matisrei
01.12.2004 00:22:57
heli EI TÖÖTA :? |
Mul arvuti emaplaat shuttle ae23 (socet370). Integreeritud heli on. Agaa heli ei tööta (AC97). Kõik on ilusti installitud ja Device Manager näitab, et ühtegi errorit pole. Aga kui tahan panna heli mängima (mp3), siis ütleb: "Bad Directsound driver.
Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 88780078". Olen proovinud aerinevaid draivereid sellele, aga ikkaütleb sama.
Siis panin sisse creative sound blasteri helikaardi (muidugi panin integreeritud kaardile disable), ja installisin ära-. Aga ikkagi ütleb sama asja. Proovitud on läbi kõik pesad, ja olen vahetanud kavõrgu ja graafikakaardi pesasi. Ikka sama jama. Kui panen kõrvaklapid helikaarti, siis hiire liigutamise ajal kuulen sisinat klappidest ja kui arvuti ragistab, siis ka midagi taolist (voolu hääl). Äkki keegi oskaks aidata?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
01.12.2004 00:31:52
tsitaat: |
Aga kui tahan panna heli mängima (mp3) |
Oleks oluline märkida, millega seda heli mängima paned ja kas kõigi programmide ja helifailidega on sama lugu?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Troll
01.12.2004 03:01:45
Ja mis OPsüsteemi kasutad?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
sf
01.12.2004 03:29:16
Ehk on DX kuidagi ära näritud. Mingi diagnostikavahend peaks tal kaasas olema, mida näitab? Kas üleinstallimine aitab? Või annab mp3mängija väljundiks midagi muud valida?
_________________ pea kinni puu sees |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
matisrei
01.12.2004 08:55:58
sf kirjutas: |
Ehk on DX kuidagi ära näritud. Mingi diagnostikavahend peaks tal kaasas olema, mida näitab? Kas üleinstallimine aitab? Või annab mp3mängija väljundiks midagi muud valida? |
Peal on windows XP ja DirectX 9.0c (kõige uuem). Ja kui võtan dxdiagnostic tooli lahti, ja teen Directsound testi, siis ütleb nii: "DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure)" .
See error, mis ma seal eelmises postituses ütlesin, seda ta ütleb winampiga. Meda playeriga ütleb: "Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There may not be a sound device installed on your computer, it may be in use by another program, or it may not be functioning properly."
matisrei
03.12.2004 15:31:36
installisin win98 peale, ja umbes sama jama. ja installer jookseb alati sama koha peal kokku. Viga on emaplaadis. Kas seda korda ei saa teha?
.phonkyp.
05.12.2004 16:22:25
Garantii?
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
der hammer
05.12.2004 20:56:47
Täna panin arvuti tööle ja sama jama.
Emaplaat on mul socket478 ,aga winampi mängima pannes näitab sama errorit.
Mul win2kpro ja pole nagu eriti loogiline ,et peaaegu ühel ajal surevad meil helikaardid ära
DirectX diagnostic tool näitab järgmist:
No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
HacaX
06.12.2004 05:22:57
Lihtsalt huvi pärast uurin: ega klokitud pole? Endal nimelt kah int. heli ja just seesama AC'97, mis töötab imeilusalt kui tõstetud raal 675MHzi peale, lükkan aga 700 peale ja Win unustab koheselt ära, et helikaart üleüldse olemaski on...
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
matisrei
06.12.2004 09:17:26
HacaX kirjutas: |
Lihtsalt huvi pärast uurin: ega klokitud pole? Endal nimelt kah int. heli ja just seesama AC'97, mis töötab imeilusalt kui tõstetud raal 675MHzi peale, lükkan aga 700 peale ja Win unustab koheselt ära, et helikaart üleüldse olemaski on... |
mul on clockitud küll. üsna palju kah... aga kui panen tagasi veidi maad, mingi 600 mega peale, kas siis peaks tööle minema? praegu 800 mhz.
haipija
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
der hammer
06.12.2004 15:21:09
No krt jah klokkasin paarsada mhzi alles kohe proovin underclockida.
Ongi nii rsk nii kui stocki peale panin kõik töötas
Aga overclocki tahaks ka teha..
130 |
haipija
17 |
HacaX
06.12.2004 18:25:52
Katse-eksituse meetodil proovi mis on maksimum mille juures töötab, äkki mingit klokkamist siiski kannatab...
22 |
der hammer
06.12.2004 19:28:13
täpselt 102 mhzi lubab juurde klokata..
130 |
matisrei
07.12.2004 15:33:00
mul oli jah 800 peale clockitud. ma võtsin siis normaalse 675 mhz peale. aga mul hetkel win98 ja see nagu ei teakski, et mul on integreeritud ac97 sees. installin selle, ära, aga device manager ei näita midagi .. XP'ga oli kõik ilusti installitud, saga viskas selle errori lihtsalt. peab uuesti xp installima siis
haipija
17 |
