sõnum  |
burnout
08.09.2006 15:30
| sain 2.33Ghz peale ja tundub et stabiilselt.. 2.37 oli maksimaalne mis windowsi ylesse tuli :S .. midagi on valesti siin, vcore suurendamine ei muutnud ka midagi selles osas..
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Le Inc
08.09.2006 15:34
| psydeblo kirjutas: |
klokkaks ka oma proset yle 2.2ghz, aga mul jooxeb sata järgi kiirusele  |
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
psydeblo
08.09.2006 16:28
| Le Inc kirjutas: |
Üldjuhul nf4 ja nf3 kivil s-ata pordid 3 ja 4 on lukus. 1 ja 2 aga jooksevad mitte-nvidia kivil ning neil lippab sagedus kaasa. Proovi kettad ümber tõsta ja BIOS'ist 1 ja 2 kinni keerata. |
mitte ei leia kohta, kus neid lukku panna
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
WäntWõll
make.believe
08.09.2006 17:06
Ide seadmed,sealt alt saab
293 |
R0mm
08.09.2006 19:33
| Proovi clockgeniga clokkida. Kuna ma siiski lõpuks aru ei saand kas sul mälud on nüüd jooksmas 400MHz (2x200) peal cl3 või siis 200(2x100) cl3 peal? Kui 400 peal, siis ei pruugigi minna üle 2,37, mis on isegi juba htt ~260. Ühesõnaga lase mälu siinikiirust väikemaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
iguaan
08.09.2006 22:25
| huvi pärast küsin, et kas on ka mingi plate mis lubab mälu siini kiiremaks panna, kui tsipseti oma on, nende dividerite abil?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
R0mm
08.09.2006 23:21
| MSI K8N SLI Platinum peale x2 4200+ paigaldamist laseb biosis mälusiinile panna kuni 250. Varem 3000+ iga lasi kuni 200. See siis sõltumatu HT-st ja HTT-st. Bios on sama mis enne, seega need variandid tekkisid prose vahetusega.
21 |
vambola
09.09.2006 00:13
| Mälukontroller ju prose sees. Mobost need dividerid ei sõltugi.
117 |
UrmoZ
09.09.2006 08:36
pole asjaga küll päris kursis, mis erinevate div´ide kasutamisvõimaluse täpselt määrab, aga...
div´id on ka moboti erinevad, isegi kui prose on sama... enamusel on traditsioonilised 200, 166, 133
kuid osad tootjad on lisanud veel juurde nt 250, 180, 150, 120, 100... (DFI)
tähtis on kindlasti BIOSi versioon, mida kasutad... mõningatel on need jagajad üldse BIOSist ära "koristatud", spetsiifilise mobo chipset´ile v mis iganes komponendile ei meeldi ja põhjustavad ebastabiilsust
(correct me if i´m wrong)
mälu jagajate tähiseid: 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200, 250 <-- viitavad otseselt mälutaktile, kui FSB on 200MHz (kõrgema FSB korral siis eelnevalt välja arvutada teoreetiline takt, enne kui bootima hakkad; soovituslik)
200, 240, 266, 300, 333, 360, 400, 500 <-- DDR märgistus
176 |
burnout
09.09.2006 10:41
| Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0
25 |
UrmoZ
09.09.2006 12:47
tegelikult saadakse mälutakt prosesageduse jagamisel teatud kordajaga - millisega, oleneb sellest, millist prose multit ja mälu jagajat kasutad
nt kui mälu div 166, FSB 240 ja prose multi 10x, siis mälutakt 200MHz
aga kui kõik samaks jätta ja ainult multi 11x panna... on mälutakt on hoopis midagi muud
176 |
Creat_1
09.09.2006 13:51
| burnout kirjutas: |
| Mina sain oma 3000+ 2.79Ghz ja tundub et stabiilne, benchi jooksutas ja m2nge jooksutab ka esmamuljel ilma probleemideta, vcore on 1.550, HT 3x ja m2lu 200Mhz cl2.0 |
kas sa kasutasid originaaljahutust
92 |
ceemic
24/7@kalal
09.09.2006 13:57
UrmoZ, mis see prose multi siia puutub?
