-.xXx.-
23.11.2004 16:36:17
uus samsungi kõvaketas näitab valesti |
asi siis selles et ostsin yleeile endale ordist uue kõvaketta Samsung 80GB 7200rpm, 2MB
a nüüd panin kylge suht uuele arvutile [k-arvuti elite-gamerile]
ja addisin 2ra hardware ja kui lähen my computer ja teen right click ja properties siis näitab aintult 28,3gb kogu ketta suuruseks
ja bios on mingi 33,......
et mis värk on ja kuidas korda saada
.phonkyp.
23.11.2004 16:53:41
| Formati kõvaketas ära.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
-.xXx.-
23.11.2004 16:54:58
| mis selle mote just panin peale ju täitsa tutt-uus
haigo
23.11.2004 17:31:43
Sellepärast tulebki. Egas tehas ei tea, mis pardid ja asjad sul peale tulevad.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
HacaX
23.11.2004 17:45:41
Kui BIOSis kah ainult mingi 32GB või nii näitab siis võib olla kas vale jumperi paigutus (osasi kettaid annab justnimelt 32GB peale sättida) või BIOSis vale seadistus (pandud suhtlemisresiimiks CHS vms, peaks aga olema kas AUTO või LBA). Kui tegu vana BIOSiga siis neil oli kohe "sisseehitatud" piirang suuremate ketaste puhul, aga Win peaks õige suuruse ikka ära tundma.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-.xXx.-
23.11.2004 18:15:27
biosis on suhtlemine auto peal ja bios ma arvan et on ka uus
sest mul win XP peal
et mai tia kuda neid jumpereid muuta saab ja kust ?
ja kas see aitax ka siis ?
tänud -.xXx.-
PriitL
23.11.2004 18:19:01
| -.xXx.- kirjutas: |
See mis windows sul on, ei puutu üldse biosesse
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
-.xXx.-
23.11.2004 18:22:42
no mai tia seletage maakeeli lahti kuidas korda saaks
puust ja punasest
plz plz plz
HacaX
23.11.2004 19:11:07
Jumper on see pisike plastmassjulla kõvaketta küljes. Ehk teisisõnu: kraabi arvuti uuesti lahti ja otsi HD tagaküljelt (sealt kuhu voolu- ja datajuhe käivad). Peaks olema paar "nõela" ja nende küljes säärane (reeglina must või roheline) jupin, mis nende nõelte otsast ka ära tuleb (aga ole ettevaatlik, et seda siis kohe kuhugile voodi alla ära ei kaotaks ). Plaadi peal peaks olema ka joonis mismoodi see jubin tuleks nõelte otsa täpselt paigutada erinevate tööresiimide saamiseks (kõige mõistlikum oleks Cable Select)
Kui BIOSis leidub säärane võimalus nagu "Autodetect HD" siis võiks korra seda tarbida (kui HD valik on Auto peal siis peaks igal käivitumisel automaatselt ketta infi uurima, aga igaks juhuks võiks siiski käsitsi kontrolli nõuda).
22 |
neros
23.11.2004 20:47:54
Teine võimalus on see, et sa proovi seda kusagil mujal arvutis, kui eelnevad versioonid ei töötand. Kui teises arvutis(kus soovitatavalt mingi muu 80GB funkab) ka ei tööta täissuuruses(kusagil 76 GB kandis), ning kõvaketta peale pole kirjas suurus, et mingi 80GB, siis oled jälle üks neist õnnelikest kes ilusasti vale kauba on saanud
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
-.xXx.-
23.11.2004 23:17:41
kõva ketas raudselt õige 80gb-ne a
kui ordis ostmas käisin siis anti see mulle mingis faking plast karbis mitte mingeid juhtmeid kruve jne. plnud
aga netis on õpetus kuda saaks selle cabel mode peale a seal lääx mul yhte seda must jublakat veel vaja
darzik
23.11.2004 23:21:23
Kui Sa sinna kettale ise partitsiooni ei teinud ja ei formattinud, siis oli keegi selle juba varem ära teinud. My computer ei näita enne partitsioneerimist ketastki. Kui BIOS/POST-screen ka ca 32 GB näitab, siis on asi jumperis.... kui selle õigeks saad, pead partitsioonid ikka uuesti tegema.
Plastkarp oli siuke läbipaistev ja mummuline? Samsad ongi sellistes. Kruvid on tavaliselt kaasas, juhtmeid muidugi mitte
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
veiks
23.11.2004 23:32:31
mis siis juhtub kui kõik need mustad jublad ehk jumperid sealt välja tõmbad, mul on nii, et siis viskab automaatselt secondary mode. Seda sai kasutatud siis, kui mul polnud jumpereid ja cd-romi sain panna teise kaabli otsa. See nagu minumeelest lollikindel proovimisviis, et kui nii ka ikka 32 gb, siis vist keegi lihtsalt formattis selle 32 gb.
