uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 268, 269, 270  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.09.2006 14:38 vasta tsitaadiga
no lükka mem div, siis veel madalamaks nt 133 peale ja klokka proset edasi... milles probleem?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Mask
Mask
sõnum 26.09.2006 16:14 vasta tsitaadiga
no krt mul A64 3800+ teeb super piid ~2980MHz aga everesti testid kõik teeb vabalt 3030 Mhz präga :S
olen mälu alla lastnud korjataega jännand, mis sellele SPI le nüüd ei meeldi viskab oma seda errorit..
Kommentaarid: 510 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 427
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 26.09.2006 16:22 vasta tsitaadiga
mul A64 3500+ 2,2 ja läks mälu pealt 2,72 välja. kordajad kinnised!
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.09.2006 16:39 vasta tsitaadiga
feliks05, icon_smile.gif ega everest ole spi
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.09.2006 19:36 vasta tsitaadiga
Lukksepp, kas sa oled näinud mõnd "lahtiste" kordajatega A64(peale FX-**)? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
kickija
kickija
sõnum 26.09.2006 19:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
kas selle alla lähevad Athlon 3000+d kah?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
heikis
heikis
sõnum 26.09.2006 19:40 vasta tsitaadiga
allapoole lahti on ikka. ja ülespoole on ka lahti, kui oled allapoole juba läinud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
ossa
sõnum 27.09.2006 06:52 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 27.09.2006 11:24 vasta tsitaadiga
3800+ def on 200x 12 nn. lahti aga kordajad 4-12x siis
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 27.09.2006 14:16 vasta tsitaadiga
Lahtiste all on peetud silmas üle originaali kordajaid.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2006 14:21 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
riaak
riaak
sõnum 10.10.2006 21:17 vasta tsitaadiga
Sai siis bioses proovitud undervoltingut. Vaikselt hakkasin minema ja bootis ka 1.25V'ga üles @ def sagedus. CPU-Z näitab aga 1.392V.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 103
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 10.10.2006 22:29 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
weedstone
weedstone
sõnum 12.10.2006 18:03 vasta tsitaadiga
kõige uuem ver hakkas mul väheke paremini näitama neid a 1 nõks vanem näitas mingeid eriti imelikke volte
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.10.2006 11:02 vasta tsitaadiga
see cpu-z aiateivaste näitamine sõltub nii mobost kui softist... kui hästi kokku sobivad... nt mul pole ühelgi mobol, mida siiani omanud, cpu-z "sokkinud"
Epox i865P
Abit i875P
DFI SLI-DR
ASRock ULi
DFI Expert
kickija
kickija
sõnum 13.10.2006 13:23 vasta tsitaadiga
mul näitab koguaeg 1.400 kuigi ma panin 1.25 overvolti (Epox EP-9npa7i)
aer0x
aer0x
sõnum 13.10.2006 20:32 vasta tsitaadiga
seal cup z confis saab ju panna nii et õigesti näitaks! Või mis?
O_o
riaak
riaak
sõnum 13.10.2006 20:46 vasta tsitaadiga
Võimalik et C'n'Q jukerdab voldi millegi pärast kõrgemaks? Kui loadi peal pole siis volt istub 1.1 peal.
¯\_(ツ)_/¯
iguaan
iguaan
sõnum 13.10.2006 21:39 vasta tsitaadiga
link :: cpu-z
riaak kirjutas:
Configuration file
CPU-Z uses a configuration file, cpuz.ini, that allows to set several parameters for the program. The cpuz.ini file must be in the same directory as cpuz.exe. It looks like this :
[CPU-Z]
TextFontName=Verdana
TextFontSize=13
TextFontColor=000060
LabelFontName=Verdana
LabelFontSize=13
VCore=0
DMI=ON
Sensor=ON
SMBus=ON
TextFontName    Font used for the information boxes.
TextFontSize    Size of the font used for the information boxes.
TextFontColor    Color of the font used for the information boxes. Value is expressed in hexadecimal, and consists in a classic Red/Green/Blue color code : RRGGBB
LabelFontName    Font used for the label boxes.
LabelFontSize    Size of the font used for the label boxes.
VCore    Switches between the different voltages reported by the sensor chip. If 0 (default value) reports a wrong vcore, try 1, 2 and so on.
Sensor    Set to OFF disables sensor chip detection and voltages measurement.
DMI    Set to OFF disables the DMI (Desktop Management Interface) information. This concerns BIOS vendor and version, motherboard vendor and revision.
SMBus    Set to OFF disables SMBus information : SPD, and, depending on the hardware, sensoring information.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
Draco
Draco
sõnum 21.10.2006 13:41 vasta tsitaadiga
Kas on väga ohtlik anda antud CPU`le 1.45V (def on 1.3V prose profiilis) 24/7 kui jälgida, et temp on alla 50C aga 2.7ghz hakkab Prime95 erroreid loopima? Hetkel siis stabiilne 2.65Ghz @ 1.4V (max temp 49C) Ei kiirenda hetke jaoks, et mingit MARKI jooksutada vaid 24/7
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2006 13:49 vasta tsitaadiga
1,45V on täitsa OK 24/7 thumbs_up.gif
Draco
Draco
sõnum 23.10.2006 07:50 vasta tsitaadiga
Nüüd siis CPU 2.7ghz (10x270, mälu divider 166mhz). SuperPI 1M = 33s ja max temp 52C CPU 1.405V ja 6H Prime stable
Purgatory Judgement
Steff.
Steff.
sõnum 23.10.2006 16:42 vasta tsitaadiga
Nii tekkis küsimus...
Olen juba varsti 3 kuud kasutanud Athlon 3500+
Aga ei saa aru sellest C'n'Q-st Põhimõteliselt peaks ju võtma ta
Kõik kellad madalaks kui keegi arvutit ei näpi.
Biosist ja igalt poolt kõik enabled
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Rutz
sõnum 23.10.2006 16:47 vasta tsitaadiga
Steff., Control panelist Power optionsite alt Minimal Power Management valitud? Juhul kui ei siis proovi seda.
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 321
Smoking
Smoking
sõnum 24.10.2006 18:58 vasta tsitaadiga
Keegi OC-ks korralik emaplaati ei soovi?
Kommentaarid: 352 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 292
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 268, 269, 270  järgmine
