Gaits
12.12.2004 14:42:02
Sempron 2600+ ja 7AIA5 ei anna õiget tulemust! |
AMD Sempron 2600+ (1833 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
ja
7AIA5 emaplaat
tulemus: 1497 MHz (peaks olema 1833 MHz)
Mis on valesti? (Tõmmatud uusim biose update) Jumpritega saab valida taktsagedust 100 või 133, kas siis kuidagi pole võimalus 166 valida? Ise ei leidnud lahendust.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
.phonkyp.
12.12.2004 16:13:41
| As with any other Socket A based board, the issue of CPU multiplier selection is looked after by the CPU itself with an internally locked multiplier. The only two overclocking options are 134 MHz FSB and 136 MHz FSB as are found in the Frequency/Voltage Control BIOS menu. |
Link
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
12.12.2004 18:06:08
mitte midagi ei ole valesti.
plaat on ilusti 100/133 siini jaoks mõeldud. nii kiire siiniga tol ajal ju protsessoreid polnud. ehk siis chipsetist sõltuv ja teha ei saa midagi.
lahendus tegelikult on ainult uue emaplaadi muretsemine või siis jättagi prose allakellatuna tööle. eks sa ise oma rahakoti ja prose takti vajaduse järgi otsustad, kumb variant sinu jaoks sobivam on.
muide, mis jahutusega ja millises temperatuurivahemikus ta sul selle taktiga jookseb? teoorias peaks ju päris jahe olema ja isegi vast originaalist pisut madalamate voltidega töötama.
_________________ - londiste
215 |
Arvo Cobrietti
12.12.2004 19:04:54
| mobile-mod vbolla ehk toimib selle emakaga, siis saad kordajat tõsta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Gaits
13.12.2004 10:21:00
| londiste kirjutas: |
muide, mis jahutusega ja millises temperatuurivahemikus ta sul selle taktiga jookseb? teoorias peaks ju päris jahe olema ja isegi vast originaalist pisut madalamate voltidega töötama. |
prose on 28 kraadi (kohati 31)
ja jahuti on aero 7+ (pöörded praktiliselt miinimumi peal) ja voldid on default (pole muutnud)
eks siis muretseb uue emme
