NuCleo
17.11.2004 19:51:39
Mina ma oma arvuti juures kellata võiksin, muuta vms ja kui palju? (andmed teemas) |
andmed
Kellamises olen võhik ja ega raud ka selleks eriti vastav pole, kuid mida teie arust veel teha annaks?
(loodan, et ma ikka õigesse foorumikategooriasse postitan... )[/url]
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
NuCleo
17.11.2004 20:00:43
niipalju siis veel (igaks juhuks):
Intel Pentium 4 3,0 GHz/1MB box FSB800 s478 Hyper-Threading Prescot,
512MB (2x256) DDRAM 266 Mhz,
ABIT MB IC7 intel 875PE chip, MAX FSB800, Dual DDR, 2xIDE, 2xS-ATA, USB 2.0, Sound 5.1 S/PDIF in-out; AGP 8x, 5PCI, 1394,
Chaintech VGA 128MB DDR-II 128bit 475/900MHz nVidia GeForce FX 5700-Ultra SA5700U 8xAGP DX9 TV-out/DVI WinDVD,
HDD Samsung 40GB, Maxtor 160GB 7200rpm 8MB cache,
FDD,
LITE-ON CDR/RW 52x/12x/52x,
PCI lan 10/100,
Thermaltake Xaser III Lanfire VM2000A Alumiiniumist, aken, 4 fan+filter, 2xLCD, 4x FAN regulaator, IEEE 1934, 2x USB,
Toiteplokk 480W ATX Thermaltake active PFC 2xfan 1125 - 4800rpm manual või auto, S-ATA, W0010, active PFC,
Microsoft WirelessMultimedia Keyboard 1.0A klaviatuur ja hiir Wireless Optical Mouse 2.0 (with "Tilt" wheel),
17" SAMSUNG SyncMaster 753DFX
9 |
qwerty007
17.11.2004 23:52:26
einoh miks sul seda vaja raud päris kobe ju .Aga proset nt saad kellatanii et
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
M8T0
18.11.2004 00:14:39
| no proset BIOS'st ja videot näiteks rivatuneriga .
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
erkki
18.11.2004 00:15:35
ma arvan, et kui otsest vajadust kellmiseks ei ole, siis pole mõtet jamama hakata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
M8T0
18.11.2004 00:16:09
| no ega kui asjast midagi ei tea siis ei tasu näppida jah , see muidugi väga õige.
.phonkyp.
18.11.2004 01:46:37
Aga äkki soovis NuCleo lihtsalt infot, kuidas asi käib(?). Samas, Google'st jällegi leiab selle kohta materjali nii et paha hakkab
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Troll
18.11.2004 02:42:10
Kohe torkab silma, et mälud on sul piduriks, need on ju PC2100, mis töötavad 133MHz peal. Prose default FSB on ju 200Mhz, mälud on kitsaskohaks. Vaevalt sa neid niipalju kiiremaks saad klokkida, soovitaks need PC3200 vastu välja vahetada! Siis veel, et sellise üsna kvaliteetse komplekti juurde on sul selline kehvavõitu monitor, see ei luba vist 100Hz panna?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
M8T0
18.11.2004 08:41:19
| ise omasin sama ja väga rahul . 1024x768 - 85hz / 1152x864 - 75hz . silmadele nagu ei hakanud
Le Inc
18.11.2004 10:01:46
| InterFace kirjutas: |
| ise omasin sama ja väga rahul . 1024x768 - 85hz / 1152x864 - 75hz . silmadele nagu ei hakanud |
Kui vaatad päev otsa 100 Hz molu ja siis lähed 85 Hz peale tagasi, on tunda õrna virvendust (siiski võib see "harjumus" tekkida peale pikemat monitori kasutamist)
Asjast ka. Kuna P4 Prescott on paras elektripliit, siis OC puhul tuleks jahuti välja vahetada (eeldan et tegu on def. Inteli jahutiga). Pealegi on sul FX5700 ja DDRII mälud, mis teatavasti on ka paras kütteelement. Arvatavasti (200) 266 Mhz siinikiirusega ei tohiks probleem olla.
viimati muutis Le Inc 18.11.2004 15:38:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
18.11.2004 13:25:48
1024 on vist isegi 100... molu on tegelt täitsa talutava pildiga
samas hetkel tõesti suurimaks piduriks mälud - Intel pole AMD64, mille int. mälukontra ei tee sellest suurt probleemi
201 |
gemini
18.11.2004 13:44:36
| Magic, see moni teeb 1024x768 max. 85Hz.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
18.11.2004 14:02:09
| Gemini kirjutas: |
| Magic, see moni teeb 1024x768 max. 85Hz. |
tootja andmetel küll... samas üldjuhul saab natuke lisa panna, iseasi kas see kasulik on...
