sõnum  |
High-Q
24.02.2005 17:18
| siin ju kuskil jooksis läbi latency erinevuste test. Igatahes, kui athlon xp baasil oleval masinal võis tekkida kuni 5% vahe, siis A64-ga oli 2-2-2-5 ja 2,5-3-3-7 vahe alla 1%. megahertz aga omas sajaga, 3-4-4-8 280Mhz oli kiirem kui 2,5-3-3-7 260mhz, rääkimata 240mhz cas 2-2-2-5-st.
97 |
24.02.2005 17:20
High-Q samamoodi saaks väita, et 270mhz-il on 1,5-2-2-11 sama kiire kui 3-4-4-8 @ 270mhz
aga irl? tiba teised on ikka vahed või mis?
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
High-Q
24.02.2005 17:26
http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1637765,00.asp
vahe ON, aga ta on kaduvväike. maksimaalselt 5%. aga 300mhz 3-4-4-8 teeb 1,5-2-2-11 270 enamasti ära: nüüd kumba mälu on kergem ja soodsam hankida, kas see, mis kannatab 300mhz suurtel taimingutel ja mõistliku voldiga, või see, mis ultramadalatel taimingutel 270 saab ekstrakõrgel voldil. Jõle pointless, valid 1 mälupulga sajast, saad 270 1,5CL, aga naaber ostab odava ADATA ddr566-je, surab 2,8V ja teeb sulle 300-ga ära. whats the point?
ainus, mis madalaid latenceid sallib, on superpi. aga seal omab kõige rohkem siiski CPU clockspeed.
viimati muutis High-Q 24.02.2005 17:47, muudetud 1 kord |
97 |
Revage
24.02.2005 17:42
saan oma ati plaadi ülehomme kätte
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
razor
24.02.2005 17:53
| High-Q, reaalselt on taimingud ikka väga olulised A64-baasil süsteemile. 275mhz BH5 1.5-2-2-5 jääb alles kuskil 340mhz 3-4-4-8 taimingutel jooksvale TCCD'le alla. praegu ei ole masinat et tõestada, kuid kui vaja võin mõned vanemad pildid välja otsida...
115 |
Wiltz
24.02.2005 18:16
soodent, see sinu ruigamine ja oma jutu "õigeks väänamine" hakkab mulle juba pinda käima
"See vist oli ka 123 väide ,et cl väärtus(2 ,2,5 või 3) pole oluline ja tähtsad need järgmised numbrid(3-3-7 või 4-4-11 vms)."
täpselt sellise teksti panid SINA paar lehekylge tagasi kirja, ja sellega sa ütled, et 123'l EI OLE õigus, ja et justnimelt CL väärtus, MITTE need ülejäänud väärtused, vaid CL väärtus siiski ON hästi oluline! kui sa senimaani pole aru saanud, et mina nõustun 123'ga just konkreetselt selle väite suhtes ja ütlen, et igasugune vastupidine jutt on BS, siis äkki sa viitsid need paar lehekylge niikaua uuesti lugeda, kuni sellest ükskord aru saad
kui sa ei suuda isegi aru saada, millest jutt käib, siis pole äkki mõtet tarka mängida...
jah, ma toetan kahe käega ja 200% juttu, et CL timing ei oma A64'de (eriti 754 soc mudelite, millega ise päris palju mänginud olen) puhl mitte mingit tähtsust, olen seda ISE testinud, ja kui väga vaja võin neid teste korrata ja konkreetseid numbreid näidata...igaüks meil siin foorumis aga kahjuks ise ei mõtle, ja ise midagi ei tee, sellepärast siin ka niipalju mõttetut "paberi" raiskamist näha võib! aga suured tänud neile vähestele, kes ise teevad ja ise mõtlevad 8)
incognito, vb minu "peenis" ongi eesti suurim, tahad näidata, et ei ole...too võrdlusmaterjal välja ja tõesta vastupidist! vähemalt ei ürita ma seda pikendada foorumisse täiesti sisutühju poste sisestades, et jõuda järgmise kõva rängini
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
9 :: |
221 |
angel
24.02.2005 18:26
Proovisin oma AMD 64 3000+ kellata korra ning sain ta 1.4 V 260X9 peal tööle. Ehk siis 2340 MHz (mälud on 170MHz peal).
Proovisin ka 270X9 ja siis sain kena sinise ekraani pärast 1 min windowsis olles. Tekkis küsimus et kas peaksin prosele volte juurde andma et asi jookseks normaalselt? Proovisin ain 1.4 V ehk peaks siis 1.5 V peal proovima? Ise suht algaja seega küsin natuke abi sellel alal.