Kuna sa ütlesid, et poest said ilma juhtmeteta ja jumperiteta ja kruvideta, ja vast ongi siis kellegi teise kasutatud, kes 32 gb pardi tegi
A jah, proovi seda partition magicut ka või näiteks everesti. mis need ütlevad ei tea
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
-.xXx.-
23.11.2004 23:39:57
ok nüüd panin masterix mby cable select mai tia ei oska seda vaadata
aga nüüd näitab bios küll 80gb aga mby computerist ei n2ita
et mis nüüd ?
partiton magic ?
veiks
23.11.2004 23:42:42
nuh unallocated space jah tuleb nüüd allocate'ida
mul muide hetkel 30 gb hdd, ja my computerist on 20 gb näha, juurde sealt panna ei saa.
jah vist 2 võimalust, kas siis kasutad partition magic'ut või siis fdisk ja dos, kuigi seda teist vist sa ei oska, eeldan.
muretse kuskilt see partition magic, ja mitte demo, mis on lihtsalt maailma kõige mõttetum asi üldse, mis võiks olla ka flashis.
-.xXx.-
23.11.2004 23:44:56
| kust seda allocate'ida saab ?
veiks
23.11.2004 23:48:12
kui sul on partition magic olemas, siis võtad sealt create new partition, ja take space from unallocated või midagi sellist. Või kui tahad kõiki asju ühes koos, et win ja uus oleks samal kettal, siis resize partition.
Ära ühte suurt draivi tee, siis pärast mugavam endal, kui vaja midagi win reinstall või data loss.
HacaX
23.11.2004 23:51:06
Winnil endal kah olemas jubin partide tegemiseks (eeldusel, et ma selle tee endale mingi twakiga ei tekitanud): paremklõps My Computeril=>Manage=>Storage=>Disk Management peaks paremas ekraanipooles ette andma eksisteerivad kettad. Uue peal parem hiireklõps=>Create=>Primary jne...
viimati muutis HacaX 24.11.2004 01:26:22, muudetud 1 kord |
22 |
veiks
23.11.2004 23:54:27
| seleta mulle ka kust sa selle Manage leidsid, ma nagu ei jaga matsu ära, pole endal küll seal Manage'it My Computer all
-.xXx.-
24.11.2004 00:15:09
ok tänud sain korda mul oli kasutamata ruumi 43,07 gb
a üks asi veel et kas ma saaks selle 43,07gb c:
-ga yhendada ? ja kui saan siis kuidas ?
darzik
24.11.2004 00:15:36
Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management ... ma sedakaudu harjunud, HacaX pakutud tee on ühe klõpsu võrra lühem
EDIT: leidsid juba...
Ühendada saad küll kuidagi, aga kui uus ketas ja träni täis ei ole veel, siis kustuta parem mõlemad ära ja tee üks uus terve ketta ulatuses (eeldusel, et Sa seda tahtsid)
viimati muutis darzik 24.11.2004 00:19:43, muudetud 2 korda |
Piipz
24.11.2004 00:17:03
saad küll ühendada aga mitte windowsi enda tooliga.
siin on abiks Norton Ghost või siis partition magic....
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
-.xXx.-
24.11.2004 00:24:17
ja sedasi saingi aga kas sealt saab kuidagi kahe disc-i space'i kokku ka liita nt c:28.03gb
ja tahaks uue disc'iga mille ma tegin et kasutamata ruumi kasutada
nt:
local disc c:28,03gb
local disc x:43gb
71,03gb
-.xXx.-
24.11.2004 00:28:48
ok
wtf mul c. on 28,03 ja x: 43gb =71,03
kuidas v6imalik kui tglt 80gb
et kuhu siis 8,97 gb kaob ?
HacaX
24.11.2004 00:29:24
Mingi "Merge" käsk oli PMagicul täiesti olemas. Aga taas: kiirem ning probleemivabam on uus part lihtsalt ära kustutada ja C:'d suurendada (Resize), või kui C: ikka veel tühi, siis mõlemad ära kustutada ja teha uus mille suuruseks siis kogu ketta mahutavus panna.
EDIT: seda on mitmes teemas selgitatud - kettatootjad loevad 1GBks 1000000000 baiti, mitte 1024x1024x1024 baiti nagu peaks. Seega ongi tegelikult ketta suurus mõnevõrra väiksem kui reklaamitavad numbrid ütlevad.
22 |
-.xXx.-
24.11.2004 00:34:33
a kust seda suurendada saab seal management-is? mina ei leidnud sellist kohta v6i see on partitonmagic-us tehtav ?
-.xXx.-
24.11.2004 00:36:01
| veiks kirjutas: |
| seleta mulle ka kust sa selle Manage leidsid, ma nagu ei jaga matsu ära, pole endal küll seal Manage'it My Computer all |
parem click my computeri peal ja sealt
HacaX
24.11.2004 01:24:29
| -.xXx.- kirjutas: |
a kust seda suurendada saab seal management-is? mina ei leidnud sellist kohta v6i see on partitonmagic-us tehtav ? |
Suurendamine ainult PMagicus võimalik (ei tea seda vist keegi, miks M$ seda võimalust isegi nüüdseks oma vidinale pole lisanud, ehkki enamus alternatiivseid partitsioneerimissofte just selle peal elavadki).
22 |
