sura
30.10.2004 17:20:22
USB mikrofonist oma jutt otse kõlaritesse |
| Control panel võimalust ei anna, otsinguga ei saanud pihta, helikaart on SB live 5.1 ja mikrofon Logitech AK5370
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
arnis
30.10.2004 22:54:32
Ava volume control, menüüst properties,
vali recording->OK, Microphone linnuke alla.
Kas seda oled proovinud
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
sura
31.10.2004 11:53:07
USB salvestab küll, kuid.
Tavalise tundliku mikriga saab jutu lasta otse kõlaritesse, lapsed laulavad kaasa mediaplayeris, USB mikrist kõlaritesse räägitu ei lähe.
Helikaart ei saa aru ilma mingi programmi tööta, et mikker sees. Erinevad programmid kõik salvestavad, kuid livet kõlaritesse ei saada.
16 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sura
31.10.2004 16:16:44
On selectidud ja töötab, kuid teeb vaid capture, livet ei lase kõlarisse.
Mixer device all on lisaks helikaardile ka see USB mikrofon AK5370-na, sellel on üksnes capture võimalik märkida.
Võtsin SB väja ja panin emaplaadil oleva SoundMAX-i, sama värk.
Hoolimata: "SoundMAX has its own connectors for speakers and microphones. If you plug in USB speakers or microphones, you will be using another audio solution and not SoundMAX" mikrofon töötab ja salvestab, vaid kõlarisse ei lase otse.
Arvan, et seda mikrofoni kasutataksegi vaid voice recognation programmides ja midagi muud peale Capture ta ei oska endast helikaardile öelda.
16 |
neros
31.10.2004 20:04:56
Absolutely right. Ega muuks teda kasutada ei saagi.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Petz
31.10.2004 20:32:06
| Uudishimust küsin rumala küsimuse, mis see USB mic on? Kas tal on omal juba analoog/digitaal muundur sees?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Andromeda
01.11.2004 00:36:44
| kas mikker ei võiks helikaardi kõlge käia?
sura
01.11.2004 07:56:09
I would like to inform you that the feature you have mentioned (getting your voice from speakers during speaking in USB microphone) is obtained with the help of the soundcard or the software you are using to record the sound. Since Logitech USB Microphone uses native Windows drivers you will not get this feature. I am sorry for the inconvenience caused.
Nii et ei saa.
Vvõimaluseks jääb kasutada mingeid teisi draivereid kui on mõnele USB-le tehtud või spetsiifilist tarkvara. Kuna tarkvara on seotud tavaliselt rauaga, ei viitsi enam jannata.
16 |