Kahtlane on see et prose temp ei muutu kellates. Vent käib ikka väga aeglaselt ringi.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Wiltz
24.02.2005 18:35
anna volte, 1.5...kui ei aita, proovi 270*8
9 :: |
221 |
serz47
24.02.2005 18:37
Ma arvan et sellele Asuse plaadile ei meeldi kordaja 9 kuna mul kah ei ole stabiilne 270x9 aga on stabiilne 325x8
Aga võin ka eksida
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Wiltz
24.02.2005 19:00
tõsi ta on, et 9'se kordaja kohta on olnud kuulda mingit kahtlast juttu, pidi olema osadel ebastabiilne all the way.
9 :: |
221 |
angel
24.02.2005 19:33
Proovisin korra 290X8 aga tulemus oli see et arvuti ei suutnud end ülessegi bootida.
Praeagst jookseb 280X8 peal ja volte on 1.4125 (aga win näitab et saab 1.424 V)
Arvatavasti pean siiki 1.5 V peale minema.
152 |
serz47
24.02.2005 19:34
aga proovi FSB 300x8 1,45v ja m2lu pane DDR266 vaata kas buudib
Sa annad vist prosele v2he volte
40 |
angel
24.02.2005 19:43
| serz47 kirjutas: |
Sa annad vist prosele v2he volte |
Proovisn ja arvuti tegi igast koledat häält (mingi üks väike tüpike jäi keset ekraani vilkuma ja see oli kõik).
Clear CMOS tehti automaatselt.
Ei tea mis talle ei meeldinud
Aga millal üldse tuleb anda prosele volte juurde? Kas kui MHz suureks liialt läheb siis peaks teda rohkem toitma ?
152 |
Le Inc
24.02.2005 19:44
Mis te ikka oma mäludega sipsite - laske SiSoft Sandra käima ja võrrelge (puhtalt sünteetilisi!) skoore, muutes samal ajal CL, RAS-To-Cas, tRAS jne. sätteid nii et silm sinine.
Igatahes tasub CL lükata 2.5 -> 3 peale, samas saades juurde ekstra (stabiilset) 10 Mhz, mis annavad kokkuvõttes suurema mälu jõudluse.
Kuigi võimsam videokaart annab kõrgemaid FPS ja parema pildi, siis tõesti mälu on pikemas perspektiivis tasuvam ost, sest teatavasti langevad videokaartide hinnad üpris kiiresti.
Kasutan 1GB mälu ja olen igati rahul!
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
24.02.2005 19:56
paluks edaspidi need "miks mul sinist viskab, volte ju 1,4v " ära jätta
loogiline, et asi sinist viskab kui volte ei anna
ma ei saa aru mis mõttega üldse klokkima hakatakse kui ennem ei suudeta/taheta/viitsita
isegi selgeks teha oc põhitõdesid?
kamoon - HV ei ole zone.ee kuigi te püüate teda sinna poole viia
on siis raske lugeda suvalist oc teemat ja endale selgeks teha kuidas klokitakse?
kui jah siis vajutage oma korpusel olevat "power" nuppu ja leiate lahenduse
727 |
angel
24.02.2005 20:06
| Winterwind kirjutas: |
Ära kohe kurjaks nüüd saa. Ega ma nii dumb ei ole. Lihtsalt kindluse mõttes küsin üle (tean et loll harjumus ja püün sellest lahti saada )
Igatahes kui kordaja 8 peale panna lähevad mul lood üldse halvaks kõrgematel kelladel. Paistab et volte juurde ja kordajaga 9 edasi.
152 |
123
24.02.2005 20:26
Hexus Pifast:
Cas 2-2-2-6 64,81 sek.
Cas 2-2-3-6 65,25 sek.
Cas 2-3-3-6 65,42 sek.
Cas 3-2-2-6 65,09 sek.
Cas 3-3-3-6 65,75 sek.
Iga settinguga tegin testi 2 korda ja kirjutasin kiirema aja.Mäluks TCCD@200 MHz
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
soodent
24.02.2005 21:28
| Wiltz kirjutas: |
incognito, vb minu "peenis" ongi eesti suurim, tahad näidata, et ei ole...too võrdlusmaterjal välja ja tõesta vastupidist! vähemalt ei ürita ma seda pikendada foorumisse täiesti sisutühju poste sisestades, et jõuda järgmise kõva rängini  |
Ruigad võib olla sina ,kui juhtud siga olema.Mina olen inimene ja sinu jahumist nägin juba Freezeri teemas kus üht õnnetut kes soovitas vent tagurpidi ühendada maatasa tegid.Ravi ennast terveks ja siis tule siia tagasi.Tahaks selle cl väite kohta mõne muu analoogia saada ,et miski on kiirem(cl nr) ent samas arvuti aeglasem.Kui mälu kägistada ülikõrgele sagedusele siis muidugi numbrid paranevad ,kui cl sagedus suuremaks muuta ent see pole enam cl probleem.Ka 3dmk punktid vahel paranevad kui videokaardi ülekiirendatud sagedusi alla tuua.Kas siis võib öelda ,et videokaart on madalamatel sagedustel kiirem põhimõtteliselt?
viimati muutis soodent 24.02.2005 21:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
24.02.2005 21:32
| mis siin enam vaielda, 123 postitus ammendas selle viiteaegade teema.
