sõnum  |
Evil
Hull
24.07.2008 11:56
| ArchMage kirjutas: |
Tunneb küll prose ära... Ma ei saa nagu eriti midagi sassi ka ajada. Tahad, teen pilti?
Ja ühes teises kohas, kus kõiki neid volte näitab (ehk hardware monitor), seal saab valida ainult "ignore" ning 1.440 vahel. Kuigi see on ainult näitajad. |
Hardware monitoringu all ei saa ühtegi volti muuta. Soovitan oma mobo kohta reviewsid lugeda ja seal bios screenshotte vaadata, sealt näed kust saab volte muuta. Asustel on tavaliselt oc teema jumperfree bla bla bla all.
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
Azatris
24.07.2008 12:00
| wanawoll kirjutas: |
Tõmbasin isegi mobo manuali praegu ja Asus nagu ikka.
jumperfree alamenüü ja sealt AI overclcking muuda manual
edasi peaks kõik selge olema |
Selle tegin ma esimese asjana ära. Selle manualisse viimisega saab ainult "CPU Frequency" värgi lahti, volte see ei näi mõjutavat.
Ja ma tean, et monitoringi all ei saa midagi muuta
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:02
Manual näitab sama mida sina seletad,Sellel ei saagi rohkem volti anda,vaid ainult maha võtta
1.450 on max
Tahad ma müün sulle korraliku OC mobo
293 |
Azatris
24.07.2008 12:08
Oeh, ma tegin juba pilti ka.
Ma ei tahaks enam selle masina peale raha kulutada Jõudluse areng oleks ainult paarkümmend protsenti ju. Kaaaaahju.
Saan ma natuke ikka jõudlust arendada 1.440 voldi peal?
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:09
ArchMage, Nu aga proovi,mida sa seda meilt küsid
293 |
Azatris
24.07.2008 12:19
220mhz puhul läks ekraan mustaks ja ei teinud midagi pool minutit, kuni ma tegin restardi - siis biosis oli mhz küll 220, aga voltage oli automaatselt läinud manualile ning multiplier x7 ning voltage 1.400 peale.
Hetkel stress testin 1890MhZ peal
Teile võib naljakas tunduda.
Kuidas ma ORTHOSega üldse näen, kui midagi viga on?
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:22
| Siis kui orto ennast katkestab suur punane kiri stopped või kui arvuti pillid kokku pakib ja sinist annab.
293 |
Azatris
24.07.2008 12:24
Tegelt kui mingi 10% sellest välja saab, on ka kasulik, sest hetkel on nii, et protsessor jääb videokaardile jalgu.
Arendan igaks juhuks 5mhz võrra.
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:28
Vat kasulik oleks
Inteli prose 400.-
Mobo 500.-
2G rami 300.-
Edasi vaata ise
8)
293 |
Azatris
24.07.2008 12:29
Vabandust, ma ei saa sinust aru wanawoll Mida sa öelda üritad.
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:34
Kiirusest rääkides oleks kasulik võtta kõige lahjem Inteli platvorm
293 |
Azatris
24.07.2008 12:38
Suts teemast välja, aga kuidas ma saan teada, kui kiiret proset on mul vaja kindla videokaardi maksimaalse jõudluse kätte saamiseks?
Näiteks minu puhul kui suur MhZ peab mu protsessoril olema, et ma saaks maksimaalse kätte stock 7600GS videokaardist?
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:42
Siis kui prose klokkimine ei suurenda 3Dmarki skoori enam olulisel määral
Võrdluseid saad võtta Futuremarki ORB lehelt või Hwbotist
293 |
Azatris
24.07.2008 13:01
ORBis ei saa ju ikkagi sinna ise komponente valida, saad ainult enda oma andmed teada.
1980MhZ saavutatud so far
Jumala meeldiv tegevus on see. Saad hõisata iga kord, kui hästi läheb.
Kas mitte BIOSi uuendusega või mingisuguse flashimisega voltaget tõsta ei saa?