näiteks ka minu 15" ADI'l oli tehaseseaded märgitud 85@800X600 kuid sai vabalt 100 panna...
uurisin veel natuke... 1280X1024 vaid 65Hz... hmm seega vist siiski võimalik, et mingi nippiga ei aja 1024 üle 85Hz
Samas näiteks minu Samsung NF'i näitel tundub, et see molu on küll karmilt tehaseseadetes kinni... nende ületamist ei luba
edit:
Mingi tabel selle molu kohta:
640×480 134Hz
800×600 109Hz
1024×768 86Hz (jah 100't ei pigista kuidagi välja )
1280×1024 65Hz
viimati muutis Magic 18.11.2004 14:26:14, muudetud 2 korda |
201 |
M8T0
18.11.2004 14:08:59
| 755 on 100hz , 753 on 85hz 1024 peal . jutul lõpp :]
NuCleo
18.11.2004 15:11:54
mälude piduriefektist olen teadlik... tglt oli plaan kaks seda 400mhz vms see ongi 512mb kaardi sisse lükata, kuid need on mingi üle 1k tükk. (siis, kui plaan oli, olid veel 1,5k min.)
Molu on 1024x768 peal ja tõepoolest üle 85hz selle reso juures välja ei aja. Jahutus on ka stock.
Esimene asi on see, et ma ei oska kellata.
Graafika jaoks tuli kaasa chaintechi oma proge GOSU. Omast arust nagu video tempiga probleemi pole olnud, kuid see prose on küll paras küte (stock jahutus ka veel... )
Natuke on asja paremaks teinud korralik termopasta vahel ja korpus on ka hästi ventileeritud. 2x 90x90 venti ja 2x 80x80 venti.
+ siis veel toitekal ka kaks venti (üks toite "kõhu all" ja teine tagaküljel).
Idee oli lihtsalt selles, et keegi vaataks mu komplekti ja ütleks, et mida ma tema arvates nt praeguste juppide juures tõhusamalt tööle saaksin ja mida nt juurde osta/välja vahetad vms. Oli plaan LCD molu sebida, kuid need hinnad on üle mõistuse minu jaoks. Muidugi see digitaalne molu väljund saaks siis ka tööd...
Mälu jaoks ehk tekikski raha. Saaks vanadest lahti. (tglt ostuhuvi on juba ilmutatud... )
Saaks natuke raha. Varsti korraldan ühe peo ja olen ise dj, saan ka ehk pappi.
Veel saaks pappi P4 1,7ghz-sest socket 423 prosest.... kuid selle vastu pole küll keegi veel huvi ilmutanud...
Kellamise põhjuseks oleks see, et ma tean, et mul pole just kõige-kõigem see arvuti (kuigi midagi on ka natuke ikka), tahaks olemasolevast natuke mahla juurde pigistada. Mängud paremini jooksma saada jne... DoomIII lippab alles 640x480 peal... ilma ühegi jõnksuta, sujuvalt.
Et pikk jutt tuli nüüd... Mida ma saaksin reaalselt, ilma mingi super-ümberehituseta arvuti juures kiiremaks kruvida vms. Ja uskuge mind, mälu vahetus ON plaanis. Lihtsalt selle rahaga on ta nii, nagu on. Molu tahaks ise ka paremat, sest see molu üle 1280×1024 resot välja ei annagi. Tahaks mõne mängu puhul ikka 1600x1200 välja ajada. Nii. Segane jutt...
9 |
.phonkyp.
18.11.2004 18:50:24
DoomIII lippab alles 640x480 peal... icon_sad.gif ilma ühegi jõnksuta, sujuvalt.
Mnjaa, seda on küll natukene vähe jne.
9 |
NuCleo
18.11.2004 20:18:08
no vot. ma tean, et jupid on piisavalt võimsad. no hea küll, see mälu hoiab jõudlust tagasi. a ilma mälusid vahetamata ei saa mingil kergema kellamisega juurde powerit? mälude vahetamine ongi mõttes ja nüüd peale seda teemat, veelgi aktiivsemalt, a kõigepealt on natuke vaja raha sebida...
9 |
18.11.2004 20:49:26
| emaplaat on üsna hea ja prose peaks ka laskma +200Mhz vabalt lisaks kruvida, samas see Mhz ei anna oluliselt kiirusele midagi juurde... Videokaardi puhul pole ka eriti ülekiirendamisest kasu, kuigi jah kui core hästi klokkub, siis on tulemus juba märgatav
201 |
NuCleo
18.11.2004 20:53:47
äkki seletaksid core klokkumise mõiste lahti?
