j2nx
06.11.2004 01:17:55
info IDE/ATA kaablitest |
Kuna n vist tulemas projekti käigus umbes 2m CD-ROM kaablit.
st.
olen näinud mingeid ATA66 ATA33 ATA100 vms
mis on nende vahe, mis number mida tähendab?
kui suur võib olla data loss mingi 2m peale?
BTW mitu ribakest seal kaablis on?
(vaja pikenduse tellimiseks vist teada)
Äkki keegi oleks tore inimene ja seletaks asja ära.
sobib ka inglisekeel
Nii, või peaksin tegema USB kaabliga pikenduse, olen ka miskit sellest kuulnud.
Tahan ka targaks saada
aitähh
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Oioi
06.11.2004 01:37:35
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0BRZ/is_11_22/ai_98977132
Parallel ATA continued to limit cable length to 18 inches that prevented efficient routing of its cables within chassis to reduce clutter and improve accessibility to components in the system.
SATA addresses the limitations of Parallel ATA by more than doubling cable length to 1 meter
viimati muutis Oioi 06.11.2004 01:42:27, muudetud 1 kord |
236 |
darzik
06.11.2004 01:39:06
Normaalne lahendus oleks muidugi USB külge see romm panna, aga sellisest IDEkaabli pikendamisest oli siin foorumis kunagi ka vähemalt üks teema. ATA33/66/100/133 näitavad standardit, mille jaoks see kaabel ette nähtud on. ATA33 on 40 soonega, ATA100/133 on 80 soonega ... ATA66 kohta ei teagi... CD-ROMi joks piisab tavaliselt ATA33 kaablist.
EDIT: üles leidsin, teema siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=80313&highlight=pikend%2A+kaab%2A
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
06.11.2004 01:45:24
on 2 kaablit..
ATA33 (40 soont) ja ATA66/100/133 (80 soont)
minu teada ATA kaabel eriti pikk ei tohiks olla kui tahad et ta vigadeta töötaks. 60cm peaks vist max olema. loomulikult ta töötab ka pikemaga, iseasi, kui hästi.
USB kaabel võis vist kuni 5m olla
edit: näe müüakse ka pikemaid kui 60cm
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
viimati muutis SKG 06.11.2004 01:47:02, muudetud 1 kord |
313 |
mati_p
06.11.2004 01:46:01
| darzik kirjutas: |
| ATA33 on 40 soonega, ATA100/133 on 80 soonega ... ATA66 kohta ei teagi... CD-ROMi joks piisab tavaliselt ATA33 kaablist. |
80 karvaga kaablid käivad ata66 ja kiiremate jaoks, 40 karvaga kaabel paneb piirangu 33 juurde.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
06.11.2004 03:27:59
Et siis ATA66 cd-seadmetele ATA33 vä - ehk siis üsna mitme firma uued tooted on juba ATA66 "tehnika"
Soovitan soojalt juba kõigile seadmetele panna ATA66/100 kabla, jääb ära proble, et kas müüja on midagi kuulnud ATA66 cd-seadmetest või ei 8)
211 |
darzik
06.11.2004 13:27:16
| tahanteada kirjutas: |
Soovitan soojalt juba kõigile seadmetele panna ATA66/100 kabla, jääb ära proble, et kas müüja on midagi kuulnud ATA66 cd-seadmetest või ei 8) |
Minuarust on praegu küsimus kaabli pikendamisest 2m pikkuseks.... Esiteks on ATA33 kaablil 2x vähem sooni, kui jätkamiseks läheb ja teiseks vaevalt, et see ATA66 2m peal tööle hakkab, kui standard lubab mingi 45 või 60 cm
RCC
14.11.2004 18:59:48
| tegelikult on ka 90cm kaableid olemas, ise kasutan ja probleeme pole täheldanud, tõsi nii pikad kaablid võiks olla siiski tavalised lindid
9 :: |
147 |
stepzter
15.11.2004 02:05:58
Kui pikka juhet tarvis kasutada, siis soovitaks kasutada ikkagi 80 soonelist lintkaablit, kuna selles on 40 andmeedastusjuhtme vahele pandud signaali kvaliteeti parandavad maandusjuhtmed. Samuti ei ole ilmselt eriti tark lasta seda kaablit lihtsalt jätkata vaid üritada leida spetsiaalselt valmistatud sellise pikkusega kaabli. Pika kaabli juures muutub äärmiselt oluliseks, et kõik juhtmed oleks õige impedantsiga. Kui müügilt ei leia sellist, siis tasub küsida a-kaablist, seal võidakse osata enamvähem õiget kaablit valmistada.
Vähemalt ATA33 kiirusel ei tohiks 2m ületamatu takistus olla kui ühendus õigesti teha.
Muidugi kui CD-ROM'i veel ostetud ei ole siis on arvatavasti odavam, lihtsam, mugavam ja töökindlam osta lihtsalt poest USB liidesega CD-ROM.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
