Lauri126
08.11.2004 16:16:23
2 probleemi f-securiga... |
1. kui arvuti käima panna, siis tule umbes mint või nii oodata f-secure'i märgi ilmumist paremal all nurgas Taskbaril... enne selle ilmumist ei saa ma ketastele ligipääsu... kas see on teistel ka nii või, seda saab muuta... versioon 5.52...
2. mul lükkab pidevalt ette viirus failis c:\\temp\installer2.exe... kustutan, kuid jälle tekib tagasi... spywareiga on kõik läbi tehtud, ei aita... kellelgi on äkki ideid?
KosMa
08.11.2004 17:46:56
mnjaa... vot selle esimese osas ei oska peale tarkvaralise ebakõla miskit hetkel pakkuda = miskid proged lihtsalt ei suuda omavahel maid ära jagada ja siis võtavadki arvuti mõneks ajaks hingetuks... selle teisega on nii, et kuna tegemist on temp-failiga, siis tekib ta uuesti tõenäoliselt siis, kui: a) kasutaja külastab sama netilehte, b) arvutis on trooja mingil osavalt varjatud kujul [selle leidmise tõhusus oleneb palju ka sellest, milliste seadetega sul see f-secure kettaid kontrollima pandud on], c) selle faili tekitab miski proge, kui see avada = progega võib ju olla kaasapandud ka miski pahalane... nii et kui sa veel seda teinud pole, siis mina soovitaks nii võimsa arvuti puhul seadistada f-secure real time protection nii, et ta kontrolliks reaalajas kõiki faile kõikidel ketastel, kõiki faile nende muutmisel ja kettale kribamisel... aga enne seda võta natikeseks ajaks arvutil netijuhe tagant ära ning tee manuaalne täiskontroll = kõik laiendid pluss arhiivid kõikidel ketastel... selline tegevus peaks natukenegi asja parandama ja kindlamaks tegema... kui kasutad F-Secure AV Client Security toodet, siis sellega saad peale viirusetõrje ka veel tulemüüri omadusi kasutada ja sissetulevat/väljaminevat e-posti kontrollida...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Lauri126
08.11.2004 21:06:32
| mnjaa... ma olen teinud manuaalkontrolli ja f-secure leidis juba selle paha faili juba kuskilt arhiivist üles... kuid ma ei saa seda kustutada, kuna see asub arhiivis... lihtsalt ei lase ja kõik... manuaalselt ei saa, kuna ma ei pääse sinna kausta: Documents and settings\kasutajanimi\local settings jne. seda kausta lihtsalt microsoft explorer ei näita...
mallow
08.11.2004 21:57:22
| kui see on temporary internet files kataloogis, siis lihtsalt kustuta kõik offline failid.
biglot
09.11.2004 01:31:15
luba folder optionsist varjatud ja süsteemifailid nähtavaks
algul passimine võib kaduda, kui paned kohalikule võrgule kindla IP aadressi, paljud arvutid armastavad automaatse IP tagaotsimisega vähemalt pool minutit aega viita. Üsna kindlasti ei ole viga üldse F-secures.
09.11.2004 02:43:42
Kas System Restore on välja lülitatud? Kui ei, siis lülita välja ning proovi siis ära kustutada. Kui ikka ei kustuta, siis proovi Safe mode-s kustutada
211 |
KosMa
09.11.2004 08:27:11
mnjah... tuleb ka meelde, et oli üks viirus (mingi trooja), mis lisaks tempile end ka systemrestore'i kausta kribas ja sellest sain lahti lõpuks tõesti alles nii, et lülitasin selle sys.restore'i välja, tegin restardi, tegin uuesti täiskontrolli - puhastasin ketta leitust, panin systemrestore'i tagasi, tegin restardi, tegin kontrolli mõttes uuesti täiskontrolli ja selgus, et vähemasti selleks korraks olin pahalasest lahti saanud...
lingikogu ... |
10 |
