djkiller
04.11.2004 21:31:36
Athlon 2600xp klokkimine |
arvuti siis järgmine
athlon 2600xp defalt jookseb 1921Mhz inbox cooler
epox 8rgmi
pc2700 256 md ddr ram
probleem siis selles et ei lase klokkida hästi..
algul proovisin sain maks 2.3 GHz ja 1,75v temp 51
siis tahtsin tõsta 2,6 GHz peale ja ta ei lasknud ...tõstsin nii kordajat kui ja volte aga ta siis ei läinud edasi...hakkas näitama et
mul un mitte athlon 2600xp vais et kas 1500xp,1600xp vahel ka 2300xp
milles võib probleem ..ise ple spetsialist aga tahaks 2,6 pele ajada ..miks ta ei lase
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
204 |
04.11.2004 21:39:05
2,6 peale saad väga hea õnne korral....palju volte andsid?
kordaja võib sul vabalt kinni olla... selles saad veenduda nõnda, et pane kordaja näiteks 10 ja vaata kas näitab 10X166
201 |
reimers66
04.11.2004 21:42:14
| ega kõik need prosed ei lähe midagi sul 2.6 välja selleks pead jube teisi volte ka tõstma hakkama jne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
04.11.2004 21:46:01
| reimers66 kirjutas: |
| ega kõik need prosed ei lähe midagi sul 2.6 välja selleks pead jube teisi volte ka tõstma hakkama jne |
õige jah... siinikiirusest võiks ka rääkida
samas ma vaatan, et mälud võivad ka suht kindlalt jalgu jääda
201 |
reimers66
05.11.2004 00:01:41
| mälud jäävad päris ruttu jalgu kui mingit spets mälu ei ole! või siis saad mälu tööle kehvade timingutega jne
60 |
djkiller
05.11.2004 08:17:22
| et siis pean hakkama vplte nii mäludel jne jne tõstma ve----nu mul ta jooksis ilusasti2,3ghz peal ja volte oli 1,75..
204 |
05.11.2004 09:27:05
| voldid tõsta 2,4 peale ja mälule anna max mis saad... vaata kas saad 2,4 kätte...
201 |
djkiller
05.11.2004 15:43:49
| hmm tõstaks kasvõi 2,6ghz peale kuid jahutus un nõrgavõitu...2,3ghz peal oli 54 temp
204 |
Zandriel
05.11.2004 16:35:37
otsi/osta endale kusagilt Volcano 7+ ja lisa mingi vent 6hku v@Ljast sisse puhuma, ning hea pasta kuluks kah @ra Soovitan KPT8!!!
Enda tulemus oli küll ylimalt meeldiv 8) (vaata profiili)
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
djkiller
05.11.2004 21:16:57
| palju siis pc margis2002 cpu pointse said ..mina sai 7 tuhhi.. @2,3ghz 1,75volti ja temp 51 ...originaal cooleriga
204 |
