praegune kellaaeg 17.11.2026 03:29:37
27.02.2005 18:55:31
VIA SATA draiverite integreerimine Windowsi installi CD-le |
Kuna VIA 8237 lõunasilda integreeritud SATA kontrolleri draivereid pole isegi SP2-e veel integreeritud ja selle lõunasillaga emaplaadi omanikke on päris palju, siis otsustasin selle õpetuse siia kirjutada. Disketid on ju tüütud!
1. Tõmba VIA 8237 SATA draiverid.
www.viaarena.com
Paki lahti ja vaja on ainult kolme faili:
viamraid.cat
VIAMRAID.INF
viamraid.sys
Vaata, et oleks ikka Windows 2000 või XP omad, vastavalt siis vajadusele.
2. Kopeeri viamraid.sys Windowsi CD-le i386 folderisse.
3. Loo Windowsi CD-le uus folder nimega $OEM$. Tee sellele alamfolder $1. Sellele samuti omakorda alamfolder DRIVERS ning viimaks veel üks alamfolder nimega RAID.
Peaks tekkima selline struktuur: $OEM$ -> $1 -> DRIVERS -> RAID
4. Kopeeri need kolm faili sinna RAID folderisse:
viamraid.cat
VIAMRAID.INF
viamraid.sys
5. Ava i386 folder ja otsi üles fail TXTSETUP.SIF. Tee see fail Notepadis lahti.
6. Sinna faili on vaja lisada neli kirjet:
a) [SourceDisksFiles] alla järgmine rida - viamraid.sys = 1,,,,,,_x,4,1
b) [HardwareIdsDatabase] alla järgmine rida - PCI\VEN_1106&DEV_3149 = "viamraid"
c) [SCSI.Load] alla järgmine rida - viamraid = viamraid.sys,4
d) [SCSI] alla järgmine rida - viamraid = "VIA SATA RAID Controller"
7. Enjoy! Enam pole vaja F6 toksida Windowsi installi ajal ja draiverid disketilt ette sööta
ps: Ise järgi proovind ja töötab see variant õlitatult.
313 |
Drake
27.07.2005 14:19:10
Ja kogu sama trall NFORCE e. nvraidi/nv sata raidi jaoks (saab kindlasti ka lihtsamalt, kuid minul töötas nii )
1) tiri nlite 1.04b/1.05
moundi winXP iso ja kopeeri lihtsalt plaadilt kogu sisu ära majandatavasse kataloogi Näiteks "d:\Nliteiso"
2)alusta unattended installika tegemist (vali siis loodud kakaloog), peamised tickid tuleb teha INTEGRATE DRIVERS ja create BOOTABLE ISO
3)Tiri nvraidi draiverid (VÄGA TASUB TÄHELE PANNA, et driverid oleks WHQL certified - näiteks nforce 6.66 driverid on küll WHQL certified pack, kuid integreerida neid ei saa, sest driveril endal puudub CERT. - seetõttu soovitan kasutada nforce 6.39/6.53 drivereid)
paki lahti, ja otsi integreerimiseks ülesse : tõenäoliselt asuvad seal ==> C:\NVIDIA\nForceWin2KXP\6.39\IDE\WinXP
4) driverite integreerimisel jälgi et integreerid õiged driverid (sata raidi korral sata raid kakaloogist, pata raidi korral pata raidi omast - kuigi 6.39 puhul on vaid 1 kakaloog ja pmst tuleb lihtsalt õige inf valida)
5) vajuta aga next, kuni jõuad ISO creatimiseni (aga ära veel tee) ja jätka tegevust järgmiselt
6) loo NLITE majandatavas kakaloogis folder (d:\Nliteiso\) $OEM$\$$\OEMDIR
et asi näeks siis välja nt. d:\Nliteiso\$OEM$\$$\OEMDIR
2. kopeeri järgmised failid (asuvad siis nt. C:\NVIDIA\nForceWin2KXP\6.39\IDE\WinXP kaustas, või siis veel alamkaustas SATA raid) just loodud kakaollgi OEMDIR
idecoi.dll
nvatabus.inf (võib asuda PATARAID kakaloogis)
nvatabus.sys
(kui täiesti aus olla, siis ise kopeerisin kõikvõimalikud nvraid.cat jne failid sinna ära, kuid ilmselt pole see absoluutselt vajalik, et piisab vaid neist kolmest failist)
on proovitud vaid SATA raidiga, kuid ilmselt ei tule ka pata raidiga probleeme
3. otsi üles I386 kataloogist WINNT.SIF ja ava word/notepadiga
lisa sektsiooni [Data] alla järgmine rida
OemDrivers = OemInfFiles
lisa uus sektsioon koos allkirjetega sinna juurde
[OemInfFiles]
OemDriverFlags = 1
OemDriverPathName = "%SystemRoot%\OemDir"
OemInfName = "nvatabus.inf"
salvesta ja sule fail, ning majanda lõpuni Nlite-ga, ehk CREATE OOTABLE ISO
ja ongi valmis.
