sõnum  |
soodent
24.02.2005 23:07
Tegin siis Pifast ära ja winbond ch-5 mälud 140mhz ,et ei oleks mingit piiri mälude poolt:
1.cl2-2-2-6 Pifast ajad 19,95 ja 148,26
2.cl2,5-2-2-6 Pifast ajad 20,26 ja 149,18
Kuna see Epox ddr ema ei lase cl3 panna siis ikkagi pilt selge.Mis annab sulle siis õiguse üldistamisekd ,kui 3d all pole võrrelnud ja ka su kallis Pifast selgelt keelt räägib.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
123
24.02.2005 23:14
CH5 ja 2-2-2 andsid 3,3V või. Ja siis neid teisi timinguid ei julgenud muuta või?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
soodent
24.02.2005 23:16
Tegin siis Pifasti ära ch-5 Pc3200 winbond mäludega 140mhz Epox emal:
1.Cl2-2-2-6 ja erineva suurusega Pifast 19,95 ja 148,26 sek.
2.Cl2.5-2-2-6 ja Pifast 20,26 ja 149,18.
Tegin 140mhz peal testid ,et mälu ei oleks piiraja.Kuivõrd 123 3d all pole proovinud ja Ka Pifast teda ei toeta siis asi selge.Cl3 emaplaat ei toeta ja juba cl2,5 vahe märgatav.Loe mis sagedusel mälu töötab....
19 :: |
6 :: |
564 |
123
24.02.2005 23:24
Muuda see tagumine ras to cas delay kahest kolmeks ja vaata kui suureks juba siis vahe läheb.
Tuleb sajandiksekunditest suurem vahe kui sul casi muutmine andis.
56 |
Wiltz
24.02.2005 23:29
heh, kas mõni tüüp läheb ikka JULMALT närvi?!?
oleme jõudnud nii kaugele, et kasutaja soodent on mind priva sõnumitega sõimama hakanud...seda ma isegi ei oodanud, kuna miskipärast on aja jooksul jäänud mulje, et tegemist pisut vanema ja elukogenud inimesega...tundub, et eksisin, sweet sixteen vist jookseb täie rauaga!
esimese priva peale ütlesin, et ära rohkem saada ja jätame asja nii...aga tundub, et soodentile meeldib rohkem oma ÜLIMALT SISUKAID ja ASJALIKKE saadetisi ise foorumist lugeda egas miskit, here we go!
esimene: "Mõtle mida kirjutad..."
minu vastus "kui kukele närvihaige ja ära hakka mulle mingeid veel idiootsemaid priva messe saatma, kui on sinu postitused foorumis!!! tahad ennast tõestada, siis tee seda seal, kus kõik teised ka sinu üle naerda saavad, muidu tõstan kogu su jutu ise foorumisse! kapiiish?!? W."
teine: "Ära ruiga..."
kirjutaks veel midagi vastu, saaks jälle omajagu naerda
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
9 :: |
221 |
High-Q
25.02.2005 10:57
IMHO see CL ja värgid paras dicki-pikendus on. A64-ga on põhiline 1T command rate, muu on üsna sodi. OK, kui oled miski platooni/winteri taoline ooverklokker, kes pi-s sajandiksekundeid loeb ja 3dmark01-s iga punni pärast rõõmustab, siis tõesti.
Üsna kindel, et väga üksikud on need, kelle mälu CL2-ga üle 250-e jookseb. Tõsiselt üksikuid, enamasti piirdub CL2 nii 225-230 ringis, seda nii heade mälupulkade levimise pärast kui ka mamma voltide lubamisest (enamik piirdub 2,8-2,9V). Sellega aga eriti uhkustada ei anna, Kui just kordaja 11x proset ei oma, siis jääb prose klokkspeed üsna naeruväärseks (9x230=2070 ja 10x230=2300).
See, kellel 9x või 10x kordajaga prose, sellel on CL2 üsna pointless. A64 cpu skaleerub fantastiliselt klokkspeediga ja selle kõrval mälude latency on üsna nohu. Seega, kui on kompromiss, kas 9*230 2-2-2-5-1T (klokkspeediga näkased 2070mhz) või 9x270 3-4-4-8-1T (klokkspeed mõõdukad 2430mhz), siis ma tahaks näha, mis vennike tuleb ütlema, et esimene mainitud süsteem on kiirem.
