bigbossu16
15.11.2004 17:52:51
kust näen, kas pci, IDE, AGP siinid on lukus? |
Nimelt plaanin protsesorit klokkida, kuna ei taha, et pc 2700 333mhz mälu 200mhz peal töötab, olen prose fsb 105 peale tõstnud, ning kohe on mälu skoor robinal pc markis kasvanud . Aga kuna ei tea, kas siinid on lukus, siis ei julge rohkem panna. Kas Sissoft Sandras Mainboardi all näidatud PCI buses on hub ja AGP buses on hub ja nende speedide all näidatud teatud mhzid. Kui siis klokkin ja need ka suurenvad, kas siis tähendab, et AGP jne siinid on lahtised, ning klokkata pole erilist mõtet.
TÄNAN!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
haigo
15.11.2004 18:12:51
| PCI 33 ja AGP 66. Kui suuremaks lähevad, siis ei ole lukus. Kas mälusi eraldi kiiremini tööle ei anna panna (CPU-MEM ratio vms.)?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
bigbossu16
15.11.2004 23:27:47
Läkisd suuremaks FSB 105mhz peal ja PCI 35mhz ja AGP 70mhz. Lugesin mainboardi infi ja seal ütleb, et see emaplaat toetab ainult pc 2100 mälusi . Everestis näitab memory speedi 2.5 cl peal 166mhz ja 2 cl peal 133mhz.
Aga kas 105 mhz peale võin FSB jätta, kui HDD temp on 36-37 kraadi?
Tänan igatahes!
EDIT: fullloadi all tõuseb HDD temp 39 peale
razor
16.11.2004 11:01:29
| 133fsb peaks ka veel korralik olema, st. seal kukuvad AGP ja PCI kiirused tagasi 33 ja 66 peale.
120 |
16.11.2004 11:18:17
jep 133 peal tagasi alguses, aga iseasi on see, kas prose kannatab
200 |
bigbossu16
16.11.2004 18:16:42
Tänan
Ainult üks võimalus on proovida. Kui midagi untsu läheb, siis mainboardi raamatus on sellest kirjutatud, kuidas biosi seadetes fsb 100 peale muuta.
jama, et emaplaaadil prose sensoreid pole aga loodan, et prose suitsema ei hakka.
16.11.2004 19:17:06
hmm... selle PCI/AGP suhtega mängides ole üsna ettevaatlik
osadele ketastele mõjub isegi väike ülekoormus tapvalt(elektroonikale)
200 |
bigbossu16
16.11.2004 21:20:07
| Magic kirjutas: |
osadele ketastele mõjub isegi väike ülekoormus tapvalt(elektroonikale) |
Ok, aga nagu sa juba ütlesid, et kui fsb 133 peale panna, siis PCI/AGP loksuvad õigesse kiirusesse.
16.11.2004 21:21:51
| jah nii pole probleemi...
200 |
razor
16.11.2004 23:20:33
| ega kettad ka siis kohe lambist sure: kõigepealt saad ikka bad sectoreid ning windows kooleb maha. alles väga kõrgel PCI klokil sureb ketas maha.
120 |
bigbossu16
16.11.2004 23:34:56
Tänan teid abivalmis HVlased
bigbossu16
17.11.2004 11:38:03
Üks küsimus veel. Nimelt BIOSIS ei lase fsb 133 peale panna, 132 on seal maksimum . Kase selle peal lähevad ka PCI/AGP õigesse kiirusesse?
17.11.2004 17:38:34
| bigbossu16 kirjutas: |
Üks küsimus veel. Nimelt BIOSIS ei lase fsb 133 peale panna, 132 on seal maksimum . Kase selle peal lähevad ka PCI/AGP õigesse kiirusesse? |
pead ei saa anda, aga kui biosi näitude viga, siis peaks minema küll... eks pead siis kiiresti winnist järgi uurima, kas jäi ikka 33/66 või on hoopis sinna 43 kanti
200 |
bigbossu16
17.11.2004 17:56:19
Sain fsb 133 peale, sealt sai veel edasi 165 peale suurendada. sandras aga näitas PCI/AGP kiiruseid 43, 74mhz. Kiiresti tegin pcmark cpu testi ka ära, skooriks sain 5800 kanti. sandras testis tegi minu 2.9celeron siis P4 2.4 pähe . Aga siis taastasin BIOSI seaded, kuna BIOSIST ei lasknud enam fsb alla 133 panna.
bigbossu16
18.11.2004 17:51:08
| Huvitaval moel ei läinud 133 peal AGP/PCI õigesse kiirusesse. Oskab keegi veel midagi pakkuda?
