dot4
01.09.2004 08:52:26
AGP overclockiks lukku? |
Tere,
Kas keegi ütleks, kas Epox 8k9a7i emmel annab AGP kiirust lukku panna? Varem, vana videokaardiga (Ti4200), läks Barton 2500+ välja 2200Mhz (11x200). Nüüd uue 9800Pro-ga aga üle 1980Mhz (180x11) ei kannata. Mälu on PC-3200. Olen BIOSes soranud aga ei ole leidnud kohta, kust (minumeelest) saaks AGPd lukustada. Kuidas seda AGP lukku BIOSes üldse nimetatakse? Kõike muud saab BIOSes muuta küll - kordajaid (mida mu prose kahjuks ei lase), mälu ja prose volte, RAMi tuunida, 1Mhz kaupa kiirust tõsta jne. Ei tahaks uskuda et AGP kiirust sellel emal paika ei saa panna. Olen rumal , tean, seepärast abi palungi.
Tänud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Denke
01.09.2004 09:05:50
Tegemist siis VIA KT400A kiibistikul põhineva emmega kus AGP lukustamisvõimalused nigelad(olematu). Muidugi asi võib ka olla suurenenud voolutarbes. On sul piisavalt võimas toiteplokk?
dot4
01.09.2004 09:18:53
300W on . Aga proovisin ka nii, et video jooksis ühe 200W AT pealt ja ülejäänud süsteem siis selle 300W pealt. Sündroomid ikka samad.
73 |
Denke
01.09.2004 09:25:45
noh selline teoooria:vana ti4200 oli sul 4xagp(arvatavasti) , uue kaardiga on sul suurenenud igasugu bandwitchid seega koormus tõusnud kiibistikule ja tõesti see 300 w on ikka nigel küll.
pokk
01.09.2004 09:28:10
mul ka see emaplaat
loodan, et bios updatega tuleb fsb 200 peale lubamine normaalsete pci/agp sedetega
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
arm2004
01.09.2004 09:30:42
KT400'l AGP lukk puudub. Seega FSB'd tõstes lohiseb AGP sagedus ka kaasa.
Minu R9100 ei kannatanud ka rohkem, kui 180MHz FSB (AGP oli siis 69 või 70, ei mäleta enam).
Seega, on 2 võimalust: 1) Piirdud selle klokiga, mille saad (1980MHz). 2) Ostad uue, nForce2 emaplaadi.
edit: pokk, BIOS update ei muuda seda, esimene AGP lukuga VIA kiibistik peaks olema K8T800Pro. (kuigi pole endas kindel, kas seegi on)
_________________ nooope! |
97 |
dot4
01.09.2004 09:32:19
Ti4200 oli küll 4x AGP. Proovin siis kõik seadmed järelt ära võtta mis võtta annab (flopy, CD, case coolers) ning proovin veel seda 200W + 300W trikki. Pole nagu kohe kusagilt seda võimsamat toidet prooviks võtta .
73 |
pokk
01.09.2004 09:55:14
| dot4 kirjutas: |
Ti4200 oli küll 4x AGP. Proovin siis kõik seadmed järelt ära võtta mis võtta annab (flopy, CD, case coolers) ning proovin veel seda 200W + 300W trikki. Pole nagu kohe kusagilt seda võimsamat toidet prooviks võtta . |
toite viga pole
69 |
Arvo Cobrietti
01.09.2004 11:16:20
võta hdd ka ära ja ainult video mälu cpu jäta sisse ja vaata mis FSB'ni postib. kordaja pane miinimumini. mälu peaks ikka 3200 kiirusega olema ja timingud löase lõdvaks. prose volte pane vähemalt 1.85.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
01.09.2004 18:07:50
klge rääkige mulle lollile kah kas minu emplaadil on agp lukk..
äkki mul sellepärast üöe 2150mhz ei lähegi prose st üle 195 fsb ei lähe
167 |
arm2004
01.09.2004 18:21:50
sul täitsa olemas AGP lukk (Epox 8RDA+), see ju ka nForce2 emme.
pigem vaata põhjasilla jahutus üle, sest 200MHz FSB peal see emaplaat PEAB töötama...
97 |
01.09.2004 18:41:30
KT400(A) kiibistikul ju FSB 200 peal jagaja puudub, on üldse ime, et sa selle eelmise videokaardiga sellise kiiruse peal tööle said
seepärast ei toetagi see kiibistik üle 333FSB'ga protsessoreid
Alles KT600'l on FSB 200 peal jagaja
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
01.09.2004 19:23:04
| arm2004 kirjutas: |
pigem vaata põhjasilla jahutus üle, sest 200MHz FSB peal see emaplaat PEAB töötama... |
PEAB jah aga äkki jääb prose jalgu eks?
