praegune kellaaeg 09.11.2026 00:17:49
Wiltz
09.11.2004 19:08:20
dvd drive'd loevad cd'sid aeglaselt?! |
...et olen ma ainuke, või on teisedki tähele pannud, et need uued ja moodsad dvd-kirjutajad (omal kogemust konkreetselt nec'i 2500 ja 3500'ga) ei suuda just eriti hästi tavalisi cd'sid lugeda?! olenemata cd margist, vanusest, puhtusest...üsna aeglaselt, ja mõnikord tundub, et lausa errorit hakkab viskama. siiani on mingi aja jooxul siiski kõik kätte saanud õnnex! igatahes, lihtsalt hakkas huvitama, et äkki peaxki igaxjuhux alles hoidma ka mõne vana hea cdrw drive'i
idee järgi nad ju peavad cd'd üsna kiiresti lugema, ja tehniliselt peaks ka täpsed aparaadid olema (dvd tehnoloogia ise nagu juba eeldab seda). kuidas teistele tundub, või on see nec'i drive'de eripära?
9 :: |
226 |
XYZ
09.11.2004 19:18:27
| Pelgan, et rohkem sinu aparaatide viga + võimalikud häälestuse erinevused ja siis pole ime. Testimiseks on sul soovitav kasutada ainult tehaste originaal CD-sid, isekirjutatute puhul võib viga olla tooriku sobimatuseski...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Wiltz
09.11.2004 19:42:28
häälestuse erinevused? mida selle all silmas pead?
ex tehase toorikud ole testimiseks toredad ja paremad muidugi, aga räägime reaalsest olukorrast, fakt on see, et 99% toorikuid on mul (ja ilmselt väga paljudel umbes samamoodi) ise kirjutatud, ja olulisex osutub justnimelt nende lugemine! point selles, et iga suvalise cd-rw või tavalise cd-romiga loeb neid isekirjut plaate üldiselt täitsa kenasti (ex on mõned sellised paarisajast ka jah, millega läheb nati kauem aega, aga ei räägi praegu nendest) ja kiiresti. Minu aparaatide viga see ei saa olla, kui siis aparaadi, ehk dvd drive'i viga, kuid üks 2500 ja kaks 3500 nec'i drive'i on kõik täpselt ühtmoodi käitnunud! tooriku sobimatus, no miski 5-10 erinevat toorikut on läbi proovitud küll, kõik on sobimatud?
veider on just see, et dvd drive üleüldse tundub cd lugemisega väga kehvasti hakkama saavat! olgu, ütleme, et ainult ise kirjut cd'dega, aga no samas olgem ausad, kõik kasutavad neid
ex proovin mingi aeg näiteks copimisel sõna otseses mõttes aega võtta erinevate toorikutega, vb tõesti, et mulle ainult tundub, kuid kahtlen selles sügavalt...
9 :: |
226 |
XYZ
09.11.2004 19:58:06
| Oled ikka tähele pannud, et meil müügilolevail DVD seadmetel on CD käsitluse number üldse üks aste tagapool (s.t. aeglasemad) võrreldes puhtalt CD seadmetega? Ega erinevus sellest ole?
12 :: |
56 |
Wiltz
09.11.2004 20:13:01
Read Speed: 16x max. DVD-ROM and 48x max. CD-ROM neci kodulehelt 3500 drive'i kohta, 2500 peaks sama info olema selle koha pealt!
Access Time (CD): 120 ms
Cache: 2MByte
minumeelest kõik mõjutavad tegurid on võrdsed näiteks liteoni cdrw'ga, mis mul varem oli, 48/12/48!?
"CD käsitluse number üldse üks aste tagapool" ei saa jälle päris täpselt pihta, mida sa sellega silmas pead? ilmselt ma pole lihtsalt kursis, mida see käsitluse number endast kujutab, vähemalt eesti keeles ei oska sellest midagi arvata, võibolla mingi ingliskeelne termin ütlex rohkem...
samas pole ka otseselt kuskilt silma jäänud mingit infot, et dvd-kirjutaja puhul peavadki cd toimingud aeglasemad olema...kuid lõppude lõpux jah, seepärast teema tegingi, et asjas selgust saaks pisut
sai nüüd stopperiga mõõdetud copy speedi...kuskil 28x oli read 700mb faili tõstmiseks kettale...well, i guess it not too bad, aga siiski, 48'st omajagu puudu ja tavaline 48x cd-draiv sai asjaga hakkama ikka alla 2 minuti, dvd'l läheb aga ligi 3 minti...muidugi mingi killer erinevus ei ole, kuid huvitav oleks ikkagi teada, millest see tuleb?!
