sõnum  |
masterx
23.02.2010 18:42
| darkside kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
Muidu suht ok kõik aga lubatud tähtajaks kaupa pole. Kirjadele ka ei vastata  |
ehk räägib lähemalt  |
Mis siin ikka rääkida, 22 (ehk eile) pidi kohal olema ja kui polnud kirjutasin mis värk, aga siiani pole ka vastust. Nüüd venib kindlasti reede või esmaspäeva peale.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
157 |
darkside
23.02.2010 19:18
| masterx kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
Mis siin ikka rääkida, 22 (ehk eile) pidi kohal olema ja kui polnud kirjutasin mis värk, aga siiani pole ka vastust. Nüüd venib kindlasti reede või esmaspäeva peale. |
Ehk polnud siis kaup veel saabunud, tellisid e-poest või esindusest kohapealt Kas sa ise ei arva, et helistamine oleks lihtsam ja saaks kiiremini vastuse kui e-postiga e-kirjale vastatakse Elionis vist 2 tööpäeva jooksul
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
62 |
tont23
24.02.2010 00:02
kellelgi viimasel ajal ruuteriga on jamasid olnud? endal nimelt viimase 2-3 päeva jooksul probleem selles et nett kaob...st et netiraadio ja msn ja torrent tiksuvad ilusti edasi kuigi ühtegi lehte avada ei suuda...täna oli juba korralikumaid häireid digiboxi töös kah pika jamamise peale olen veel siiani kõik korda saanud....milles asi? tuttaval oli u sama asi..hakas väikestest jamadest pihta kuni selleni et nett katkes kordi tunni jooksul ja kadus ka tv...ostis elionist uue ruuteri ja kõik juba päevi ok.võib viga olla selles et see thomsoni kärakas hakkab otsi andma...?endal ruuter suht püsivalt 24/7 juba 4a jutti sees vist olnud.. ...võimalus on vist üpris suur et viga ruuteris?
103 |
Archibald
24.02.2010 03:16
tont23,
Kas pole lihtsam kõigepealt helistada tehnilise toe numbrile?
151 |
djelton
27.02.2010 22:19
Keegi oskab aidata äkki? Mõtlesin üle pika aja jälle Counter-Striket mängida natuke sõpradega, kodus Kodulahendus ja WiFi-ga läppariga nett(pordid avatud ja kõik asjad task manager'ist kinni, isegi eplorer). Ruuteriks TG585(vms) ning serverites on elutihti Connection Problem, lööb elukauaks mängu kokku ja ping on ka kõrge(140~), kuid kõigub sinnani alates 30-st. Mäletan, et nagu vanasti sai mängida häst, täpselt sama netiga. Proovitud ka teiste arvutitega(kokku 3 lõppariga ja 1lauakaga(wifi), kõigiga samad jamad:S
_________________ Teeme iga pühapäev Eestimaist Live Dj-show'd 19:00 FB Lives, checki siit..
Facebook.com/WRoMD |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
27.02.2010 22:50
| Proovi kaabliga ehk?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Baeskades
27.02.2010 23:34
| Mul endal on sama jama, CS 1.6 ja Quakelivega, CS:S ning Quake3 on igati OK. Ilmselt on see kuidagi ruuteri softiga seotud (mul on 784 8.2.3.A) aga kuidas, seda kahjuks ei tea.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
132 |
djelton
28.02.2010 14:51
Kaabliga pole hetkel võimalust proovida, aga loodan, et viga milleski muus. Ühenduse jamasi alati olnud algusest peale ja oma 12mb oleks terve 1.5aasta jooksul kätte saanud kõige rohkem 8mb ja seda ka harva, üldiselt püsib ta seal 3-5mb piires, kaabliga ja wifi-ga. Suuter on Thomson 585 7v
10 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
28.02.2010 18:19
tegin arvutle formati ja XP uuest peale. Elioni kodukolmik ütleb nüüd mingi vale IP errori ja netti ei lase. ei wifiga, ei kaabliga. mis teha?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
tont23
28.02.2010 19:25
| Archibald kirjutas: |
tont23,
Kas pole lihtsam kõigepealt helistada tehnilise toe numbrile?  |
lõpuks täna helistasin jah...nendepoolt olevat kõik korras ise kahtlustan kah et ruuter hakab vaikselt surema
103 |
kaspar16
09.03.2010 12:32
| KIVIKUJU kirjutas: |
| tegin arvutle formati ja XP uuest peale. Elioni kodukolmik ütleb nüüd mingi vale IP errori ja netti ei lase. ei wifiga, ei kaabliga. mis teha? |
proovi mingi teise arvutiga, kas see saab ip?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
09.03.2010 13:59
Elioni supporti oled helistanud?
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk |
| Kommentaarid: 556 loe/lisa |
438 |
Baeskades
09.03.2010 14:21
| Arvestades, palju on möödas küsimuse esitamisest, on ilmselt mure korras juba.
