praegune kellaaeg 01.06.2026 00:16:28
X
06.11.2004 13:54:31
AC35-021 bassika probleem |
| tükk aega tagasi, küsisin selle juhtme kohta ,mis membraani külge läheb, noh mis sellistel bassikatel tahab nagu ära tulla. Keerasin siis lahti, vaatasin, on 2 juhet kollane ja must, ja need läksid edasi sinna membraanin, üks oli ilusti juba mingi originaal värgiga kinni, teine oli mingi leiutis, kummilulja vms, ja oli ka ilsuti kinni. Probleem selles, et kuulasin musa päis kõvasti nagu, ütleme poole peal, siis käis mingi praks, mõtsin ,et kõik on piixsus, siis vaatsin ,et resiiveri peal on phono, et äkki kogemata vajuatsin sinna. Siis panin uuesti cd peale ja tuli jälle musa, aga kui siis kõvasti keerasin, hakkas bassikas hullult plärisema. Siis panin asja kinni, ning kui uuesti tööle panin siis enam bassi ei tulnud, ainult kesk-ja kõrgkõll töötavad. Nüüd kui lahti keerasin ei leia mingit viga????
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
puna
08.11.2004 13:12:30
| Juhe lahti, mähis läbi, kui juhe lahti siis jooda kinni tagasi.
313 |
erx
08.11.2004 18:33:49
Re: AC35-021 bassika probleem |
| X kirjutas: |
| tükk aega tagasi, küsisin selle juhtme kohta ,mis membraani külge läheb, noh mis sellistel bassikatel tahab nagu ära tulla. Keerasin siis lahti, vaatasin, on 2 juhet kollane ja must, ja need läksid edasi sinna membraanin, üks oli ilusti juba mingi originaal värgiga kinni, teine oli mingi leiutis, kummilulja vms, ja oli ka ilsuti kinni. Probleem selles, et kuulasin musa päis kõvasti nagu, ütleme poole peal, siis käis mingi praks, mõtsin ,et kõik on piixsus, siis vaatsin ,et resiiveri peal on phono, et äkki kogemata vajuatsin sinna. Siis panin uuesti cd peale ja tuli jälle musa, aga kui siis kõvasti keerasin, hakkas bassikas hullult plärisema. Siis panin asja kinni, ning kui uuesti tööle panin siis enam bassi ei tulnud, ainult kesk-ja kõrgkõll töötavad. Nüüd kui lahti keerasin ei leia mingit viga???? |
Sama jama mis eelmine kord... Aja aga kolb sooja ning loe see aeg oma vana teema uuesti läbi!
90 |
DmX
21.11.2004 21:31:32
tekib lühis kui mülemad juhtmed lähevad kõlari raami külge mis peaks al olema ja see kannab edasi ju nii et kontrolli kinnitused üle
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rauli
29.06.2011 12:36:50
Kaevasin kellegi vana teema üles. Nimelt oman samuti samat mudelit kõlareid. Minu probleem on veidi teistsugune. Nimelt on minul ühe bassikõlari membraan otsa saanud. Kas keegi oskab soovitada, millised ja kui võimsad kõlarid sobiksid sinna asenduseks ideaalselt alla?
Vahetaksin ma siis mõlemad madalsagedused välja, et mitte helipilti väga imelikuks ajada.
Raul S
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
Wiltz
29.06.2011 21:45:18
mul on selliste elementide paar olemas kui tahad välja vahetada. kui tahad ise otsida kuskilt siis lihtsalt vaata, mis takistusega elemendid seal on ning otsi sama suurusega asjad asemele, 8" peaks need olema. eks helipilt läheb mingil määral paigast ära nii ehk naa. kui näppida saad siis võid otsida selliseid elemente, mis sõrmega liigutades liiguks umbes sama kergelt/raskelt kui originaalid.
9 :: |
226 |
rauli
18.10.2012 16:17:28
Aega möödunud taaskord palju, kuid mure ikka sama:
Kaevasin kellegi vana teema üles. Nimelt oman samuti sama mudelit kõlareid. Minu probleem on veidi teistsugune. Nimelt on minul ühe bassikõlari membraan otsa saanud. Kas keegi oskab soovitada, millised ja kui võimsad kõlarid sobiksid sinna asenduseks ideaalselt alla? Või ehk oskab rääkida keegi nende parandusest? Või tahab remontida soodsa hinnaga ise?
Selline ajurünnak siis!
Raul
68 |
DJDuck
19.10.2012 23:32:26
| rauli kirjutas: |
Raul |
Kõige lihtsam on panna üles ostuteema, või otsida osta.ee/okidoki.ee. Need wooferid ei tohiks väga kallid olla, ja mitte ka eriti haruldased, seega kellelgi kindlasti olemas kes oleks nad nõus sulle normaalse hinna eest loovutama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
