uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas NEC-3500AG toetab DMA'd? märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 10.11.2004 14:06:14 Kas NEC-3500AG toetab DMA'd? vasta tsitaadiga
Kas dvd kirjutaja NEC-3500AG toetab DMA mode'i?
Kui jah siis kuidas seda aktiveerida saaks ja miks ta hea on?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
haigo
haigo
sõnum 10.11.2004 14:13:14 vasta tsitaadiga
Ikka peaks toetama. DMA-ga andmevahetus oluliselt kiirem. Peale saab panna device manager'ist kas disk drives või controllers properties ja sealt settings ja DMA ette kasti sisse linnuke.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
MelesMeles
sõnum 10.11.2004 14:30:14 Re: Kas NEC-3500AG toetab DMA'd? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
ja miks ta hea on?
DMA on jõhkralt kiirem kui PIO
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
solution
solution
sõnum 10.11.2004 14:34:19 vasta tsitaadiga
Asi selles, et mul pole seal advanced settinguid, miks?
Varem olid, kuid nüüd pole..
Panin seal kõik use dma if available ja siis tegin uninstalli secondary IDE'dele. Sellele järgnes restart ja arvuti tundis kõik asjad ära...kuid nüüd ei ole andvanced settinguid seal enam icon_confused.gif
solution
solution
sõnum 10.11.2004 15:01:33 vasta tsitaadiga
Mul juba 3tk 10'st traxdata toorikust persse läinud icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Äkki keegi oskab log'ist põhjuse välja otsida?
FuNkY
solution
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRA~1\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28.07.2004 16:51:12
Nero version: 6.6.0.1
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.16 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.1
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD >Version: - HA 2 TA 0 - 6.6.0.1
Adapter driver: <st3wolf> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST340016A IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX175A IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY CD-RW CRX175A E: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161 F: CDRom1
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom2
Generic STEALTH DVD H: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 219MB (225096kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.11.2004
ISO compilation
14:44:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:44:26 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:44:26 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3500AG running
14:44:26 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:44:26 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Disc-at-once, using DVD media
14:44:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2271759 (504:50.09, 4437MB)
14:44:26 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:44:26 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 03
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:44:26 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:44:26 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2271760 (2271760) = #2271760/504:50.10
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2271760 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG]
14:44:26 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4652564480, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2271760 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
14:44:26 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
14:44:27 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:44:27 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 28:05,184 (1685184ms) -> OK
14:44:27 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2027
Recording mode: Sequential Recording Mode
14:44:27 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20673
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
14:44:27 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2168
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:44:27 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8281
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:44:27 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5656
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
14:44:27 #20 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04104000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xC9 0x02 0x02 0x01 0x42 0x54 0x59 0x50 0x45 0x01 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
14:44:27 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5656
14:44:27 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5656
14:44:27 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4877
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
14:44:31 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
14:44:31.779 - _NEC DVD_RW ND-3500AG\H1 T1 : Queue again later
14:58:11 #25 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03B50000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x10 0x2C 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
14:58:11 #26 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
14:58:12 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
14:58:13 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
14:58:13 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2410
EndDAO: Last written address was 1059935
14:58:14 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5656
14:58:14 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5656
14:58:14 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4877
14:58:14 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
14:58:14 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
14:58:14 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 14.08.2002 0:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\st3wolf.sys': Ver=3.33.0.0, size=99360 bytes, created 27.04.2003 11:43:06 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
HacaX
HacaX
sõnum 10.11.2004 17:58:23 vasta tsitaadiga
Sul BIOSis muidu ei anna UDMAd seada? Äkki seal maas ja Win ei taha enam seetõttu asja süüa (miks see teda enne ei kottinud... vot see oleks omaette mõistatus).
IMO & GPLed
wend
sõnum 10.11.2004 18:37:43 vasta tsitaadiga
Lase IDE driverid maha ja uuesti peale. BIOS-s vaata kah asjad üle.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
pähkel
pähkel
sõnum 10.11.2004 19:48:09 Re: Kas NEC-3500AG toetab DMA'd? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Mul on sama NEC -> Ultra DMA Mode 2 peal.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
solution
solution
sõnum 10.11.2004 21:11:45 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
bioses pole mingit juttu DMA'st, eks proovin IDE driveritega...need peaksid emaplaadi CD'l peal olema?
Wiltz
sõnum 10.11.2004 23:22:51 vasta tsitaadiga
mode'i määrataxe controlleri settingute alt, aga dma mode on automaatselt peal, kui biosist see lubatud on!
kempi
sõnum 11.11.2004 11:47:49 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Jah aga mingitel tingimustel keerab Windooze sul ikka PIO peale. Näiteks ei saanud ma Liteon kribajat ja NEC cd lugejat mõlemat samaaegselt DMA peal tööle. Sai ainult üheks korraks põhimõtteliselt, siis läks jälle PIO peale tagasi icon_eek.gif
All there is to do - recon...
solution
solution
sõnum 11.11.2004 17:12:03 vasta tsitaadiga
Primary's on nii:
http://solution.dyn.ee/jura/korras.jpg
Secondary's nii:
http://solution.dyn.ee/jura/korras2.jpg
Wiltz
sõnum 11.11.2004 17:16:16 vasta tsitaadiga
kempi, nec ja liteon olid ühe kabla otsas (M+S)? kunagi nagu oli ka mingi jama, et kui kaabel oli täis, siis see dma ei tahtnud funkkida...samas, ma arvan, et sellist tyypi jamad on rohkem mingi random windowsi kalad...
XYZ
XYZ
sõnum 11.11.2004 17:32:20 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Pigem ikka kalake end tooli ja monitori vahele end sokutanud...
kempi
sõnum 11.11.2004 22:58:23 vasta tsitaadiga
Jah need olid sama kaabli otsas.
Tihendiga oli tookord selle koha pealt OK. Kui sa pandud NEC DVD kirjutaja taha, siis jäi DMA püsima.