mälutakt=(FSB*166)/200..nt: (240*166)/200=199.2
(250*180)/200=225 jne jne
EDIT: ahjaa krt..10x multi korral on nii
EDIT2: oot wtf..mul hetkel prose 9*350=3150MHz; mäludivider 100/200( juustud mälud): 350*100/200=175MHz
ei saa ikka aru, mida see prose multi loeb
viimati muutis ceemic 09.09.2006 14:51, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
Elof
175 |
UrmoZ
176 |
burnout
09.09.2006 15:53
| Creat_1 kirjutas: |
| burnout kirjutas: |
kas sa kasutasid originaaljahutust  |
inbox jah, fulloadi ei tea, pole everesti hetkel aga idle on 30*
Muidu niuke kysimus et 2kki keegi teab, kas ASUS A8N-E saaks kuidagi seda max lubatud vcore suurendada ka.. too emaplaat lubab vaid 1.550 .. tahaks suts rohkem .. siis saaks 2.8 stabiilseks ja "mure" murtud
25 |
Elof
175 |
MaitK
09.09.2006 16:07
Küsimus, palju mälule oleks normaalne volti anda? Või jätta automaatse peale? Emaplaat toetab kuni 3,2v.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
burnout
09.09.2006 16:11
Yle 2.9-3 pole 24/7 m6ttekas vist nagu ma kuulnud olen
TanElofJ - Seal vist tegu SLI-ga, kas selles osas k2ib see mode m6lemal yhtemoodi?
viimati muutis burnout 09.09.2006 16:13, muudetud 1 kord |
25 |
Elof
09.09.2006 16:12
| Loomulikult oleneb mälukividest. Samsungile vähe (2,8-2,9), Winbondile max.(3,2+) Teistega omaette lugu. Kõige lihtsam kui ei tea mis kiva - proovi ise järgi, alustades loomulikult madalamast voldist.
175 |
MaitK
09.09.2006 18:03
| M-teci juustud, Elpida kividega on need. Oot, nagu ma aru saan, pole eriti soovitatav A64 3200+ väga kõrge voldi peal ajada. Ma panin BIOS'es +0,2v, see oli ainuke, millega wini läks. Ja tundub suht stabiilne olevat, aga eks prime ka veel lisaks näitab. Et see volt on nagu liiga kõrge juba 24/7 jooksutamiseks?
60 |
UrmoZ
09.09.2006 20:09
kui prose tahab juba 1,6V saada, siis pole küll mõtet 24/7 hoida... minu soovitus - max volt 1,55 ja vaata, milline sagedus sellise pingega täiesti stabiilne on... lase prime arvutusi, superpi 32M... mis iganes arvutit mõnusalt koormavaid benche läbi...
seda 2,7+GHz tuleks siis ikka ära ka kasutada muidugi oma lõbuks võib seda ka peal hoida...
isiklikult küll oma masinal 24/7 sellist rakendust rakendada ei oska... (peale elektriarve nati kõrgemaks ajamise, ofcourse )
176 |
erick
09.09.2006 20:18
1,55V on isegi liiga palju. Kui ei soovi pikemas perspektiivis prose peal olevat mälukontrollerit peeti keerata, tasub hoiduda 1,5V andmisestki.
A64 arhitektuuril siis säärane probleem, et mälukontrolleri võimekus tundub iga üle 1,5V buudiga veidi vähenevat - mälud ei suuda selle prosega varsti oma normaalkiirusel töötada. Opteronidel oli see probleem eriti sügav.
Keegi targem võib parandada, kui eksin, aga jäi nagu Opteroni teemast selline tarkus kõrva taha
_________________ WoT Stats Twitch Stream Ei näe uusi poste WoT teemas? Kliki siia! |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
UrmoZ
09.09.2006 20:33
mälu OC pidi kindlasti vähenema, aga...
ei tea, kas asi nii hyll on ?
176 |
Mihkel.
09.09.2006 20:33
| IMO kõige targem 24/7 üldse def voldiga lasta max stabiilsel kellal.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