endal töötas, loodetavasti on teistel kah abi - soovitatavalt siis kirjutada CDRW-peale
DOWNLOADIMISEKS:
Nlite 1.05b : Vaata siia
Nforce driverid 6.39 : Vaata siia ka
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
JT17
29.08.2005 22:29:02
nForce 1/2/3 raid/sata driverite integreerimine WinXP installikale |
nForce 1/2/3 raid/sata driverite integreerimine WinXP installikale (unattended install)
1. Vajalikud failid:
http://download.nvidia.com/Windows/nForce/5.10/nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international.exe
2. Pakkida see lahti ning kataloogist ...\nForce_510\IDE\WinXP kopeerida failid
NvAtaBus.sys ning
nvraid.sys
win CD installiketta kataloogi i386
3. Faili TXTSETUP.SIF lisada vastavate kirjete alla read:
[SourceDisksFiles]
nvraid.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
nvatabus.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
GenNvRaidDisk = "nvraid"
*_NVRAIDBUS = "nvraid"
PCI\VEN_10DE&DEV_008E = "nvatabus"
PCI\VEN_10DE&DEV_0085 = "nvatabus"
PCI\VEN_10DE&DEV_00D5 = "nvatabus"
PCI\VEN_10DE&DEV_00EE = "nvatabus"
PCI\VEN_10DE&DEV_00E3 = "nvatabus"
PCI\VEN_10DE&DEV_00E5 = "nvatabus"
[SCSI.Load]
nvraid = nvraid.sys,4
nvatabus = nvatabus.sys,4
[SCSI]
nvraid = "nVidia RAID Class Driver"
nvatabus = "nVidia NForce Storage Controller"
4. Failis Winnt.sif peaks sisalduma rida (või selles reas):
OemPnPDriversPath=Drivers\001
5. WinXP installika CD-l peaks olema katalloog $OEM$.
Selle alamkataloogis
\$OEM$\$1\DRIVERS\001 peaks olema eespool mainitud nvidia kataloogis ...\nForce_510\IDE\WinXP leiduvad kõik failid.
Minul igatahes see variant töötab. Emaplaadiks on Asus K8N. Installimisel suudab WinXP tekstireziimis sata ketaste raid massiivi kenasti ära tunda.
95 |
bbbb
Drake
26.09.2005 11:22:53
keeruline või mitte
http://unattended.msfn.org/intermediate/drivers/raid.htm
sellesama lingi järgi aga peab ikkagi sif faili kallale täpselt samamoodi minema, mingit vahet pole.
ei ole otseselt kiiremat teed.
d.
85 |
bbbb
21.12.2005 19:50:35
http://www.driverpacks.net/Projects/DriverPacks/DriverPack.php?pag=m siit saad vastavad draiverid, siit saad vajaliku programmi mis teeb integreerimise töö sinu eest ära http://www.driverpacks.net/Projects/DriverPacks/DriverPack.php?pag=b (loe õpetust mis on kaasa pandud ja väga lihtne on ja kiirem ka). Downloadida saad nii: vajutad licence agreement nupule, viskab lahti uue akna (mille võid kohe kinni tagasi panna) ja siis ongi licence agreement nupp asendunud downloadiga.
Step-by-step
0 DOWNLOAD all DriverPacks you'd like to use and put them in the DriverPacks folder.
1 EXECUTE BTS_DPs_Slipstreamer.cmd (1).
COPY the CONTENTS ONLY of the folder UWXPCD_ROOT to the root of your Unattended Windows XP CD (2).
OR
EDIT the batch file BTS_DPs_autocopy.example.cmd with your settings, AFTER RENAMING it to BTS_DPs_autocopy.cmd.
3 EXECUTE RUN_ME.cmd (3).
(0) Do NOT extract them! Just the .7z files, nothing special!
(1) Here you choose which method you want to use.
(2) The root of your UWXPCD: the same folder as the i386 and the $OEM$ folders are located in, probably it's something like X:\UWXPCD.
(3) of course this is one of the files you've copied to the root of your UWXPCD, probably it's something like X:\UWXPCD\RUN_ME.cmd. MAKE SURE the path to your UWXPCD doesn't contain ANY SPACES!!!
Põhimõtteliselt kopid draiveripakid driver packs kausta, käivitad BTS_DPs_Slipstreamer.cmd ja valid meetodi ise olen kasutnud valikut nr2. Kui kõik on tehtud kopeerid kaustast UWXPCD kõik failid (ps. ilma kaustata, ainult failid) oma muudetava windowsi (st. kopeeritud windowsi installplaat) kausta ja käivitad EXECUTE RUN_ME.cmd. Ja ongi kõik, asjad tehakse sinu eest ära. Siis võid pärast seda nLite'ga kallale minna ja uue windowsi iso teha.