(+ siis kuidas neid asju teha tuleks? )
9 |
18.11.2004 21:20:42
| NuCleo kirjutas: |
(+ siis kuidas neid asju teha tuleks? ) |
| no proset BIOS'st ja videot näiteks rivatuneriga . |
üldjoontes on see mäng MHz-de tõstmisega ja kindlat soovitus ei saagi anda... ise pead katsetama...
tõstad natuke MHz'e ja vaatad, kas jääb stabiilseks...
kui nüüd sellest core'i klokkuvusest rääkida, siis see väljendab võimet näiteks 100 MHz pealt minna vabalt 130ni ilma et kaart kokku jookseks või prose puhul ilma restardi, sinise ekraanita
201 |
mtv23
18.11.2004 21:32:05
Vaatasin andmed üle ja arvuti paistab olevat üldiselt ok!
Mida märkasin oli, et DVD kirjutaja on puudu...
Praegusel ajal juba tasub osta DVD- kirjutajat, kindlasti võta dvd- dual formati toetav kirjutaja...
Endal lite-on ning võib öelda, et täitsa lahe on kui ühele plaadile nahub 4,5Gb andmeid!
Muud midagi,...
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
NuCleo
18.11.2004 22:24:47
õige jutt, isegi mõelnud, kuid seekord teema siiski kiiruse suurendamises...
9 |
.phonkyp.
18.11.2004 22:30:05
Ma ei tea, see nüüd nagu küll midagi märkimisväärset pole. See on pigem sihuke "add-on" ja isegi praegusel ajal.
9 |
NuCleo
19.11.2004 22:09:47
nii, kutid: asi tiksub selleni, et ma sebin uued mälud. Kuid kui alguses oleks kahe PC2100 mälu asemel üks PC3200 ja HT prosel ei funka, siis kui palju aeglasemaks (või hoopis kiiremaks) asi muutub. Korraga rahakott ei luba kaht uut mälu soetada. Uued tuleks siis 512 mb tükk. Niiet ajutine üks uus kaart oleks mahult vanadega võrdne, kuid dual-channel ei fungiks.
9 |
Raid0
19.11.2004 22:21:45
| NuCleo kirjutas: |
DoomIII lippab alles 640x480 peal... ilma ühegi jõnksuta, sujuvalt. |
sõber rääkis, et mängul pidi kehva mootor olema ja osad pidid vigaselt välja tulema. tal endal on 1333mhz AMD, 512mb mälu, 128mb videokaart, monitor on 19" jne ning doom III jookseb max reso peal puhtalt. mai tia kas see tõsi jutt on aga no see võib tõsi küll olla.
95 |
NuCleo
19.11.2004 22:30:55
a keegi mälude koha pealt oskab nõu anda? kuidas kiirus selle ajutise ühe (küll kiirema, kuid...) kaardiga oleku ilma dual-channel mode'ita üle elab?
9 |
sant
19.11.2004 22:39:24
Mainin ära et ega se fx 5700 ultra eriti kiire kaart pole enam; Vahetad mälud ära arvutil, siis jääb videokaart lahjaks. p4@3 GHz on täiesti normaalne (veel).
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
NuCleo
19.11.2004 23:32:16
no aga see on veel küllaltki kiire. default settingute peal ka praegu veel.
9 |
NuCleo
19.11.2004 23:45:16
Muide, graafikakaart siis hetkel (default):
CPU: 300/475MHz (2D/3D)
DRAM: 906MHz
Max. seaded Chaintech'i GOSU progrega on:
CPU: 344/546MHz (2D/3D)
DRAM: 1041MHz
Kui ma seaded maximumi peale panen, et kas siis oleks vaja lisajahutust?
9 |
sant
20.11.2004 00:37:14
Ega ma seda mõeld et tal oleks vähe mhz, ma mõtlesin seda et tal on aint 4 pipeline. Egas kiirust (ma mõtlen tööjõudlust) aint mhz-des mõõdeta. mhz-se on sel fx 5700 -jal piisavalt, aga see on ka kõik; Sisearhidektuur on kaardil lahja muud midagi; ehk siis aeg on edasi läind.
60 |
NuCleo
20.11.2004 00:40:14
seda küll, a mhz-ide tõstmisega saab ju ometi natuke vunki juurde ikka?
btw - see kaart minupoolest ka jääb. Järgmise arvuti kokkuehitamisega on plaanis amd-le üle minna ja siis alles ka uus graafika.