115 |
soodent
24.02.2005 21:36
Mis asi sul ammendas?Jooksuta oma 3d asju ja võrdle seal.Osta cl4 mälu ja mine õnnest lõhki.123 järgmisena tõestab ,et mälud 2T kiiremad kui 1T.Tuleb meelde üks insener kes "teadis" ,et halogeenlamp läheb madalamal pingel kiiremini läbi ,kui nominaal pingel
19 :: |
6 :: |
564 |
123
24.02.2005 21:57
200 MHz ei tundu just mälu erilise kägistamisena või mis?
56 |
123
24.02.2005 22:00
| soodent kirjutas: |
Tahaks selle cl väite kohta mõne muu analoogia saada ,et miski on kiirem(cl nr) ent samas arvuti aeglasem.Kui mälu kägistada ülikõrgele sagedusele siis muidugi numbrid paranevad ,kui cl sagedus suuremaks muuta ent see pole enam cl probleem. |
Eelmine kommentaar siis selle lause kohta.
56 |
soodent
24.02.2005 22:26
See su jutt toetub su oma väidetele ja ainult Pifast suhtes.Muud testid ja 3d sulle tähtsust ei oma.Kusjuures suva mäludel on tavaline ,et cl3 on punkte rohkem kui mälu oma võimete piiril.Sinuga muidugi mõttetu vaielda.Kõik maaima mälu benchid sul savi ,sest Pifast ruulib.Tõmban ka alla selle Pifasti ja testin.Erand kinnitab ju reeglit -kui pifast kiirem siis kõik kiirem
19 :: |
6 :: |
564 |
123
24.02.2005 22:33
Esimine link oli antud foorumist ju 3DMark 2001 kohta. Aga,et miks mina ei tee ise seda? Võin teha küll,kumba kaardiga sa tahaks,et ma teeksin,kas 4MB S3-ga või 4MB Rendition Veritega? Sellised kaardid hetkel masinas
Ja Pifasti kasutasin sellepärast,et see näitab sajadiksekundites asju,kuna vahed on ju nii väikesed.
56 |
Wiltz
24.02.2005 23:06
"Ka 3dmk punktid vahel paranevad kui videokaardi ülekiirendatud sagedusi alla tuua" jah, ninatark, uuri ka välja, miks nad paranevad ja mis põhjustab seda, et liigne "kiirendamine" madalama skoori annab, mitte ära räägi asjadest, millest ära too suvalisi näiteid, mille sisust ja tagamaadest ise mitte kottigi ei tea!
selge, et cl'i teema on ammendunud, kuid loomulikult ei taha kõige põikpäisemad tegelased tunnistada, et kogu see suur vaidlemine või pigem küll tühi punnitamine ei täitnud oma eesmärki aga soodent, keegi ei keela sul osta oma cl2 pulkasid, 256megaseid, ja minna õnnest kasvõi 4 korda järjest lõhki huvitavaid näiteid tood, justnagu oleksid 123'e peale tohutult vihane, et ta näitas, kuidas sinu überkallid cl2 mälud on tegelikkuses worth a s**t ja 2T'ga väga head kiirust arendav pulk võib vabalt anda paremat tulemust just selle settinguga. niivõrd dramaatilisi teooriaid mõtled välja juba, et ma hakkan kahtlema, kas sa ise üldse kunagi erinevaid settinguid jooksutada oled proovinud kas keegi rääkis, et cl3 on kiirem kui cl2?
ma arvan, et jätan selle ravimise ja suure comebacki uue, ülipositiivse ja kõigi ning kõigega nõustuva "terve" hinnavaatlejana (nagu on herr soodent ) vahele...parem olen kibestunud ja kõiki ning kõike vihkav mina ise edasi ja sry, et julgesin suure ja targa HV ühise klokkerite kollektiivi ainuõigetes väidetes kahelda ning häält tõsta
viimati muutis Wiltz 24.02.2005 23:08, muudetud 1 kord |
9 :: |
221 |
