suurpealik
06.11.2004 23:35:42
Sony STR-DE375 5.1 ja SB Audigy, aga ei ole õige... |
Probleem siis selles: Arvutis Soundblaster Audigy Platinum Ex, sealt on veetud 6 kanali juhtmed resiivrisse (Sony R-DE375), mille taga on 5 kõlarit (esimesed, kesk ja tagumised). Aga kui lükkan Creative Surround Mixeris helitesti peale, siis ta ütleb front left ja front right ka läbi tagumiste kõlarite, rear left ja rear right tuleb ainult tagant. Kas peabki nii olema, ise kahtlen selles? Kuna Sony resiivrile on mul ainult saksakeelne manuaal, siis panin selle järgi kõik niimoodi, et peaks puhas 5.1 heli tulema, aga vot... ei saa hästi hakkama.
_________________ Apple business solution partner.
viimati muutis suurpealik 07.11.2004 15:28:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
ihvike
07.11.2004 09:38:39
| Ressiiveril digisisendit pole? Ega seal muud saa viga olla kui juhtmete valesti ühendamine või ressiiveri seaded on valed. Pealiskaudne otsing google'is igatahes sellise mudelinimega ressiiveri kohta mingit tulemust ei andnud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.11.2004 09:40:35
kas sony mudel ei peaks mitte olema str-de375?
endalgi selline kodus vedelemas
EDIT: vaata kas sul ressiiver ikka õige mode peal on..
313 |
suurpealik
07.11.2004 15:26:55
Jajah, näigin nüüd ise ka, mul oli manaali peal kleeps olnud ja selle äratõmbamisega oli 2 esimest tähte kaduma läinud.
Juhtmed on 100% õigesti, aga vot seadeid tahakski teada. Olen tähele pannud, et siin foorumis on päris paljudel see resiiver olnud. Kuna manuaal on saksakeelne ja saksakeel just 5+ ei ole, aga siiski, kõigest sain ma aru, mis seal kirjutas ja kuidas ma ka seadeid ei näpi, ikka on niimoodi, et front left ja front right kajab tagumistest kõlaritest ka läbi, teised on kõik tip-top.
Resiiver oli siis: STR-DE375 (Digisisendit kahjuks ei ole, mul veel optiline kaabel ka olemas, mudiu lükkaks enda selle kohe resiivrile järgi)
_________________ Apple business solution partner. |
195 |
SCREAMER
07.11.2004 16:45:10
mul vist oli C-studio peal
| suurpealik kirjutas: |
Resiiver oli siis: STR-DE375 (Digisisendit kahjuks ei ole, mul veel optiline kaabel ka olemas, mudiu lükkaks enda selle kohe resiivrile järgi) |
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
suurpealik
07.11.2004 17:16:21
Proovin järgi
195 |
UUS
09.11.2004 21:21:49
mul on küll jah STR-DE315 ja STR-DE415 ja STR-DE515 eestikeelne raamat olemas!! kuigi tegelikult peaks ju midagi ka kattuma võib-olla Kas sul seal ka nupp olemas 5.1/DVD ? Ja kui on siis seal rohkem miskit seada pole kui siis saab tagumisi ja keskmist eraldi reguleerida kõvemaks või vaiksemaks!
Kuigi sul vist uuem mudel?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
suurpealik
09.11.2004 21:32:53
5.1/DVD on mul kanali nimetus. Seal all saan reguleerida nii keskmist, tagumisi ja esimesi.
195 |
