uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem format c-ga et maha võtta linux ja peale panna win???? märgi kõik teemad loetuks
cripe
cripe
sõnum 22.11.2004 19:52:14 Probleem format c-ga et maha võtta linux ja peale panna win???? vasta tsitaadiga
Panin üle eile peale Fedora Core 3. Kuid nüüd tuli tahtmine oma arvutile uuesti Windows Xp peale panna. Kuid asi on selles, et ta ei hakka wini installima, et teha format c.
Ta boodib ilusti Windowsi CD-lt, tuleb kiri "SETUP IS INSPECTING YOUR COMPUTER HARDWARE CONFUGURATION..." ja mõne sekundi pärast see kiri kaob ja tuleb must pilt. Ootasin pool tundi aga must pilt ei taha kuidagi ära minna.
Milles asi? Kas keegi oskab mind aidata?
OOtaN VaStuSeiD
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 22.11.2004 20:26:31 vasta tsitaadiga
low-level format on kindlasti abiks, aga eks targemad inimesed soovitavad midagi paremat...
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 74
cripe
cripe
sõnum 22.11.2004 20:38:00 vasta tsitaadiga
Kuidas seda low level formatit täpselt tehakse?
OOtaN VaStuSeiD
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 22.11.2004 20:42:21 vasta tsitaadiga
pane oma kasti konffi ka siia, eks on midagi sellest abiks
cripe
cripe
sõnum 22.11.2004 20:44:31 vasta tsitaadiga
mida sa täpselt konfi all mõtled biosi konfi we?
ma ei tea kas sellest abi on?
Linuxi plaadi pealt boodib ilusti aga windowsi plaadiga hakkab millegi püärast jama ja tuleb must pilt! icon_mad.gif
OOtaN VaStuSeiD
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 23.11.2004 00:40:52 vasta tsitaadiga
loodan, et vastuse leiad siit: LINK. Sümptoomid on erinevad, aga põhjus on vist sama...
enne linuxi installimist oli bioses vaja kõvaketa parameetri panna AUTO pealt LBA peale, siis oleks kõik OK.
mingi õpetus on seal ka olemas, kuid SuSe kohta.
kahjuks ise leidsin seda alles siis kui low-level format oli juba tehtud icon_sad.gif
teine (õigem) install ei toonud mulle seda probleemi enam.
HacaX
HacaX
sõnum 23.11.2004 00:43:11 vasta tsitaadiga
Äkki Winsuxi installikas ei seedi Ext2/3 või mis iganes failisüsteemi sa Fedora puhul kasutasid (ei tohiks tegelikult olla... aga noh, krt seda täpselt teab). Seega proovi mõnda alternatiivset vahendit partide kustutamiseks. Näiteks Kplaadilt tegutseb Knoppix või kasvõi mõni Ultimate Boot CD pakutud utiliitidest (nendega teed ketta tühjaks, vast siis mõistab Win end ka sinna installima asutada).
Muidu mingeid SATA/RAID draivereid ei ole ketastel vaja?
IMO & GPLed
cripe
cripe
sõnum 23.11.2004 10:29:34 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Kust ma selle Knoppixi või ultimate boot cd proge linuxile saaksin? icon_razz.gif
OOtaN VaStuSeiD
HacaX
HacaX
sõnum 23.11.2004 10:48:31 vasta tsitaadiga
Knoppix - http://www.knoppix.net/get.php
Ultimate Boot CD - http://ubcd.sourceforge.net/download.html
UBCD ei ole proge, vaid buutiv CD millel on hulgalsiselt *DOSs* jooksvaid vidinaid. Mõte on selles, et kui tõesti kogu probleem seisab Winsuxi installika võimetuse taga, siis mõne alternatiivi kasutamisega (UBCDl leidub näiteks Ranish Partition Manager jne) akki õnnestub.
Muidu JevgeniT mõte on kah igati asjalik, seega võiks esmalt seda proovida.
IMO & GPLed
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 23.11.2004 11:49:38 vasta tsitaadiga
Sain seda UBootCD ka omal ajal proovitud, kuid see kahjuks ei õnnestunud olukorda parandada.
viimse abinõuna on Low level format utilities for the hard disk.
mina muidu kasutasin selleks oma emaplaadi raid kontrolleri.
kedambarai
kedambarai
sõnum 23.11.2004 13:03:07 vasta tsitaadiga
see kah variant et mõne dossi boot disketiga tõmbad kõik vanad non-dos partitsioonid maha (fdisk on selle proge nimi), siis xp läheb käima normaalselt, siis laseb valida ka kas tahad ntfs või fat32 failisüsteemi. win95/98/me disk sobib samuti.
-KaUR-
sõnum 23.11.2004 18:29:09 vasta tsitaadiga
Kunagi oli endal samasugune probleem, siis sai linuxi install plaadiga partitsioonid ära kustutatud ja see aitas, linuxiks oli Suse. Minu teada fdiskiga ei saa non-dos partitsioone kustutada, vähemalt kui ma ise proovisin, siis ei õnnestunud.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
kedambarai
kedambarai
sõnum 24.11.2004 15:19:17 vasta tsitaadiga
-KaUR- kirjutas:
saab saab, seal on üks valik olema delete primary dos partition ja viimane valik delete non-dos partition. veel saab igast loogilisi kettaid kustutada jne. ise mitu korda seda teind, win98 disk on alati igaks juhuks olemas.
cripe
cripe
sõnum 24.11.2004 18:11:15 vasta tsitaadiga
OOtaN VaStuSeiD
sakunne
sakunne
sõnum 15.12.2004 08:29:03 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama mandrake installiga - siis ka ainult installCD'ga partitsioonid maha , nagu KaUR.
kuidas kedambrai fdiskiga hakkama sai - ei tea - proovisin igatepidi: ei tulnd maha , no ei tulnd.
... aga hiljuti avastasin ühe kavala vidina - "Ranish partition manager'i"
Pole veel eriti süvenenud aga äkki on sellest abi
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.12.2004 11:20:46 vasta tsitaadiga
ja kui fdiskiga üle käidud, siis restardi ajal toksida käsureale fdisk /mbr
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
gloom
gloom
sõnum 17.12.2004 09:18:21 vasta tsitaadiga
buudi winxp cd pealt ja partitsioonide kohal tee olemasolevale tühendjus ja new install sellele.. tegin sama moodi icon_smile.gif ainult mul oli windowsxp ja tux.gif korraga peal erinevatel partitsioonidel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
