toiret_of_godzirra
07.12.2004 00:56:51
veekindlad hdd-d? |
tuttav palus abi HD ostmisel, väitis et peab olema kindlalt ka see veekindel...
Kindlasti on 100% waterproof kettaid aga ikkagi, see peaks olema kuskil keskmises hinnaklassis ja IDE ATA/SATA
Kas praeguse aja ketastel(viimati ostsin eelmisel aastal) on mingisugust veekindlust või ajas tuttav pada?
Ra*
07.12.2004 01:00:27
Re: veekindlad hdd-d? |
| toiret_of_godzirra kirjutas: |
Kas praeguse aja ketastel(viimati ostsin eelmisel aastal) on mingisugust veekindlust või ajas tuttav pada? |
ja kindlasti on korralikum kest tähtsa elektroonika ümber mis seal sees ja tähtis.Kuid waterproof kvakettad- täiesti waterproof- mis nende point oleks ?
ei usu,et on.
ja miks su tuttav peaks tahtma veekindlat hdd-d
kui lon vaja seda trantsportida ja kasutada xtream tingimsutest - siis selleks on nt erladi pakendid !
Või käepärased vahendid nagu kiled,kotid,xxl kondoomid jne..
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Zoig
07.12.2004 01:08:21
kui ise hakata sulgema seda, siis see õhuauk peab ju ikka jääma avatuks, sealtkaudu ventileerib ja kohandab ketas end välisrõhuga
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Ra*
07.12.2004 01:12:49
| Zoig kirjutas: |
| kui ise hakata sulgema seda, siis see õhuauk peab ju ikka jääma avatuks, sealtkaudu ventileerib ja kohandab ketas end välisrõhuga |
ja sealt läheb vesi kah sisse
kõvakettad ei oel ikkagi sukeldumiseks mõeldud, mitte igatahes tavakujul ja tava kettad tavainimese kasutuses
123 |
toiret_of_godzirra
07.12.2004 04:33:54
| huhh... juhe jõudis kokku joosta juba, tänan info eest.
commer
| Kommentaarid: 935 loe/lisa |
720 |
svenman
09.12.2004 17:15:49
Kuidas üldse inimesed selliste asjade peale tulevad?? Mis otstarbex veekindel ketas?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
XeoX
09.12.2004 17:17:49
Ei suuda ka ära imestada, mida siis tüüp0 selle waterproof HDD-ga pihta hakkaks?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ra*
09.12.2004 20:20:37
link :: JOGR 1GB Flash Memory USB 2.0 Water Proof Pen Drive
| Jõulucommer kirjutas: |
vb olla mõtles veekindlat mälupulkka  |
Väga hea tähelepanek- sellised asjad on küll olemas !
USB flash memory disk has colorful and stylish design, which differentiates from other regular flash disk. The JOGR, covered with water resistance material, provides a sure grip and secured protection even when wet. It is just a perfect device for people on the go.
123 |
09.12.2004 20:24:45
| Ra* kirjutas: |
USB flash memory disk has colorful and stylish design, which differentiates from other regular flash disk. The JOGR, covered with water resistance material, provides a sure grip and secured protection even when wet. It is just a perfect device for people on the go. |
see vist rohkem pritsmekindel - aga siiski.
313 |