Nüüd ainuke keiss, kui jooksutada asüngis, siis ei olegi asi nii hull, 5/6 mem/cpu jagajaga oleks MEM 230 ja CPU 277, aga jällegi, vajab head mälupulka. 3.3V on mälule liig mis liig, benchimiseks jah, aga mitte 24/7-ks, samas kui 2.8V 270 on täitsa tavaline ja stabiilsus sõltub isegi rohkem emme ja cpu-st.
viimati muutis High-Q 25.02.2005 11:03, muudetud 1 kord |
97 |
25.02.2005 11:01
| High-Q kirjutas: |
| OK, kui oled miski platooni/winteri taoline ooverklokker |
muidugi-muidugi kui mõni natuke raua modimise/piinamisega tegeleb siis on ta kohe ajudeta ooverklokker
ja kui sa nüüd korra veel rahulikult kogu teksti läbi loeksid siis paneks vast tähele, et ma ütlesin selge sõnaga,
et need järgnevad timingud mõjutavad suht korralikult.
ja sajandiksekundiga ei mõõda ma midagi + paar punkti 3dmarkides ei koti absoluutselt
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
High-Q
25.02.2005 11:04
winter, ma ei arvanudki sinust, kui ajudeta inimesest. pigem mõtlesin, et hardcore OC-er, kes ei otsi võimalikult kõrget stabiilset 24/7 süsteemi (nagu mina), vaid võimalikult kõrget benchitavat süsteemi.
Siin lähebki OC-mine kahte suunda: ultrahigh nonstable või high stable. Kes mida tähtsamaks peab. Minule näiteks freeze või resa ei sobi, ka peale nädala aja kasutamist.
97 |
25.02.2005 11:09
| High-Q kirjutas: |
| winter, ma ei arvanudki sinust, kui ajudeta inimesest. pigem mõtlesin, et hardcore OC-er, kes ei otsi võimalikult kõrget stabiilset 24/7 süsteemi (nagu mina), vaid võimalikult kõrget benchitavat süsteemi. |
megahea lause... mul on tähtsad nii 24/7 kellad kui ka max kellad
miks? sest, et võtta masinast max, et kasutegur oleks võimalikult kõrge...
kui mulle loeks max hetkeline klokk siis ma oleks juba ammu lasnud mobole vmodid teha
ja kilkaks siin oma 3+GHz skriinidega
suht pointless üritus nagu
mul käib prose 24/7 2700mhz peal @ 1,5v ja üle selle ei lähegi
ka 1,6v-ga mitte
ja ainult piltide pärast ei ole mõtet mobo ka modima hakata
727 |
Arvo Cobrietti
25.02.2005 11:45
kui sul on esimene variant, siis sellest saab ju probleemideta ka teise variandi kohe teha
_________________ TCCD+BrainPower |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
predator
25.02.2005 12:24
| High-Q kirjutas: |
Nüüd ainuke keiss, kui jooksutada asüngis, siis ei olegi asi nii hull, 5/6 mem/cpu jagajaga oleks MEM 230 ja CPU 277, aga jällegi, vajab head mälupulka. 3.3V on mälule liig mis liig, benchimiseks jah, aga mitte 24/7-ks, samas kui 2.8V 270 on täitsa tavaline ja stabiilsus sõltub isegi rohkem emme ja cpu-st. |
See 9×230 (2-2-2) vs. 9×270 (3-4-4) ei kannata eriti võrdlusmomenti, kuna viimasel juhul CPU kiirus märksa suurem, millest ka põiline üldine jõudluse erinevus tuleb. Korralikud BH-5/CH-5 pulgad jooksevad 2-2-2`ga hea pinge korral sinna 250HTT kanti nagu kolin (10×250 = 2500Mhz, mis pole sugugi paha), OCZ VX pulgad veelgi kaugemale. Samas paljud kobedamad pulgad jooksevad jälle 270-275 HTT peal (võib-olla tiba rohkemgi) 2,5-3-3-8(10) 1T`ga, mis ikka märksa parem kui 3-4-4-8, samuti paljud D43`d ei kannata kuidagi 1T`ga joosta suurt üle 260`e.
