uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kust näen, kas pci, IDE, AGP siinid on lukus? märgi kõik teemad loetuks
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 15.11.2004 17:52:51 kust näen, kas pci, IDE, AGP siinid on lukus? vasta tsitaadiga
Nimelt plaanin protsesorit klokkida, kuna ei taha, et pc 2700 333mhz mälu 200mhz peal töötab, olen prose fsb 105 peale tõstnud, ning kohe on mälu skoor robinal pc markis kasvanud icon_biggrin.gif . Aga kuna ei tea, kas siinid on lukus, siis ei julge rohkem panna. Kas Sissoft Sandras Mainboardi all näidatud PCI buses on hub ja AGP buses on hub ja nende speedide all näidatud teatud mhzid. Kui siis klokkin ja need ka suurenvad, kas siis tähendab, et AGP jne siinid on lahtised, ning klokkata pole erilist mõtet.
TÄNAN!
haigo
haigo
sõnum 15.11.2004 18:12:51 vasta tsitaadiga
PCI 33 ja AGP 66. Kui suuremaks lähevad, siis ei ole lukus. Kas mälusi eraldi kiiremini tööle ei anna panna (CPU-MEM ratio vms.)?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 15.11.2004 23:27:47 vasta tsitaadiga
Läkisd suuremaks FSB 105mhz peal ja PCI 35mhz ja AGP 70mhz. Lugesin mainboardi infi ja seal ütleb, et see emaplaat toetab ainult pc 2100 mälusi icon_cry.gif . Everestis näitab memory speedi 2.5 cl peal 166mhz ja 2 cl peal 133mhz.
Aga kas 105 mhz peale võin FSB jätta, kui HDD temp on 36-37 kraadi?
Tänan igatahes!
EDIT: fullloadi all tõuseb HDD temp 39 peale icon_cry.gif
razor
sõnum 16.11.2004 11:01:29 vasta tsitaadiga
133fsb peaks ka veel korralik olema, st. seal kukuvad AGP ja PCI kiirused tagasi 33 ja 66 peale.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 16.11.2004 11:18:17 vasta tsitaadiga
jep 133 peal tagasi alguses, aga iseasi on see, kas prose kannatab icon_wink.gif
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 16.11.2004 18:16:42 vasta tsitaadiga
Ainult üks võimalus on proovida. Kui midagi untsu läheb, siis mainboardi raamatus on sellest kirjutatud, kuidas biosi seadetes fsb 100 peale muuta.
icon_rolleyes.gif jama, et emaplaaadil prose sensoreid pole aga loodan, et prose suitsema ei hakka.
sõnum 16.11.2004 19:17:06 vasta tsitaadiga
hmm... selle PCI/AGP suhtega mängides ole üsna ettevaatlik icon_wink.gif
osadele ketastele mõjub isegi väike ülekoormus tapvalt(elektroonikale)
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 16.11.2004 21:20:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ok, aga nagu sa juba ütlesid, et kui fsb 133 peale panna, siis PCI/AGP loksuvad õigesse kiirusesse.
sõnum 16.11.2004 21:21:51 vasta tsitaadiga
jah nii pole probleemi...
razor
sõnum 16.11.2004 23:20:33 vasta tsitaadiga
ega kettad ka siis kohe lambist sure: kõigepealt saad ikka bad sectoreid ning windows kooleb maha. alles väga kõrgel PCI klokil sureb ketas maha.
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 16.11.2004 23:34:56 vasta tsitaadiga
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 17.11.2004 11:38:03 vasta tsitaadiga
Üks küsimus veel. Nimelt BIOSIS ei lase fsb 133 peale panna, 132 on seal maksimum icon_rolleyes.gif . Kase selle peal lähevad ka PCI/AGP õigesse kiirusesse?
sõnum 17.11.2004 17:38:34 vasta tsitaadiga
bigbossu16 kirjutas:
pead ei saa anda, aga kui biosi näitude viga, siis peaks minema küll... eks pead siis kiiresti winnist järgi uurima, kas jäi ikka 33/66 või on hoopis sinna 43 kanti
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 17.11.2004 17:56:19 vasta tsitaadiga
Sain fsb 133 peale, sealt sai veel edasi 165 peale suurendada. sandras aga näitas PCI/AGP kiiruseid 43, 74mhz. Kiiresti tegin pcmark cpu testi ka ära, skooriks sain 5800 kanti. sandras testis tegi minu 2.9celeron siis P4 2.4 pähe icon_biggrin.gif . Aga siis taastasin BIOSI seaded, kuna BIOSIST ei lasknud enam fsb alla 133 panna.
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 18.11.2004 17:51:08 vasta tsitaadiga
Huvitaval moel ei läinud 133 peal AGP/PCI õigesse kiirusesse. Oskab keegi veel midagi pakkuda?