EDIT: sama jutt ka eestikeelsena ja arusaadavamalt olemas: http://www.hot.ee/qwerty4123/index.htm
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
kristjan07
25.06.2006 15:43:04
Re: VIA SATA draiverite integreerimine Windowsi installi CD-le |
c) [SCSI.Load] alla järgmine rida - viamraid = viamraid.sys,4 sinna [SourceDisksFiles] alla kirjutada? või on järjekord oluline?
kas nt viamraid.sys = 1,,,,,,_x,4,1 võib jumala suvalt sinna [SourceDisksFiles] alla kirjutada???
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
25.06.2006 15:45:09
järjekord ei ole oluline, peaasi, et ta oleks õige alajaotuse all
313 |
kristjan07
25.06.2006 16:06:26
anna mulle õige otsene link kohe ma ei leia õiget
10 |
JT17
95 |
wad
03.08.2006 23:50:47
link :: vxetud siit
Nii kelle INTELI driveritega probleeme saab abi siit.....
Issue: SATA drivers need to be installed in order for hard drive to be seen by Windows XP Boot CD or RIS image.
Solution: The information below if for use in integrating the Intel SATA mass storage drivers into the Windows XP operating system. Once integrated, the version of the OS created can be used to create a bootable installation CD or a RIS image. However, these steps are not covered in this document.
These steps are specific for installing the SATA controller drivers for use during installation of Windows XP w/SP2 onto an NX9420, NW9440, or NC/NX 6300 series notebook. The same procedure can be followed for computers using another SATA controller, but much of the driver-specific information will need to be changed. If a customer is installing a third party controller, it is recommended they contact the manufacturer of that controller for proper support.
WHATS NEEDED:
1. Windows XP with Service Pack 2 Installation CD
2. Blank CD-R or CD-RW
3. SP32478.exe (For Intel ICH7M mass storage drivers. Drivers will vary by chipset.)
4. Floppy Disk
HOW TO:
1. Extract your Windows XP w/SP2 to your hard drive in a file folder Windows XP CD (C:\xpsetupcd).
2. Create a subfolder of C:\xpsetupcd called $OEM$. Then, create a subfolder of $OEM$ called $1 and a subfolder of $1 called drivers. The resulting path should be C:\xpsetupcd\$OEM$\$1\drivers. Then create subfolder called SATA and copy the drivers to this folder, to end up with C:\xpsetupcd\$OEM$\$1\drivers\SATA.
3. Download SP32478 For Intel AHCI Storage Controller drivers (ICH7M).
4. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions to create an F6 storage driver installation floppy. .
5. Copy the files from the floppy disk to the folder you created (C:\xpsetupcd\$OEM$\$1\drivers\SATA)
6. Copy the IASTOR.SYS from the floppy disk to the i386 directory of your new windows installation (C:\xpsetupcd\i386).
7. Open the TXTSETUP.SIF located in your new Windows installation folder (C:\xpsetupcd \i386\txtsetup.sif)
Locate the following categories and input the corresponding text into that category. When you are done, save the file and close it.
PCI\VEN_8086&DEV_27C5&CC_0106 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_27C3&CC_0104 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_27C1&CC_0106 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0104 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0106 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_2653&CC_0106 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_24DF&CC_0104 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_25B0&CC_0104 = "iastor"
[SourceDisksFiles]
iastor.sys = 1,,,,,,_x,4,1
[SCSI.Load]
iastor = iastor.sys,4
[SCSI]
iaStor_ICH7DH = "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7R = "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7M = "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M)"
iaStor_ICH6R = "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller (Desktop ICH6R)"
iaAHCI_ICH6R = "Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller (Desktop ICH6R)"
iaAHCI_ICH6M = "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH6M)"
iaStor_ICH5R = "Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller (Desktop ICH5R)"
iaStor_ICH5RHR = "Intel(R) 6300ESB SATA RAID Controller"
iastor = "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M)"
10. Create a file called WINNT.SIF in the i386 folder of our Windows setup files (C:\xpsetupcd\i386). This file can be used to create an unattended installation routine.
11. Copy the following lines into WINNT.SIF and save the file.
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=ProvideDefault
OemPreinstall=Yes
OemSkipEula=Yes
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
WaitForReboot=No
TargetPath=\WINDOWS
DriverSigningPolicy=Ignore
OemPnPDriversPath="drivers\SATA"
[GuiUnattended]
OEMSkipWelcome = 1
[UserData]
ProductKey=
FullName=
OrgName=
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