154 |
phleg
25.02.2005 12:34
| Winterwind kirjutas: |
kilkad sa ja ka teised ilma selle 3+ GHz-ta
viimased 2x50 posti võiks ysna rahulikult (mõned erandid) kustutada v kuhugi läbulasse liigutada
topik taandub egode vaidlustele - rohkem teemast paluks
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Le Inc
25.02.2005 12:40
Kui mu mälu mind ei peta siis 285 Mhz mälu CL2.5 -> 3 vähendas mälu ülekandekiirust (tõlge sõnast bandwidth* - üsna rabav ) 20..30 MB/s, siis 1T -> 2T vähendas 100..150 MB/s. Jämedalt 10 kordne vahe. Kogusumma võis olla 7300 MB/s kandis.
* - http://aare.pri.ee/dictionary.html
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Arvo Cobrietti
25.02.2005 17:56
kuulge härrased, kas see clockgen töötab ka KT880 PRO kiviga? AV8 peal nimelt, või peab seal seda OC-guru kasutama?
37 |
Jaan
25.02.2005 18:59
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
kuulge härrased, kas see clockgen töötab ka KT880 PRO kiviga? AV8 peal nimelt, või peab seal seda OC-guru kasutama?  |
Ma nüüd peast seda kt880 ei mäleta, aga VIA-d üldjuhul ise kella ei genereeri, seega uuri, mis kivid plaadil on ja vaata, kas clockgen oskab neid kasutada
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
123
25.02.2005 19:01
| Viaga peaks toimima,aga kas mitte uGuru ei sega seal?
56 |
soodent
25.02.2005 20:35
Kui prose tähistuses on ADA3200DIK4BI CBBHD 0450TPDW siis foorumites osatakse viimase kahe numbri-tähe grupi kohta öelda prose kvaliteeti.Kas siin keegi on kursis mis CBBHD ja TPDW tähendavad?
19 :: |
6 :: |
564 |
123
25.02.2005 21:18
Sa tahad ikka õige lihtsalt läbi saada. Sama nädala/partii erinevate prosede max clocki erinevus näiteks def. voldiga võib vabalt +-200 MHz kõikuda,vaata eespool näiteks detailset 8 prose testi mille Jaan siinsamas teemas tegi.Kui sa tead mõnda foorumit kus keegi oskab täpselt öelda palju miski prose välja läheb siis anna teistelegi link.Mõnes kohas on üleval andmebaas,vast neist enim abi.
56 |
soodent
25.02.2005 23:39
link :: Siin mitme prose kohta teatakse
Vana Razori link xtremesystems.org all ent keegi ei seleta numbreid lahti.Peaks vist ise seal liituma.
19 :: |
6 :: |
564 |
26.02.2005 19:11
mäluvärk...
727 |
soodent
26.02.2005 20:17
See graafik täiesti loogiline välja arvatud see ddr400 cl1,5 mida mälu selgelt ei kannata.Kahju ,et cl3 all pole tulemusi ent võib vist 2x suurendada cl2,5 muutuse.
viimati muutis soodent 26.02.2005 20:20, muudetud 2 korda |
19 :: |
6 :: |
564 |
Jaan
26.02.2005 21:06
| soodent kirjutas: |
| See graafik täiesti loogiline välja arvatud see ddr400 cl1,5 mida mälu selgelt ei kannata.Kahju ,et cl3 all pole tulemusi ent võib vist 2x suurendada cl2,5 muutuse. |
Minul oli küll CL1,5-ga kõik tsipa kiirem, nii superpi/pifats kui 3d- arvatavasti probleem hoopis testija kehvas mälukontrolleris/biossis.
Se CL1,5 oli kiirem msi-ga ja ka praeguse dfi nf4-ga.
Seda siis winbond BH5 mäludega, nende max MHz-e se kiiremaks panemine ei mõjutanud.
Üritan kah mingi graafiku teha kunagi.
122 |
soodent
26.02.2005 21:57
Sa Jaan äkki oskad a64 prose tähistusi selgitada(CBBHD TPDW).Liitusin Xtremesystems.org ent ei saa mailile vastust.
19 :: |
6 :: |
564 |
Jaan
26.02.2005 22:43
| soodent kirjutas: |
| Sa Jaan äkki oskad a64 prose tähistusi selgitada(CBBHD TPDW).Liitusin Xtremesystems.org ent ei saa mailile vastust. |
ega ma rohkem ei oska, kui seda näitab OPN
eks otsing googles annab kah vahest ja vaevaliselt midagi.
122 |
Revage
26.02.2005 23:24
| esmaspäeval saan ati emaplaadi kätte banaanitants banaanitants banaanitants
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
