sahtlinurk
07.12.2004 10:02:16
veider nähtus |
asi selles et peale arvuti sisselülitamist ei tee pc speaker ühtegi piiksu ja monitor ei võta pilti ette. olen proovinud kahe emaplaadiga ja 100% töökorras prosega. emaplaadiks on canyon 7Tabas ja proseks 1.2 duron. video on ka mitme kaardiga proovitud ikka sama jama. prose vendi ja emaplaadi tulukesed võtab käima ja see on ka kõik.
milles võib küll asi olla?
07.12.2004 10:14:15
clear cmos oled proovinud(biosi puhastus st esialgsete sättete taastamine)?
samas plaat võib ka piiksus olla...
200 |
Number47
07.12.2004 10:15:04
äkki mälus viga...
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
110 |
sahtlinurk
07.12.2004 10:18:44
| clear cmos sai tehtud, pärast seda pidi power nuppu 5 sek. all hoidma, st midagi muutus, aga pilti ega häält ei ole. Proovitud sai kahe plaadiga, mõlemaga sama...
HDD
07.12.2004 12:12:42
juu siis ikka porse õhtal ..
Kingi kasutaja zorg ile
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Fireball
07.12.2004 14:10:24
toide
Myoldryn
07.12.2004 14:16:31
emaplaadi viga peaks olema, kui prose ei töötaks või mälu oleks katki, siis emaplaat oleks ikka piiksu andnud..............
Mul vana arvutiga oli sama probleem.............. tegu oli ebaõnnestunud klokkimisega, mille järel emaplaat põles kokku...... kõik muu on oli tipptopp korrras
Proset ja mälu soovitan katsetada teise arvuti peal ...................
_________________ "Free Your Phone" -> OpenMoKo |
eXacTy
07.12.2004 14:19:22
| Kas vendid hakkavad tööle? kui ei hakka, siis asi toitekas. mul oli sama juma 12v jõu transid põlesid maha. paneb küll sisselülitus tule tööle aga rohhkem ei teegi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Auron
07.12.2004 16:41:54
| Mul oleks kah siuke küsimus, et kas vendid hakkavad tööle?Nimelt tööjuures üks hommiku vajutan arvuti tööle aga molul pilti ette ei tule, kõik nagu töötab vendid vuhisevad jne.aga ei midagi.Nuh lülitasin siis paar korda välja ja jälle sisse...ei midagi, seal kus peaks PC spiiker piiksu tegema on vaikus.Tegin clear cmos-kah tutkitki.Siis tekkis mõte, et järsku mälu, videokas või toide jamab.Nuh kindluse mõttes tõstsin mälu teise pessa ja kruvisin kaardi välja ja uurisin, ikka ei midagi.sisi olin juba üsna kindel,et toide kui mingil lollil põhjusel vajutasin mitu korda reset nuppu ja ennäe imet raibe võttis hääled sisse ja nüüd pole enam jamand.Poweri nupp ei mõikand aga reset aitas.Samuti ei mõikand see, et kui toitejuhtme ära võtsin tagant, voolu välja lülitasin ja powerit vajutasin.Aga jah reset tegi asja korda.Väga weird.Hiljem avastasin,et öösel oli vool ära olnud.ju see siis midagi vussis.
132 |
08.12.2004 14:21:06
oled proovinud kahe emaplaadiga?
khm. nagu fireball juba tabavalt märkis - toide?
_________________ - londiste
216 |
sahtlinurk
10.12.2004 13:56:17
| asi oli väga lihtne sel plaadil oli eelnevalt amd athlon peal old ja sel oli fsb kiirus teine( minul Duroni prose) , tõstsin jumperi ringi ja asi töötas. veider et seda emaplaadi manualis ära pld toodud...
10.12.2004 14:40:49
kindlasti on.
216 |