132 |
-Re-Flex-
09.03.2010 20:50
Nii probleem siis elioni digiboxiga...Sai soetatud kuskil 2-3a tagasi elioni digibox lisanduvate 40 kanaliga...Et pistad Elioni kaardi boxi ja saad näha saateid koos eestikeelsete subtiitritega!Kuid nüüd juba pea aasta ei ole isa toas kanalitel subtiitreid(paned ,et oleks kuid ei ilmu) Samalajal ema toas sama box mis sai ostetud ka umbes 1a tagasi näitab siiani subtiitridega filme...sai helistatud elioni ja murest räägitud...käidi uurimas kunagi seda ja värki ja öeldi,et see algne mis sai neilt ostetud(pmst esimene mis neil pakkuda oli "Humax" toodang box),et selle boxiga ei näe jah subakaid ,et see vana box,et tuleb uus osta...(ema toas on uuem box) et neil pakkuda "kirve" hinnaga...Kuid mina ei saa siit sellest aru ,et sai ostetud neilt digikanalid koos boxiga ja sain aasta näha ja siis kadus äkitselt eesti tõlge Et ostke uus box neilt ja saate uuesti näha tõlget...Kuid kas nad ei peaks Tasuta mulle uue boxi andama ,et nende piix tglt see ju...Sunnivad lihtsalt inimesi pidevalt uusi Boxe ostma Ei nemad ei anna midagi tasuta...Nii siis isa ongi mul üle aasta ilma tõlketa saateid vaadanud...Kuid siit tekib mul nüüd küsimus, Kas ma pean ostma siis just ELIONIST uue boxi omale ja pistan selle hetkel olemasoleva elioni kaardi lihtsalt uute boksi ja voilaa?Ei taha elionist enam osta seda kuna seal kallid need...kas võin kuskilt (kasvõi HV-st osta digiboksi kus on olemas Kaardipilu kuhu saan oma elioni kaardi sisse pista uute boxi)mujalt selle soetada ?Mida pean boksi ostes arvestama ja teadma ,et Elioni kaart sellega toimiks ja oleksid ka Elioni poolt pakutavad subtiitrid olemas?
Aitäh
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
09.03.2010 21:20
| Elion tahab kaabel-tv st lahti saada ja peedistab kaabli kliente. kõiki tahab IPTV taha. (vähemalt selline mulje on jäänud)
34 |
Pailaps
09.03.2010 21:48
| salatoimik kirjutas: |
| Elion tahab kaabel-tv st lahti saada ja peedistab kaabli kliente. kõiki tahab IPTV taha. (vähemalt selline mulje on jäänud) |
pigem see, et kaabel-dtv-ga on rohkem probleeme ja kahe tehnoloogia ülalpidamine on kulukas, starmani kanoni digiboks peaks ka ideaalis sobima
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
10.03.2010 18:09
jee, jee. 2 aastat kõik ok. ja nüüd juba 7x resa järjest
EDIT: 9x
EDIT2: peksin teise pistikupessa ja nüüd cat5 juhtme hunnikud jooksevad üle põranda rist-rästi :-/
15min jooskul 0 resa. Nii äkki lampi hakkavadki pingele reageerima? 2 aastat kogu kupatus samas pistikupesas ja no-problems (ka siis kui arvuti täisvõimsusel 12 tundi jutti laseb)
34 |
olc
10.03.2010 18:50
| Mis seade sul on? Üldiselt olen näinud punnis kondesid ja adaptereid mis ühel hetkel enam ei ole eriti võimekad
117 |
10.03.2010 19:02
| olc kirjutas: |
| Mis seade sul on? Üldiselt olen näinud punnis kondesid ja adaptereid mis ühel hetkel enam ei ole eriti võimekad |
ST 780. Kakkusin juba lahti, arvasin ise kh et punnis või löga välja ajanud (kunagi keegi siin kuskil rääkis kh sellest) aga ei, korras see.
Toppisin teise pistikupessa kus ruuter istus ainukesena - ikka restardid
Seade mingi 3 aastat ja 3 kuud vana
34 |
libe
kvaliteetne mees
10.03.2010 19:50
need 78x ruuterid ju surevad nagu seeni peale vihma
mul üks elisa ruuter, mis samuti loobib reset, küll iga paari päeva tagant, aga ikka
nüüd pole vast novembrist teda kasutanud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
10.03.2010 20:36
Krt siin on mingi jama utorrentiga mille peale ST pange paneb.
utorrent kinni = ei resa. Utorri lahti teen, mõni minut ja restart...
Alati ennem resa on ruuteri logis ka taoline rida (ip muutub seal)
FIREWALL icmp check (1 of 160): Protocol: ICMP Src ip: 192.168.1.64 Dst ip: 188.26.145.178 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Kusjuures ruuteri tulemüür on disabled.
34 |
olafsand
10.03.2010 20:56
| salatoimik, proovi bittorrentiga korra
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
10.03.2010 22:07
Kusjuures ruuteri tulemüür on disabled. |
Vähenda ühenduste arvu torrentiprogrammis.
438 |
martin366
10.03.2010 22:25
Need 7** on tundlikud voolukõikumise peale, sellest ka restardid, sai toitekas ära vahetatud ja asi korras. Nüüd muu jama, WIFI käib räigelt ajudele.. ei ühenda ära vahepeal, ja ühendus halb.. Elioni tehnik ütles et see sellest et ümberringi olevad wifid summutavad minu sageduse ära.. ja nüüd pean iga mõne aja tagant kanaleid vahetama :S vahepeal viskab kopa nii ette et panen kaabli järgi
Oli täpselt sama jama.. niiii närvi ajas.. aga kui parem toitekas sai pandud siis mure kadus..
172 |
14.03.2010 12:31
| põhjus oli 1 kindlas torrentis. Tolle stop panin siis enam ei ühtegi resa. Nii kui uuesti tirima panin läks ruuter hulluks kätte...
34 |
