uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  USB mikrofonist oma jutt otse kõlaritesse märgi kõik teemad loetuks
sura
sõnum 30.10.2004 17:20:22 USB mikrofonist oma jutt otse kõlaritesse vasta tsitaadiga
Control panel võimalust ei anna, otsinguga ei saanud pihta, helikaart on SB live 5.1 ja mikrofon Logitech AK5370
arnis
arnis
sõnum 30.10.2004 22:54:32 vasta tsitaadiga
Ava volume control, menüüst properties,
vali recording->OK, Microphone linnuke alla.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sura
sõnum 31.10.2004 11:53:07 vasta tsitaadiga
USB salvestab küll, kuid.
Tavalise tundliku mikriga saab jutu lasta otse kõlaritesse, lapsed laulavad kaasa mediaplayeris, USB mikrist kõlaritesse räägitu ei lähe.
Helikaart ei saa aru ilma mingi programmi tööta, et mikker sees. Erinevad programmid kõik salvestavad, kuid livet kõlaritesse ei saada.
Dijital
Dijital
sõnum 31.10.2004 14:07:11 vasta tsitaadiga
aga selecti Voice'i (või mis iganes settingud eri kaartidel eri driveritega on) alt mikker
sura
sõnum 31.10.2004 16:16:44 vasta tsitaadiga
On selectidud ja töötab, kuid teeb vaid capture, livet ei lase kõlarisse.
Mixer device all on lisaks helikaardile ka see USB mikrofon AK5370-na, sellel on üksnes capture võimalik märkida.
Võtsin SB väja ja panin emaplaadil oleva SoundMAX-i, sama värk.
Hoolimata: "SoundMAX has its own connectors for speakers and microphones. If you plug in USB speakers or microphones, you will be using another audio solution and not SoundMAX" mikrofon töötab ja salvestab, vaid kõlarisse ei lase otse.
Arvan, et seda mikrofoni kasutataksegi vaid voice recognation programmides ja midagi muud peale Capture ta ei oska endast helikaardile öelda.
neros
neros
sõnum 31.10.2004 20:04:56 vasta tsitaadiga
Absolutely right. Ega muuks teda kasutada ei saagi.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Petz
sõnum 31.10.2004 20:32:06 vasta tsitaadiga
Uudishimust küsin rumala küsimuse, mis see USB mic on? Kas tal on omal juba analoog/digitaal muundur sees?
Andromeda
sõnum 01.11.2004 00:36:44 vasta tsitaadiga
kas mikker ei võiks helikaardi kõlge käia?
sura
sõnum 01.11.2004 07:56:09 vasta tsitaadiga
I would like to inform you that the feature you have mentioned (getting your voice from speakers during speaking in USB microphone) is obtained with the help of the soundcard or the software you are using to record the sound. Since Logitech USB Microphone uses native Windows drivers you will not get this feature. I am sorry for the inconvenience caused.
Nii et ei saa.
Vvõimaluseks jääb kasutada mingeid teisi draivereid kui on mõnele USB-le tehtud või spetsiifilist tarkvara. Kuna tarkvara on seotud tavaliselt rauaga, ei viitsi enam jannata.
