uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 37, 38, 39  järgmine
Märt.
Märt.
sõnum 17.12.2007 08:00 vasta tsitaadiga
Ikkagi mina korjaks ära linnukese "Leave messages on server" eest ära. See just lubabki kirjad webi mailboxist kustutada (tõmmates su kirjad masinasse).
Dijital
Dijital
sõnum 17.12.2007 09:36 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
sõnum 18.12.2007 15:21 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
raul141
raul141
sõnum 19.12.2007 11:01 vasta tsitaadiga
üks jant veel. ma kuidagi selle posu seest ei leia kohta,kus saaks seadistada nn. allkirja,noh nagu siin HV-s. et kirjaga alati läheb see tekst kaasa. et keski targem leiaks ülesse? mul va venekeelne see küll aga ikka ei leia icon_eek.gif
dell somm ding mi poi
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 19.12.2007 11:07 vasta tsitaadiga
kui paned account settings, siis seal esimene valge boks, seal kõrval on nupp ja sinna valid endale nt *.txt formaadis allkirja
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
raul141
raul141
sõnum 19.12.2007 11:31 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
heh proovisin igalt poolt nime ja tekste muuta aga koos allkirjaga mulle midagist ei tulnud ühtki kirja icon_redface.gif
tsihh
sõnum 19.12.2007 11:45 vasta tsitaadiga
Kõigepealt teed omale allkirja valmis kas txt või html failina, siis näitad attach this signature koha peal selle faili ette ja ongi kõik. Veel vaata üle ka Composing and addressing alt kuhu pannakse signatuur reply korral
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 19.12.2007 12:38 vasta tsitaadiga
http://kb.mozillazine.org/Thunderbird_:_FAQs_:_Signatures
tsihh
sõnum 03.01.2008 11:23 vasta tsitaadiga
Tekkis TB'ga mure, kui folderite suurused lähevad üle paari giga, siis TB jääb mõttesse uute meilide laadimisel ja seda ainult juhul kui reeglid on kasutusel. Lihtsalt jääb näiteks toppama mingi suvalise meili juurde ja edasi ei liigu ka tundidega. Kui nüüd TB ristist kinni panna, siis Task Manager'i jääb endiselt tiksuma (nagu ikkagi teeks midagi) ning peale End Task'i uuesti käivitades hakkab kataloogi index'it rebuildima.
Lisaks olen ka Error Console'i uurinud ja seal ei ole midagi tarka, antiviiruse eemaldamisest ei olnud ka abi.
On kellelgi veel TB kasutusel suhteliselt suure meililiikluse korral (u 8000 - 10000 meili nädalas) ja ehk oskab keegi soovitada, mida võiks proovida jamast lahti saamiseks?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 03.01.2008 11:41 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Kuigi support väidab, et folderi piirang on 4GB, siis siiski tekib paljudel probleeme 2GB juures.
Proovi ehk tekitada alamkatalooge juurde ja loo vastavad filtrid, või on juba mõnes selles 2GB folderis kõik mingid ühe grupi kirjad?
Ja lisaks proovi pakkida folderid kokku - compact.
tsihh
sõnum 03.01.2008 11:53 vasta tsitaadiga
Just 2GB piir on mitmes folderis ületatud, alamkatalooge on juba mingi 10-25 ringis (sõltuvalt kasutajast). Compact'i ka iga päev teha ei jõua (saaks küll teha selle automaatseks aga võtab ikkagi ropult aega kui mailbox kokku üle 10GB suur). Pole veel leidnud ka TB'le vidinat, millega näiteks kuu vanad meilid teise kataloogi tõstaks (vbolla pole piisavalt otsinud).
waux
waux
sõnum 03.01.2008 20:11 vasta tsitaadiga
Väga kiire mure!!
Uninstallisin kogematata ccleaneriga thunderbirgi maha,aga kuna seal on ka töömeilid ja väljuv meiliserver on seadistatud Autoroute SMTP peale siis oleks vaja kuidagi see uninstall tagasi keerata.
Kas on see veel kuidagi võimalik,restarti pole tehtud.???
Kommentaarid: 595 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 493
tsihh
sõnum 03.01.2008 20:43 vasta tsitaadiga
Uninstall jätab profiili alles, seega uus install ja peaks töötama. Võimalik ainult, et teeb uue profiili, siis pead vana uue alla ümber tõstma
waux
waux
sõnum 03.01.2008 20:46 vasta tsitaadiga
ja kuskohast ma selle profiili leian nng kuidas liigutan-tõstan teda?
tsihh
sõnum 03.01.2008 20:50 vasta tsitaadiga
start - run - %appdata%\Thunderbird\Profiles <- seal all on mingi .default kataloog, kus kõik asjad peidus. Kõigepealt proovi uut installi ja vaata, mis käivitamisel juhtub. Liigutamine-tõstmine käib copy/cut-paste abil
waux
waux
sõnum 03.01.2008 21:24 vasta tsitaadiga
tänud,kõik oli alles ja uuesti peale instalides tulid profiilid tagasi.
suured tänud veelkord.
Oliverk
sõnum 25.01.2008 00:30 vasta tsitaadiga
Egas kellegi hetkel thunderbirdi ja hotmailiga probleeme pole? Samad seaded mis juba aasta aega aga ei tööta hetkel.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 25.01.2008 01:58 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
minul lõpetas hotmail ja thunderbird ammu tegevuse ja ei saanud kuidagi tööle ka. kustutaisn konto ära.
mis veateate ta annab?
Ole tore !
Oliverk
sõnum 27.01.2008 20:32 vasta tsitaadiga
Ütleb et smtp ühendamisel viga. Hmm.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 12.02.2008 23:31 vasta tsitaadiga
nii selline probleem, et kui klikkida meili lingile, siis ei avane thunderbird, et kirja saata. kust seda muuta saaks?
Ole tore !
sõnum 13.02.2008 13:19 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
windows ? Set program access and defaults
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 13.02.2008 17:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
kotmarjak kirjutas:
tänud. sain korda.
Ole tore !
Helbeke
Helbeke
sõnum 13.02.2008 18:18 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
abiks programm on mozbackup. saad varukoopiaid teha oma ff ja tb profiilidest (ka extensionitest teeb koopia).
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Dijital
Dijital
sõnum 07.03.2008 10:55 vasta tsitaadiga
Nii, lugu järgmine: On terve hunnik kirju .eml kujul kõvakettal, sai kunagi outlookist eksporditud. Kasutades ImportExportTools-nimelist extensioni (MboxImport enhanced) (http://nic-nac-project.de/~kaosmos/mboximport-en.html) sai need ilusti ka Thunderbirdi imporditud. Probleem seisneb aga selles, et kui Sent mailid importida, siis kuupäevaks jääb importimise kuupäev ja kellaaeg. Kõik teised Inbox mailid aga on originaalkuupäevade ja kellaaegadega.
Kas on mingit ravimit, et ka Sent mailid oleks õigete kuupäevadega Thunderbirdis? Kasvõi kuidagi käsitsi, sest maile on ainult sadakond.
edit: outlooki enda .pst fail on alles, outlooki mitte.
sõnum 07.03.2008 11:42 vasta tsitaadiga
Dijital, pst failist importides on sama lugu ? (tavalist importi kasutades)
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 37, 38, 39  järgmine
