13.12.2004 14:54:30
| kama see eesmärk, võiks vähemalt vana windowsi all ketta käima saada
toiret_of_godzirra
13.12.2004 14:57:50
flopidraivi kusjuures masinas pole
kas siis tõesti pole inimlikku võimalust kõvaketast arvutisse panna?
Uue ketta paigaldamiseks peab veel flopidraivi ostma????
TXX
13.12.2004 15:11:17
flopidraivi kusjuures masinas pole :P
Uue ketta paigaldamiseks peab veel flopidraivi ostma???? |
Floppy draivi ei tohiks vaja olla, kui lased wini vanalt kettalt käima ja installid sata draiverid (SCSI and RAID controlleri alt) Kas oled kindel, et sata on biosest enabled? Ühesõnaga sata kontroller peaks ennast näitama SCSI and RAID controlleri alt. Vastavalt emaplaadil olevale kontrollerile valid silicon image ( või mõne muu tootja oma juhul kui on teine kontroller)kodukalt draiverid ja installid need. Peale seda saad kasutada sata ketast ka niisama wini all.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
XYZ
13.12.2004 15:14:26
| TXX kirjutas: |
Floppy draivi ei tohiks vaja olla, kui lased wini vanalt kettalt käima ja installid sata draiverid (SCSI and RAID controlleri alt) Kas oled kindel, et sata on biosest enabled? Ühesõnaga sata kontroller peaks ennast näitama SCSI and RAID controlleri alt. Vastavalt emaplaadil olevale kontrollerile valid silicon image kodukalt draiverid ja installid need. Peale seda saad kasutada sata ketast ka niisama wini all. |
Sellise eesmärgi puhul nagu lihtsalt kasutamine --- kui lähtuda eespool olevaist piltidelt nähaolevast, siis piisab kui teha hiire paremklõps teisel kettal ja luua sinna partitsioon(id) ja formateerida ja kasutada.
(Muidugi draiverite installi tasub teha, sest need hüüumärgid võiks ära saada.)
12 :: |
56 |
Raceboy
248 |
TXX
13.12.2004 17:37:32
| Mnjah enne ei süvenenud posti ja ei vaadanud pilti. Kui ketast niisama kasutada tahab siis partatsioonid ja formaatimine.
86 |
Elar
13.12.2004 18:28:44
| Kui seda Device Manageri pilti vaadata, siis tuleks alustada Inteli chipseti draiverite installist.
nick
13.12.2004 19:21:05
| Lase enne kloonimist sysprep üle. Siis võiks isegi asi tööle minna. Enne ikka sõbra google'ga vaata mida sysprep üldse teeb.
Margus
HV pensionär
13.12.2004 20:38:12
| Biosest SATA lahti tegid?.See plate ei taha mingit flopit
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
toiret_of_godzirra
14.12.2004 11:03:48
Igatahes torkasin ketta SATA RAID pesasse, raid controlleri sättisin IDE mode-i, windows sõi ka lõpuks draiveri, ei vingund rohkem.
Tänan vastuste eest.