9 :: |
226 |
raxz
09.11.2004 21:00:38
| Wiltz kirjutas: |
Cache: 2MByte
sai nüüd stopperiga mõõdetud copy speedi...kuskil 28x oli read 700mb faili tõstmiseks kettale...well, i guess it not too bad, aga siiski, 48'st omajagu puudu ja tavaline 48x cd-draiv sai asjaga hakkama ikka alla 2 minuti, dvd'l läheb aga ligi 3 minti...muidugi mingi killer erinevus ei ole, kuid huvitav oleks ikkagi teada, millest see tuleb?! |
Sul on CD ja DVD seadmed ühe arvuti taga? Kui jah, siis muuda nende asukohta IDE kaablil (master/slave). Peaks nagu vahe tulema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Wiltz
09.11.2004 22:03:33
ootoot, misasja, ma ei kasuta kunagi midagi muud kui master kanalit, ei ole üldse 2 seadetki hetkel, lihtsalt tean, mis kiirus oli enne ja mis kiirus on nüüd! + siis need välja lugemise probleemid mõne cd plaadiga, mida cd seade loeb kenasti.
9 :: |
226 |
XYZ
10.11.2004 08:56:13
| Pole põhjalikult uurinud aga on meelde jäänud, et (vähmalt osadel) DVD seadmeil on DVD ja CD töötluseks eri pead/laserid. Seega CD-ga töö ikkagi teatud määral kõrvaltegevus ja sel juhul ei maksa tehase reklaamnumbrid töökiiruse suhtes midagi. Lisaks jääb kahtlus, et üks peadest võib lihtsalt must olla, on endal kunagine kogemus tuliuue CD seadmega, mis mõne nädala jooksul vigurdama hakkas ja peale puhastust on juba 3-4 aastat probleemideta töötanud.
12 :: |
56 |
Kriiks
10.11.2004 14:04:23
Ehk on viga konkreetses isendis või margis, sest pole küll ise tähele pannud, et enda plextori dvd-lugeja või dvd-kirjutaja cd plaate halvemini või aeglasemalt loeksid. Ehk lugeja px-116 mõtleb vahel alguses veidi kauem. Kirjutaja plaadilugemine on küll 5+.
Aga kui hiljuti üht Lite-on combot katsetasin, siis tollel paistis lugemiskiirusega küll probleeme olevat. Kuna mul oli vaja päris suur hunnik materjali masinasse installida ja kopida, siis viskasin oma lugeja külge ja sai poole kiiremini.
idikas
10.11.2004 14:19:06
Olen kohanud valdava enamuse lombitaguste arvutikasutajate seisukohta - DVD ja CD käsitlemiseks masinas mõlemad seadmed. Ja seda põhjusel, et DVD on ikkagi optimeeritud DVD - toorikutele - võta nüüd kinni mis on parim lahendus
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Wiltz
10.11.2004 23:17:34
ise olin ka loll, arvasin, et no ega ometi ei saa olla 2500 necil ju cd lugemiskiirus väixem kui 48x, aga näe oli! 32x kui eile õhtul õieti välja lugesin, ja noh sellele on 28x, mis keskmiseks kiiruseks täisplaadi kohta sain, päris lähedal. 3500 kiirust peab veel täpsemalt mõõtma
9 :: |
226 |
11.11.2004 21:17:13
See tegelt juba tükk aega DVD-mängijate probleem
Alustuseks tuleks Manualist vaadata, et mis firma plaate-toorikuid firma üleüldse tunnistab ning garanteerib nende "lugemise-kirjutamise". Endal oli viimane kokkupuude Samsungi DVD-lugejaga/CD-kirjutajaga", mis "Platinume" ei lugenud ja ei kirjutanud. Sai Manualist järgi vaadatud - firmal oli kirjas NB! NELJA tootjafirma toorikud - üks oli TDK, teisi kahjuks ei mäleta
211 |