See enne suve vast ei juhtu. seni vahetan mälud välja ja soetan muud nipet-näpet ja panen raha kõrvale.
9 |
sant
20.11.2004 00:45:05
Vunki saab ikka juurde, miks ei saa.
Aga miks mälud tahad vahetada?
Kui tahad proset klokkida, siis on ju fsb-d vaja ülesse ajada? Kordaja vist ühelgi inteli prosel lahti pole.
Seega minumeelest 400 mhz mälu pole vist parim lahendus kui tahad siini (fsb-d) võimalikult ülesse ajada.
60 |
NuCleo
20.11.2004 00:53:32
mida sa soovitad siis teha? ma natuke segaduses... et mis angu mul valesti on, et ei saa ja mida teha selleks, et saaks?
9 |
sant
20.11.2004 01:03:50
CPU FSB 200.38 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 133.59 MHz
Esimese postis kirjutad et tahat klokkida? Sinu tähelepanu juhiti juba sellele et sul on valed mälud (cpu on 200 mhz; mem on 133 mhz) süsteem ei tööta ühel kiirusel. Kui sa ostad pc 3200 mälud (ehk õiged mälud oma arvutile) siis saad systemi ühel kiirusel tööle (cpu ja mem 200mhz), ja kui sa klokkida ei taha ongi kõik. Aga kui tahad fsb-d ülesse ajada, siis on vaja kiiremaid mälusi, sa lähed ju kohe üle 400-ja mhz, mina ostaks 500 mhz mälu, siis on kindel et mälu ei jää piduriks fsb ülesse ajamisel.
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
See cpu hakkab palju sooja tootma, sellega tuleb arvestada, mida rohkem klokid, seda kuumemaks läheb.
60 |
NuCleo
20.11.2004 01:16:43
vanad mälud juba lähevad müüki ja sebin uued.
Esialgu ühe PC3200 512MB kaardi, hiljem teise veel.
A see 500MHz on ikkagi minuarust kuidagi kahtlane. Kallim ka raibe...
A kirjelda vahet, et mis reaalselt oelks, kui mälu on 400MHz ja mis siis, kui 500MHz.
Kas saab ka 400MHz?
9 |
Elof
175 |
NuCleo
20.11.2004 01:23:38
ja nüüd n00b'ile arusaadavas keeles?
9 |
Troll
20.11.2004 01:27:38
| NuCleo kirjutas: |
ja nüüd n00b'ile arusaadavas keeles?  |
Et osta Enteri arvutipoest Hynix PC3200 mälud, need saad tükk maad kiiremalt tööle panna kui 400MHz.
121 |
NuCleo
20.11.2004 01:37:37
selgeeee...
a kas keegi võiks selgitada, mille poolest need mälud siis nii super head on? (peale selle, et nad kiiremaks klokkuvad?)
Palju siis kiiremaks ja mis omadusi neil veel on?
mis CL neil on
9 |
NuCleo
20.11.2004 04:12:31
BTW - 3D MARK 2003 andis 3953 punni
peale defragmenti ja mõndade mittevajalike taustprogrammide sulgemist tuli
3955 punkti...
9 |
paranoid
20.11.2004 04:16:57
Päris norm masin.
Ma tõstaks tema kiirust paigaldades SATA kõvaketas, kui vaja siis lisades sinna ka SATA kaart:)
Kõvaketas on arvutis kõige aeglasem mälu
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
NuCleo
20.11.2004 04:21:33
tean, tean... kõvaketas võiks kiirem olla jah...
Siiski mälu praegu kõige hullem kivi, mis seda kupatust põhja veab. mäluvahetus ongi nüüd ees.
9 |
20.11.2004 09:55:55
| paranoid kirjutas: |
Päris norm masin.
Kõvaketas on arvutis kõige aeglasem mälu  |
pole seda SATA ketast ühtki vaja... kui juba uut ostab siis võib vabalt ka ilma SATA-ta osta, hetkel pole olulist vahet(kui just Raptorit ei osta)... mina enda Hitachiga ülirahul
201 |
NuCleo
21.11.2004 00:33:19
klokkasin stock jahutuse, pingete vms igane näitajatega CPU ja DRAM sagedused 5% üle. (arvutasin mõlemae 5%, et oleks võrdne, ma ju n00b)
3D MARK 2003 punktid sain 3953-lt 4121-le...
seaded:
default:
CPU (3D): 475MHz
DRAM: 906MHz
kellasin:
CPU (3D): 499MHz
DRAM: 951 MHz
9 |
