supper
12.11.2004 01:43:39
alien vs. predator 2 |
niih sihuke jama et ostsin originaalmängu ja kui üritan minna ja mämgida ta multiplayerit siis
muidu koodi mis ta tahtis kirjutasin ka ära aga ta ütleb et cd key in use
ma olen juba väga kaua proovinud kuid asjatulet
aidake
gemini
12.11.2004 01:47:58
| Kust sa selle originaali ostsid?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
supper
12.11.2004 02:06:44
ülemiste keskusest koos kogu täiega kõik töötab väga hästi
kuid ma ei saa netikasse sisse
2 sama koodi kasutajat ütleb ta kui panen otsi interneti servereid
Auron
12.11.2004 09:33:13
| Sh*t häppens öeldakse sellekohta.Ju siis kellelgi miski keygen sama koodi and millega ära regatud ja sul loomulikult ütleb, et kasutuses.Eeldan, et mäng oli karbis ja see oli ilusti kiles kah?Üldiselt mängida sa saaksid niimmoodi, et pead ära tõestama mängutegijatele, et sul tegu originaaliga ja siis saad uue töötava CD-key.Teisisõnu reaalselt oled üsna kindlalt fu*ked.Millal ostsid mängu?kui nats aega tagasi vii poodi tagasi ja seleta asi ära.
133 |
mutabor
12.11.2004 10:42:21
vaata siin aadressil:
http://avp2.sierra.com/us/support/
on selline mail nagu support@sierra.com
proovi nende poole ka oma probleemiga pöörduda.
Sierral on muidu selline asi nagu 90-day Money Back Guarantee, seega sul on õigust viriseda ja asju nõuda
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Paganarh
12.11.2004 11:11:52
hee. mul õnneks oma AvP2 orikaga sellist jama ei olnud.
See on see probleem serialidega muidu jah, vahest võivad nad "varastatud" olla
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
supper
12.11.2004 21:09:50
niih käisin ülemiste keskuses ja tahtsin tagasi anda kuid nad et võtnud vastu kuna olin plaadi juba kilekotist välja võtnud ja nüüd saatsin kirja sierrale kuid ma arvan et nad ei kavatsegi mind aidata
kuid ma tahaks seda mängida
ma ei saa aru mis mõtet on siis orginaale onta kui need tööle ei lähe samahästi oleks võinud ma selle alla kuskilt laadida ilma ei raha peaks maksma
kuid minuarust peaks mul olema mingisugune õigus uuele koodile ju
v oskate te midagi paremat välja pakkuda
mutabor
12.11.2004 21:23:03
kui nad ei taha asja tagasi võtta siis alati on olemas tarbijakaitse, tuleta see nendele meelde. mis krdi jama see olgu et ostad toote mida saad kasutada ainult osaliselt, asjal on olemas tootja garantii. kui müüja poes vastu hakkab siis kutsu juhataja kohale ja räägi temaga. niisama ära selle asja küll nüüd jäta. luba lehte ka asja panna kui midagi ette ei võeta. samas vaata mida Sierra vastab.
22 |
RustyZ
12.11.2004 21:26:02
tee samamoodi nagu cs-iag tehakse. tee pilt oma avp2 karbi mõlemast poolest, plaadist, manualist, ja kohast, kus asub cd-key. siis peaks nad ikka uskuma jääma et sul selline probleem tõesti on.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
supper
12.11.2004 21:27:32
ma ootan ära EA games-i kirja ja kui nad ka midagi ei tee siis vaatan mis edasi saab kuna praegu ma enam poodi minema ei hakka
kuid homme lähen küll selliseljuhul tagasi
Auron
12.11.2004 21:49:21
Õige, asja eest tuleb väljas olla eriti sellise keissi puhul.Mis mulje selline asi muidu inimestele saadab, aga sellise, et polegi mõtet fu*ing originaali osta, sest kui mingi probleem tekib, siis saadetakse sind psssse
133 |
vipu
13.11.2004 03:06:41
mul samajama oli Call of Duty'ga, mäng karbina poest ostetud (kõik korras) ja netis mängida ei saa kuna CD on juba kasutusel. Kirjutasin ka supporti, siiani pole 5 kirjale ühtegi vastust saanud. Lõpuks kinkisin mängu naabripoisile...