See orthos tundub feik CPU temp ka vaevalt üldse ei tõuse, but what the hell
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 13:03
http://service.futuremark.com/search/3dmark03.action
Saad isegi prose takti vahemiku määrata ja sama GPU-ga
Ram ei määra niipalju ja kõvakettast oleneb veel vähem
Detailsemaks valikuk klõpsa Expand all
293 |
Azatris
24.07.2008 13:14
Mul pole aimugi, kuidas mõned saavad sama settingute korral 12k punkte 3dmark03's, kui mul on seal 7-8k.
Aga aitäh, nüüd siis tean.
| 220mhz puhul läks ekraan mustaks ja ei teinud midagi pool minutit, kuni ma tegin restardi - siis biosis oli mhz küll 220, aga voltage oli automaatselt läinud manualile ning multiplier x7 ning voltage 1.400 peale. |
220mhz puhul nüüd uuesti sama asi, ainult mitte mingit musta ekraani ega crashi, vaid need settingute muutused. Milles võiks probleem olla?
Aa ja muide, panin mälu 144mhz peale.
Ma pean ikka mõned asjad manuaalselt panema, muidu paneb arvuti need mida ise õigeks peab (ehk 7x ning voltage 1.400) - seega.... Mis processor frequency multiplier peaks olema? 4x - 22.5x
viimati muutis Azatris 24.07.2008 13:29, muudetud 1 kord |
28 |
Ramones
24.07.2008 13:28
kuskil 2.2-2.5Ghz võiks prosest kätte saada. Alla selle jääb see prose küll videokaardile ette. Single core on üldse mõttetu tänapäeval. Enne võta tõesti kõige lahjem inteli komplekt ja see tallab su amd ühetuumalise maa alla.
Ilma volti lisamata peaks ka ju mingi 2.2 ikka kätte saama. Lase HT kordaja 3x peale. Mälude kordajaks 166 (kui kannatavad, timinguid võid ka lõdvemaks lasta proovida) või 133 ja HT 250 peale.
viimati muutis Ramones 24.07.2008 13:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
Azatris
24.07.2008 13:34
vist siis ikka 9x.
Ei tea üldse miks kõrgemad veel valikus on.
Oot mis see HT kordaja üldse siis teeb? Protsessori mhz ju ei lange sellega - suht keeruline o_O
viimati muutis Azatris 24.07.2008 13:35, muudetud 1 kord |
28 |
Teiv
24.07.2008 13:35
3000+ Venice-l on maksimaalne kordaja 9 jah. Võid proovida uuema BIOSi peale panna emaplaadile, äkki tekib midagi voltide osas juurde.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 13:36
See pane 3x
293 |
Ramones
24.07.2008 13:37
Ei tea üldse miks kõrgemad veel valikus on. |
Huvitav on see, et need seal üldse on. Selle prose kordaja peaks 9 olema ja kõik sellest kõrgemad lukus, madalamad lahti. Ainult FX seerial peaks kõrgemad ka lahti olema.
72 |
Azatris
24.07.2008 13:45
See pane 3x |
Panen.
Aga kui ma oma maximumini jõuan, jääb see ikkagi 3x peale? (ning mis selle mõte on?)
x4 oli väiksem kordaja, loodan, et sellest ka midagi erilist ei juhtu.
28 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 13:45
| Kuna sa ise lugeda kuskilt ei taha siis usu mind ja see 3X rohkem sulle jalgu ei jää 8)
293 |
Smoking
24.07.2008 13:48
FSB/HTT*LDT/HTT kordaja=HT sagedus.
Pole küll kaua A64 näppinud, aga sedasi ta peaks olema.
Kui HT sagedus liiga kõrgele läheb, siis lõppeb see pangestusega ja seepärast vaja madalamal hoida.
| Kommentaarid: 352 loe/lisa |
292 |
Azatris
24.07.2008 13:49
Aga mul ei olnud 3x ainult 4x ja kõrgemad. Kaotan ma midagi?
28 |
