praegune kellaaeg 09.11.2026 01:22:26
q-maag
18.11.2004 02:36:08
HDD'd & CD-RW'd näeb, aga ei saa kasutada... |
Servus!
Lugu siis järgmine, tulin täna koju ning mõtlesin, et teeks vahepeal masinale restardi (oli teine ca 3 päeva ilma selleta jooksnud). Peale restarti aga ei hakanud CD-RW (HP cd-writer 9100) enam ühtegi plaati välja lugema - kirjutamisest rääkimata. Sellele lisaks kadus üks kõvaketas (8,4Gb Seagate slave ketas). Kõige müstilisem on aga asja juures see, et BIOS nägi kõike ilusti, luges kõik kettad ning CD-RW välja ning seda tegi ka Windows (2000 Pro), kuid:
1) kõvaketta juures näitab, et see on tühi ning käsib asja uuesti formattida, see aga on jama, sest vint oli juba ammu formatitud (NTFS) ning see on pilgeni faile täis;
2) CD-RW puhul Windows näeb, et asi on olemas, Nero 6 ka tunnistab asja, kui aga plaadi (olgu ta siis tühi toorik või juba eelnevalt kirjutaud plaat) rom'i panen, siis see ei võta isegi tuure üles, absoluutselt vait, lugeja tuluke aga põleb ning plaati enam ilma füüsilise restardita rom'st kätte ei saa.
Proovinud olen nüüd juba kõike, vahetasin IDE juhtmeid, võtsin seadmed tagant ära ning kontrollisin neid ükshaaval - ei midagist.
Kõige müstilisem on asja juures see, et enne restarti töötasid kõik ideaalselt. Oleks ta vähemalt mingi errorigi andud ma oleks õnnelikum, siis vähemalt teaks, milles probleem võib olla. Aga BIOS'i log'i ja Windows'i log'e vaadates ei näinud ka mingeid probleeme - lihtsalt lambist enam asjad ei tööta...
Pole nagu elu jooksul sellise probleemi otsa veel sattunud... pea on igatahes tühi hetkel - ehk oskate aidata?
Ette tänades!
18.11.2004 05:37:12
Ehk peidab mõni viirus Su masina seadmeid - s.t. haaras pärast restarti võimu Su masina üle
Üks võimalus on veel BackDoor-viirus ehk siis läbi Neti vaatavad Pahad Poisid Välismaalt mida Sina oma masinaga teed või ei tee
Aga kas Safe Modes või Dos-Promptis näed kettaid ja faile
211 |
q-maag
18.11.2004 12:34:42
Terv taas!
Ei, viirust ei ole, kui just mingi väga salakavala viirusega tegemist ei ole, mis ronib üle tulemüüri ning suudab viirusetõrje programmile tõestada, et ta ei ole viirus (mis iseenesest pole ka välistatud) Pealegi see HDD on:
1) slave;
2) seal pole mitte ühtegi executable, pakitud faile, scripti faile kus võiks viirus istuda...
Safe-mode's ja command-prompt's sama kala, näeb, aga ei loe...
Kõvaketta kohta ütleb, et ei tunne selle ketta failisüsteemi ära ning soovitab formattida, CD-RW kohta ei ütlegi midagi kui et kõik on OK!
Isegi kui stsenaarium on kõige mustem sooviks ikkagi aru saada - mis juhtus, mis selle põhjustas...
Parimat!