tarbijakaitsega pole küll mõtet mässama hakata. toode ju lahtivõetud, kes teda enam tahab ja egas edasimüüja ei saa vastutada kui temast mitte olenevalt midagi ei toimi - kõik on ju olemas.
supper
13.11.2004 06:59:02
aga minul on ainult uut võtit vaja ma arvan ise ka et pood seda tagasi võtta tahab kuna see on kilest ja pakist välja võetud
kas kuskilt pole võimalik endale uut koodi taotleda v on keegi kes enam ei mängi ja ammaks mulle kuna ma tahaks ka seda mängu mängida "saatke mailile"
naaber ostis Steam-i ja kui cd võtmeid sisestama hakkas läks vaid half.life tööle ülejäänud olid juba kasutuses
see kiri mis ma suppordiga saatsin ei ole veel minuni tagasi jõudnud
13.11.2004 16:29:27
| supper kirjutas: |
see kiri mis ma suppordiga saatsin ei ole veel minuni tagasi jõudnud |
no seaduslikult peaksid sa neile saatma pildid oma pakendist ja sellest koodist, ka tekk jäta pildile
see peaks neile piisav olema tõestamaks, et sul see mäng kindlalt on, võid ka oma ID näiteks pildile jätta...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mutabor
13.11.2004 21:58:07
| vipu kirjutas: |
| tarbijakaitsega pole küll mõtet mässama hakata. toode ju lahtivõetud, kes teda enam tahab ja egas edasimüüja ei saa vastutada kui temast mitte olenevalt midagi ei toimi - kõik on ju olemas. |
palun nimeta mulle mõni toode mida ma saaksin proovida ilma pakendi lahti võtmata?
myya on kohustatud myyma toodet mis töötab, kui ma ostan endale auto ja sellel tagurpidi käiku ei ole kas tähendab seda et ma pean siis sellega leppima ja parkima ennast vastavalt?
supper. kuula mis mikk36 räägib. quake3'ga selline systeem toimis küll. vaata mis support sulle kirjutab.
muide, ma mõtlen seda et kui sa proovid ja ta ytleb et 'cd key in use', kes iganes selle cd key peaks kasutama, ega ta ometi ööpäevaringselt ei mängi, kas erinevatel kellaaegadel proovides ikka sama jama?
| supper kirjutas: |
| ma ootan ära EA games-i kirja ja ... |
EA games??!?!?! oot oot, mis sellel pistmist avp'ga? Sierra ikka.
22 |
486
13.11.2004 23:33:48
Ma soovitan uuesti selles poes käia, proovi mõne teise müüaga vahest sattut lihtsalt sellisele kes on täielik PIIX!
Ma sain KEPIMEHES küll oma mängu tagasi anda, ütlsein lihtsalt et see ei meeldind mulle!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
vipu
14.11.2004 02:00:09
** palun nimeta mulle mõni toode mida ma saaksin proovida ilma pakendi lahti võtmata?
mäng ju töötab, selles pole üldse küsimust:) see et serial on tuksis ei koti tarbijakaitset ma arvan. Ja võta nüüd mängumüüja seisukohast ka - sa ju ei tõesta ära et sa mängu endale ei kopeerinud, seriali ise tuksi ei keeranud vms. ja auto näide on sul lihtsalt jabur, autot ei saa kopeerida, autol pole seriali jne:))
CoD puhul näiteks pannakse see CD KEY igaveseks kinni, kuidagi tehakse kindlaks et see on pira ja läheb lukku, rohkem enam kasutada ei saa. ka teistes foorumites on soovitatud uus mäng osta kui nii juhtub...
Pihv
14.11.2004 03:45:22
Ma soovitan sul mängu maaletooja poole pöörduda, kui pood tagasi ei võta siis nemad ikkagi peavad, üldjuhul originaal mängul maaletooja kleeps peal.
See loll jutt et tagasi võtma ei ole kohustatud. Kui ostan näitke Joint Operation ja asi ei tööta ( mäng ainult multiplayer) et mis siis nagu, läks sitasti? Raudselt ära nii jäta ja vii poodi tagasi.
