apple
01.11.2004 22:53:46
intel 865 vs 875 |
mis vahet neil on?
mõlemad toetavad 800fsb ja HT mu p4 3,0 1m protsessoril.
865 on odavam. mida ma kaotan võrreldes 875-ga?
aise
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pealuu
01.11.2004 23:09:26
| ei julge pead anda kuid kas mitte 865 erinevus ei olnud PAT ja ECC toe puudumine?
171 |
Prayer
01.11.2004 23:39:43
PAT peaks nigu puudu olema jah aga 865 on lihtsalt nuditud 875 ning emaplaaditootjad on selle lahti muukinud.
Minu teada töötab PAT siis kui FSB on 533 peale pandud ja üle selle ei funga (aga ega ma ka kõike ei tea).
Intel on vigadest õppinud ja analoogset muukimist 915 puhul pole enam võimalik teostada, peab ostma 925 plate et PAT'da saaks.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
apple
01.11.2004 23:39:46
millal mul oleks vaja pat ja ecc tuge?
ehitan foto ja graafikatöötlus arvutit.
ei kavatse klokkida ega mängida. kõik protsessid
on kiire mälu näljased.
Prayer
01.11.2004 23:45:26
ECC on mälu vigadeennetus (kui nii võib öelda) ning see teeb arvuti aeglasemaks.
PAT kohalt ei oska eriti kommenteerida, mõned ütlevad et pole vahet teised aga et terve maailm on vahet.
Parimad 875 plated (näiteks Abit IC7) on törtsu kiiremad kui parimad 865 plated (näiteks Abit IS7), soovitakski ehk valida nende kahe vahel - kui raha jagub siis IC7 ja kui vaja kokku hoida veidi siis IS7. Tegelikult on Asusel kah päris mitu muljetavaldavat platet neil platvormidel.
201 |
apple
02.11.2004 00:25:38
vaatasin et hinnavahe on küll suur abit ic7 ja is7 vahel. milles see törts kiiruses avaldub? kas kui protsess nõuab protsessori kiirust? mul protsessori kiirus nii oluline ei ole. tegelt oleks ka 2gigasest küll.
või avaldub ta mäluprotsesside kiiruses?
kui võrrelda abit, asus ja inteli emasid - millega riskiks ja mida kaotaks kui võtaks odavama ja mitte inteli?
Troll
02.11.2004 02:12:36
| Prayer kirjutas: |
Parimad 875 plated (näiteks Abit IC7) on törtsu kiiremad kui parimad 865 plated (näiteks Abit IS7), soovitakski ehk valida nende kahe vahel - kui raha jagub siis IC7 ja kui vaja kokku hoida veidi siis IS7. Tegelikult on Asusel kah päris mitu muljetavaldavat platet neil platvormidel. |
Prayer, uuri näiteks neid teste ja ütle veel, et Abit IC7 on kiirem kui IS7 !
To: Apple
Sul tasub osta 2,4 või 2,6GHz P4 HT toega ja näit. Abit IS7 emaplaat koos kiirete PC4000 mäludega, sel juhul saad kogu süsteemi tööle nii 250-260FSB peal ilma võimsamat coolerit ostmata.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Prayer
02.11.2004 09:48:24
Abit IC7 on törtsu kiirem kui IS7 - nii, ütlesin veel korra.
http://www.vr-zone.com/reviews/ABIT/ICS7G/page5.htm
"... there is much performance boost after flashing the IS7-G to the beta BIOS that support PAT and it is that easy that PAT can be enabled. IS7-G performance can be made almost on par with IC7-G..."
Sõltub mis review'd vaadata aga põhimõtteliselt peaks 875 omama eelist 865 ees igal juhul. IC7 klokkub sama hästi kui IS7 aga nende vahel valides on maitse ja raha (või selle puuduse) asi - mua võtaks selle milles C-täht sees on sest eesti keeles on väga paljude roppude sõnade esitäheks S-täht - maitse asi.
201 |
Margus
HV pensionär
02.11.2004 21:41:25
| Prayer kirjutas: |
Intel on vigadest õppinud ja analoogset muukimist 915 puhul pole enam võimalik teostada, peab ostma 925 plate et PAT'da saaks. |
Pat töötab 800fsb peal samuti.Aga niikui kui ühe mega siini tõstad on kohe maas(201 8) ).Ja juurde annab see PAT küll kiiruses.Jutt siis 865 kiviga platest.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