167 |
arm2004
01.09.2004 20:03:37
kahtlen, et prose ei kannata, isegi mu 1700+ (default 133MHz FSB) kannatab 200MHz vabalt ära (inimväärse voldi juures).
97 |
margusser
01.09.2004 20:05:49
ja mul on kordaja lukus...
ja uue stepinguga prose
167 |
arm2004
01.09.2004 20:09:03
see, et kordaja lukus, ei koti FSB taluvust küll kuskilt otsast
ja palju talle max. volti oled andnud, kui üritasid 200MHz FSB'd?
97 |
margusser
01.09.2004 20:31:07
miks ta ei talu siis kui ikka 11,5 on kordaja ja ma talle 200fsb-d annan siis ta läheb 2200mhz
ja kui kordaja lahti oleks annaks 10x200 näiteks
ma räägin sellest et mul jääb prose jalgu
ja voltidest niipalju et olen andnud 1,850v ja seda 195fsb juures oli enamvähem aga temp läks püsti hulluks eriti nüüd suvel veel
hetkel jooksen 1,7v kiirusel 2050mhz
panimaiesh?
167 |
arm2004
01.09.2004 20:39:36
| margusser kirjutas: |
panimaiesh?
saan väga hästi aru
ja mis sa siis üldse tulid siia teemasse jahuma oma AGP lukust, kui teadsid väga hästi, et prose takistab???
97 |
margusser
01.09.2004 20:45:23
arm2004 ära pahanda ma saan aru 8)
ja sry nende OT-de pärast
167 |
dot4
02.09.2004 08:54:50
Proovisin nüüd 300W toite pealt ja ühe vana 4Mb se PCI ATI videoga. Järgi siis ainult prose, mälu ja video. Postis kuni 209Mhz siinil ja ilma volte näppimata. Voltide juurde andmine ei parandanud postimise tulemust (stabiilsust ei testinud). Kui panna videoks 9800Pro, siis jälle ülempiir 180Mhz. Kusjuures kiirematel siinikiirustel 9800Pro-ga jookseb arvuti omapäraselt kokku (jõuab wini laadimiseni), lööb pildile punase tooni peale ja hangub, või siis lööb pildi miskitpidi nihkesse ja hangub. Seega siis probleem vist ikka liiga suures AGP sageduses. Peab vist selle Arm2004 poolt pakutud teise variandi
tõsiselt kaalumisele võtma.
73 |
razor
02.09.2004 18:55:34
| ega too 300W juhuslikult Codegen ei ole? 9800pro ja klokatud Barton imevad ikka üksjagu voolu, nii et toiteplokk EI ole välistatud (see, et sa kaardile voolu võtsid teisest toitekast ei tähenda seda, et asi kindlasti toite taha ei jää. too molex kaardil on lihtsalt stabiilsuseks, põhilise voolu võtab kaart ikkagi emmelt). seega enne, kui uut emmet otsima hakkad, kaalu toiteka apgreidi.
120 |
madeinussr
29.11.2004 23:29:00
panen ka oma küsimuse selle emme kohta siia!
kas sellel emaplaadil saab mälu kiiruse üle 400 mhz tõsta?
EDIT: pean siis epox 8k9a7i silmas
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
pokk
29.11.2004 23:41:12
| ei
69 |
Arvo Cobrietti
30.11.2004 08:38:33
| saab küll tõsta kui FSB kergitad, aga asyncis pole mõtet sul eriti jooksutada.
37 |
madeinussr
30.11.2004 10:43:54
kardan, et mu duronil kordaja lukus,
nii et ainuke võimalus on neid jooksutada prose 166*12 ja mälu kahesajase siiniga.
muidu kui kordaja lahti oleks siis saaks vist küll 9*225 sama tulemuse kätte...
ja põhimtteliselt peaks ka siis mälu kiirus 200lt automaatselt 225 tõusma
15 |
Arvo Cobrietti
30.11.2004 12:37:06
| aga tee kordaja lahti.
37 |
madeinussr
30.11.2004 12:40:52
aga uutel duronitle ei pidanud see eriti võimalik olema
EDIT: kirjavead
viimati muutis madeinussr 30.11.2004 14:04:40, muudetud 1 kord |
15 |
Arvo Cobrietti
30.11.2004 13:58:10
| on. mobile-mod.
37 |