Teine asi mis võid proovida et registreeri ära, Battlefield 1942 puhul minu meelest toimis see et kui installid ja ära regada siis oli välistatdu et keegi sinu cd-key kasutab, minul 2a jooskul polnud ühtegi probleemi. Imelik see et cd-key generaatorid üldjuhul ikkagi originaal key-d mida MP tunnistaks ei genereeri.
94 |
Dominus
14.11.2004 07:24:34
tuleb kas poes kurjemat häält teha või jäädagi ootama Sierra vastust...
imo ple teemaalgataja väga pealehakkav ka?... no offence...
76 |
Auron
14.11.2004 10:40:05
| mutabor kirjutas: |
| muide, ma mõtlen seda et kui sa proovid ja ta ytleb et 'cd key in use', kes iganes selle cd key peaks kasutama, ega ta ometi ööpäevaringselt ei mängi, kas erinevatel kellaaegadel proovides ikka sama jama? |
Ma arvan, et CD-key on ikka regatud servus ja vahet pole millal proovid
| vipu kirjutas: |
| CoD puhul näiteks pannakse see CD KEY igaveseks kinni, kuidagi tehakse kindlaks et see on pira ja läheb lukku, rohkem enam kasutada ei saa. |
Tüüpiliselt see nii ongi, et see CD-key läheb igaveseks lukku aga nagu teada sellistest asjadest nagu keygen'id, siis ühe mänguga ei tööta aint üks CD-key ja nii ongi, et kui mängutegijat ikka kotib, siis saadetakse sulle selline uus CD-key mis toimib´ja see jääbki su uueks originaal CD-key'ks.
133 |
supper
15.11.2004 00:53:29
niih käisin poes kogu täiega ja seda tagasi ma anda ei saanud nii et raha tagasi makstakse ja nad vahetasid selle cd teise vastu kuid tuli välja et sain cd mille kood oli täpselt sama mis eelmisel ja pani ikka et CD võti on juba 4 inimesel registreeritud ja ma ikka netis mängida ei saa
see on ikka õite hulitav
poes vahetati eelmine tutika vastu
õik oli korras isegi kiles ja puha arvasin et see ikka töötab kuid ei midagi sama jama
saatsin selle kohta teate tegijatele ja nad pole isegi mu eelmisele kirjale vastanud
nad ütlesid veel et see on viimane kord üldse kui nad midagi tagasi võtavad ja uue toote vastu annavad
see sakib täiega kas kellelgi pole teist võtit mida anda mulle kasutamiseks
need kes seal juba reganud on on kogu aeg sees nii et ma ei saa sisse üldse
Scart
15.11.2004 09:25:57
hmm... no kurat, kui teine koopia samast partiist on kah juba kasutusel koodiga, on aeg mängutootjatel tõsiselt liigutama akata! ma ei näe mõtet osta orikat, kui see ei tööta ja mängu tootja või levitaja ei suvatse isegi vastata...
kui soovid, võin sulle oma cdkey anda, kuna võrgus nagunii ei mängi (ühendu privas)
101 |
Auron
15.11.2004 09:53:16
Täielik jama ju.Kuidas saab nii olla, et uuel variandil CD-key sama oli? Enivei poleks asi kiles olnud, siis tekiks siuke kahtlus, et poes ise mingid tõprad CD-key nö.varastand.Aga nii need eesti poed juba kord on, et raha võtavad heameelega toodete eest vastu aga kui vaja on lahendada probleeme, siis saadetakse pikalt ja ei taheta midagi teada
133 |
Scart
15.11.2004 10:16:02
| Auron kirjutas: |
Täielik jama ju.Kuidas saab nii olla, et uuel variandil CD-key sama oli? Enivei poleks asi kiles olnud, siis tekiks siuke kahtlus, et poes ise mingid tõprad CD-key nö.varastand.Aga nii need eesti poed juba kord on, et raha võtavad heameelega toodete eest vastu aga kui vaja on lahendada probleeme, siis saadetakse pikalt ja ei taheta midagi teada  |
samas, mida kuradit nad nendega teevad? ei usu eriti, et rahvas enam avp'd eriti mängib?
ahjaa, omal sama lugu originaal HL'ga.. täislegaalne pakk ja steamis juba cdkey arvel, normaalne eks?
101 |
486
15.11.2004 11:32:50
avp2-te on päris kihvt netis mängida, kaaslasi on ka rohkem kui vaja
EDIT: mul ka ei lähe hl tööle kuna key juba kinni
39 |
Paganarh
15.11.2004 11:43:52
| Scart kirjutas: |
| samas, mida kuradit nad nendega teevad? ei usu eriti, et rahvas enam avp'd eriti mängib? |
võin kinnitada et nii AvP kui ka AvP2 servusid on terve meri. Ta siiski endiselt täitsa popp mäng
Scart
15.11.2004 13:06:30
ahaa, võtan sõnad sellel juhul tagasi
101 |
supper
15.11.2004 21:58:41
| kas keegi oskab öelda mis kasu on osta orikaid kui need töötavad v töötavad ainult osaliselt
Auron
16.11.2004 10:28:39
| supper kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda mis kasu on osta orikaid kui need töötavad v töötavad ainult osaliselt |
SP'd saad nagu ikka mängida ju
133 |
DigeBeni
16.11.2004 10:48:57
| supper kirjutas: |
... ja nii lihtalt tehaksegi kohe üldistusi kõigi mängude kohta ? Võib-olla olen mina üks vähestest õnnelikest, kuid endal pole ühegi tootevõtmega veel probleeme esinenud. Alati tuleks tootevõti esimesel võimalusel ära registreerida, siis on hiljem vähem asjatamist, kui võtmega mingi segadus peaks tekkima. Kahjuks pole nimet' mängust enam originaalkoopiat alles ja ei saa proovida, kas regatud võti töötab või mitte, kuid ma ei mäleta, et omal-ajal sellega mingit probleemi oleks olnud.
Antud juhul, peaks pood siiski kauba tagasi võtma, kuna tegemist on tootega, mille omadused ei vasta lubatule ja siinkohal on õigus igal-juhul tarbija poolel, ning vajadusel oleks ka tarbijakaitsest kindlasti abi ...
163 |
supper
16.11.2004 16:08:45
ma sanin scart-ilt hea võtme ja olen talle seele pärast väga tänulik
ma saan nüüd netikat mängida ilama mingi problata tänan kõigile abi eest
loodan et sellist asja enam ei juhtu
tiith
maxnorm
26.12.2004 15:27:39
nahui, need vandid raudselt ärisid pira koopiaid
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Nightmare
01.02.2005 16:31:28
| supper kirjutas: |
2 sama koodi kasutajat ütleb ta kui panen otsi interneti servereid |
Osadel mängudel on mitu CDkeyd! ma ei tea kas sellel on aga otsi data failidest! äkki leidub! Muidu on see lahe mäng! tegevust jätkub pikaks ajaks, eriti kui püsikas sees!
_________________ Nightmare will haunt u! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scart
05.09.2007 01:04:03
link :: kae siit
üks paremaid mode, mida ma olen näinud ükskõik millisele mängule!
101 |
waux
15.01.2008 12:17:06
Help needed:
Lugu selline,et ei oska mängus edasi minna :S
Mängin kiskjaga ja missiooniks on Interloper ja obje: Rescue teammates.
Sõidan liftiga üles,et teammatesid päästa,killin kõik ära.
3 korrusel on lift,kus istub mingi teadlane sees.aga kui lähemale minna(loogiline on,et sinna peaks minema),siis paneb ta lifti lukku ja hakkab õumaigaadi kisendama.
ja nüüd ma siis hulgun seal ringi ja edasi minna ei oska.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Paganarh
15.01.2008 17:14:19
| wfiles kirjutas: |
Help needed:
ja nüüd ma siis hulgun seal ringi ja edasi minna ei oska. |
pole juba ammu singleplayerit mänginud aga äkki on sellest abi: AvP2 Predator walkthrough @ IGN
486
15.01.2008 19:03:25
näe siin ka abi koos piltidega Planet AvP
39 |
waux
15.01.2008 19:07:20
tänud,vaikselt liigun edasi
505 |
